ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Tror ikke det finnes i z-wave-standarden, så det er ikke mulig... Mener å ha hørt at en annen kontroller har den muligheten, men den «jukser» nok - den husker de parameterne du har satt og viser dem. Så hvis du endrer noe direkte på noden, så vil controller vise feil verdi på den parameteren...
  2. La du inn alle filene i den mappestrukturen de har i zip-filen? HSPI-fila på rotmappa, osv.
  3. Tror du må hente en og en. Z-wave har vel ikke noen «Get all parameters»-kommando, tror jeg.
  4. Den ble montert i slutten av mars, så det vil nok vise seg til neste vinter.
  5. Høres rart ut. Jeg har dimmer som tåler maks 1A, men den kan jeg godt sette på en 16A-kurs. Ser ikke helt hvorfor det skal være annerledes på varmekabler...? @Håvardgj kan nok gi fasit her!
  6. Er alle varmekablene dine 3680w? Den nye kan drive kabler opp til 2990w. Jeg tror ikke det er veldig vanlig å ha 3680w kabler, så de aller fleste kan nok bruke den nye 2990w-utgaven.
  7. Noen feilmeldinger under inkludering? Avstand til controller under inkludering?
  8. ZoRaC
    Styring av lys med MiCube
    Nei, den funker fint med ConBee/RaspBee også.
  9. ZoRaC
    legge til rfxtrx433
    Kanskje du må laste ned driveren fra lenken i første avsnitt? http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_Quick_Start_Guide.pdf
  10. ZoRaC
    legge til rfxtrx433
    Er det noen ukjent enhet i enhetsbehandling? Kanskje du må installere en driver? Forsvinner COM5 fra enhetsbehandling når du trekker ut enheten?
  11. Flere opplever samme problem med den dimmeren: Tror jeg ville prøvde f.eks Fibaro Dimmer 2 i stedet. Her står det forresten at det er en «leading edge»: https://www.bauhaus.se/mottagare-nexa-ad-146-z-wave-inbyggnadsdimmer.html mens det på bildet ditt står at det trengs «trailing edge».
  12. Nei, men jeg tror folk misset poenget mitt: et produkt med ekte CE-merke kan være farlig og et med falskt CE-merke kan være trygt. CE-merke er noe produsenten selv setter på produktet, det er ingen ekstern testing eller kvalitetssikring av produktet! https://www.dinside.no/data/ce-merking-er-ingen-garanti/66409204
  13. De som eier CE-merket er av en annen oppfatning: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2007-5938&language=EN
  14. Det er jo bare en myte. De trykker selvsagt på original-logoen uansett. I dette tilfellet er «dem» Europaparlamentet... de sier at det ikke finnes belegg for å påstå at noen har laget en egen «China Export»-logo, men at variasjoner i logen er tilfeldig (dårlig kopiering). De sier derimot at CE-logoen misbrukes - ingen hensikt å sjekke om logoen er «ekte» eller har feil avstand, osv.
  15. LAGET i Kina og KJØPT fra Kina er to forskjellige ting. som @Moskus sier, en norsk importør er pliktig til å ha papirene i orden på varer de importerer fra Kina. Produsenten har ikke så stort ansvar om du kjøper direkte fra dem...
  16. Jeg styrer unna Kina-varer på 230v. Har mye på batteri og 5v, men ikke 230v.
  17. Haha! Bra historie, men feil konklusjon! "This, kids, is why all IoT-devices should be password protected", skulle det ha stått!
  18. Jeg har sendt dem lenke til denne tråden. De takket for innspillet og videresendte til R&D-avdelingen.
  19. Jeg bruker for det meste Nexa WTE-2, men da må du ha en RFXtrx433E. Jeg bruker IKEA Trådfri og litt Xioma-sensorer mot en ConBee-pinne og JowiHue-plugin, veldig fornøyd. ZigBee skal også være mesh, ja, men ellers sier IKEA i hvertfall at det er 10m rekkevidde i fri sikt... Jeg har en IKEA Trådfri fjernkontroll som jeg bruker som scenevelger. Den har 5 knapper som jeg kan bruke til hva jeg vil.
  20. Mulig du må ta en exclude/include etter du oppdaterte plugin?
  21. Scriptet er basert på @Moskus sitt "Fridager.vb": Tar derfor bare "kortversjonen" av oppsettet her: * Lag en virtuell device "Flaggdag" med verdiene "Ja" (On) og "Nei" (Off) * Noter deg devID * Lag "Flaggdag.vb": Sub Main(ByVal deviceReference As String) 'Moskus 2017 Dim devRef As Integer = Integer.Parse(deviceReference.ToString) Dim isCurrentDateFlagday As Boolean = IsFlagday(Now) If isCurrentDateFlagday Then hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControlByUse(devRef, HomeSeerAPI.ePairControlUse._On)) Else hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControlByUse(devRef, HomeSeerAPI.ePairControlUse._Off)) End If End Sub Public Function IsFlagday(ByVal _date As Date) As Boolean 'translated php script form xibriz: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1084239 _date = _date.Date 'in case time was added Dim easterDate As Date = GetEasterDate(_date.Year) 'Sjekker om datoen er 1. Januar If _date = New Date(_date.Year, 1, 1) Then Return True 'Sjekker om datoen er 21. Januar (Prinsesse Ingrid Alexandra) If _date = New Date(_date.Year, 1, 21) Then Return True 'Sjekker om datoen er 6. februar (samefolkets dag) If _date = New Date(_date.Year, 2, 6) Then Return True 'Sjekker om datoen er 21. februar (Kong Haralds bursdag) If _date = New Date(_date.Year, 2, 21) Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. påskedag If _date = easterDate Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. mai (offentlig høytidsdag) If _date = New Date(_date.Year, 5, 1) Then Return True 'Sjekker om datoen er 8. mai (frigjøringsdag) If _date = New Date(_date.Year, 5, 8) Then Return True 'Sjekker om datoen er 17. mai (grunnlovsdag) If _date = New Date(_date.Year, 5, 17) Then Return True 'Sjekker om datoen er 7. juni (unionsoppløsning) If _date = New Date(_date.Year, 6, 7) Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. pinsedag (50. påskedag) If _date = easterDate.AddDays(49) Then Return True 'Sjekker om datoen er 4. juli (Dronning Sonja) If _date = New Date(_date.Year, 7, 4) Then Return True 'Sjekker om datoen er 20. juli (Kronprins Haakon) If _date = New Date(_date.Year, 7, 20) Then Return True 'Sjekker om datoen er 29. juli (Olsok) If _date = New Date(_date.Year, 7, 29) Then Return True 'Sjekker om datoen er 19. august (Mette-Marit) If _date = New Date(_date.Year, 8, 19) Then Return True 'Sjekker om datoen er 1. juledag (25. desember) If _date = New Date(_date.Year, 12, 25) Then Return True Return False End Function Public Function GetEasterDate(ByVal Year As Integer) As Date 'Originally taken from: http://www.thoughtproject.com/Snippets/Easter/Easter.vb.txt Dim a As Integer Dim b As Integer Dim c As Integer Dim d As Integer Dim e As Integer Dim f As Integer Dim g As Integer Dim h As Integer Dim i As Integer Dim k As Integer Dim l As Integer Dim m As Integer Dim n As Integer Dim p As Integer If Year < 1583 Then Return Nothing Else ' Step 1: Divide the year by 19 and store the ' remainder in variable A. Example: If the year ' is 2000, then A is initialized to 5. a = Year Mod 19 ' Step 2: Divide the year by 100. Store the integer ' result in B and the remainder in C. b = Year \ 100 c = Year Mod 100 ' Step 3: Divide B (calculated above). Store the ' integer result in D and the remainder in E. d = b \ 4 e = b Mod 4 ' Step 4: Divide (b+8)/25 and store the integer ' portion of the result in F. f = (b + 8) \ 25 ' Step 5: Divide (b-f+1)/3 and store the integer ' portion of the result in G. g = (b - f + 1) \ 3 ' Step 6: Divide (19a+b-d-g+15)/30 and store the ' remainder of the result in H. h = (19 * a + b - d - g + 15) Mod 30 ' Step 7: Divide C by 4. Store the integer result ' in I and the remainder in K. i = c \ 4 k = c Mod 4 ' Step 8: Divide (32+2e+2i-h-k) by 7. Store the ' remainder of the result in L. l = (32 + 2 * e + 2 * i - h - k) Mod 7 ' Step 9: Divide (a + 11h + 22l) by 451 and ' store the integer portion of the result in M. m = (a + 11 * h + 22 * l) \ 451 ' Step 10: Divide (h + l - 7m + 114) by 31. Store ' the integer portion of the result in N and the ' remainder in P. n = (h + l - 7 * m + 114) \ 31 p = (h + l - 7 * m + 114) Mod 31 ' At this point p+1 is the day on which Easter falls. ' n is 3 for March or 4 for April. Return DateSerial(Year, n, p + 1) End If End Function * Lag disse eventene: (parameters er devID til devicen du laget) Påminnelse om å flagge: (jeg bruker et script som sender meg pushvarsel via Pushover, hvis jeg er hjemme, men du kan bruke hva du vil som "action") Påminnelse om å ta ned: Her er "cannot re-run for" en fordel, for man skal ta ned flagget enten kl 2100 eller ved solnedgang. Ønsker ikke påminnelse på begge de tidspunktene.
