ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg ville droppet en plug som bare er tenkt til strømmåling av hele rom, det er ikke verdt 1000 kr ekstra pr rom etter min mening. Ville da heller kjøpt strømmåler-plug og koblet til hvert enkelt apparat man ønsker å måle på. Evt så finnes det løsninger for å koble på i sikringsskapet, som gir en måling pr kurs.
  2. ZoRaC
    CoffeeSeer Beta
    Gen2 kommuniserer via Smarter sine servere, mens gen1 kommuniserer direkte med kaffemaskinen via lokalnettverket. Man har altså reverseengineret kommunikasjonen mellom app og kaffemaskin på gen1. Noe av årsaken til at se har endret dette er for at du skal kunne sette på kaffen uten å være på hjemme (uten å være på samme wifi), for det må man på gen1.
  3. Z-wave magnetsensor. Trigger varsel maks en gang pr dag.
  4. Nei, se svaret mitt: Ingen PC involvert om du kjøper den (bare til oppsettet da ).
  5. FutureHome må implementer støtte for de Z-wave enhetene som skal virke med FutureHome, mens man på de fleste andre systemer kan kjøpe hva som helst som har Z-wave merke på eska, så skal det virke. Her er de enhetene som virker på FutureHome: https://futurehome.no/produktstotte/
  6. Nei, du må ikke bygge en PC... Hvis du har en PC fra før, så kan du kjøpe en UZB1 (Z-wave controller) til 368 kr (ikke 1000 kr, @Håvardgj!). Så laster du ned HomeSeer 30-dagers prøveversjon og setter UZB1 i PCen. For å teste ut om HomeSeer er noe som passer for deg, så er det lurt som @Håvardgj sier, å kjøpe f.eks en Fibaro Wall-plug, en bevegelsessensor og kanskje noe annet Z-wave-utstyr som du da kan teste litt med før du tar et endelig valg. Du kan selvsagt kjøpe alt du trenger med en gang, men det blir fort 10-20.000 kr og da er det jo kjedelig å kjøpe noe som du finner ut ikke passer for deg... Hvis du finner ut at HomeSeer passer ditt behov, så kan du kjøpe en ferdig boks med det du trenger: https://www.intin.no/produkt/hometroller-zee-s2/ evt denne, om du også vil bruke noen 433 MHz-enheter: https://www.intin.no/produkt/homeseer-med-rfxcom/ (da kan du evt selge UZB1, om du vil det) Det kommer an på hva du legger i "virker". Det finnes sikkert 20 hjemmeautomasjonssystemer som virker, men i det øyeblikket du installerer dem (eller kjøper en ferdig boks som FH, HomeTroller, Fibaro HC, osv) og kobler de til/slår de på, så gjør de jo absolutt ingenting. De styrer ikke et eneste lys, de mottar ikke kommandoer fra en eneste bryter, osv. Det er DU som må "smartifisere" systemet, systemet er stokk dumt i utgangspunktet. Hvis du vil bestille et komplett og ferdig installert system, så tror jeg kanskje FutureHome tilbyr det - da kommer det en elektriker hjem til deg og monterer alt, samt programmerer funksjonaliteten. Jeg vil tippe at de skal ha ca 30-50.000 kr ekstra for arbeidet i forhold til om du gjør det selv. I tillegg er jeg usikker på om alle ønskene dine kan oppfylles med FH...
  7. Nå kom det et nytt svar: Så da er det kanskje håp om å få kjøpt dette snart likevel!
  8. Litt off-topic, men sensorene de skal begynne å gi pilot-brukere nå i mai er ikke godkjent for bruk i Europa... sikkerheten-selv.no har batteriet i nettbutikken sin, men sier de ikke vet når de kan få det inn. Jeg spurte i dag igjen og henviste til artikkelen: Både DnB og Gjensidige krever FG-godkjent vannlekkasjestopper, montert av FG-godkjent rørlegger, for å gi rabatt på den typen utstyr i hvert fall...
  9. Må du ikke ta en "chmod +x" på "nordpool.py"?
  10. Siden programvaren snart kommer på halv pris, kanskje det billigste vil være å kjøpe en RPi, UZB-interface og RFXtrx433E selv? Og så kjøpe ordinær HS-lisens. Da kan du også flytte lisensen til en PC senere, hvis RPien blir for svak.
  11. Jeg stoler ikke på 230v-produkter fra AliExpress, så akkurat den ville jeg styrt unna. For best priser er prisjakt.no kjekt. Jeg tror jeg ville revurdert å ha en «strømmålerplug» pr rom - lys bruker jo nesten ikke strøm, så er vel ikke så viktig å vite det forbruket pr rom? Det fordyrer og kompliserer en del - med ekstra skjøtelabler/forgrener kommer man fort på 1000 kr på rom, i tillegg til at det må trekkes kabler rundt hele rommet. Mye enklere å koble en veggplugg til stikkontakten nærmest lyskilden. Har dere skjult elanlegg fra før? Da ville jeg vurdert Fibaro Dimmer 2 bak doble impulsbrytere i stedet for: Da kan man dimme + at man får en ekstra bryter som kan brukes til å styre noe annet.
  12. Har IKEA plugin-kontakter da? Alle disse opererer på 433 MHz, altså verken Z-wave eller ZigBee. Ulempen med disse er at de bare er enveis - de melder ikke tilbake om signalet er mottatt eller ikke. Dvs at gatewayen din kan sende «on» og alle dashbord viser at lyset er på, men det kan godt hende signalet aldri kom frem og dermed er avslått. I tillegg har de ikke mesh-funksjon, så alle må være innenfor rekkevidde av gateway. Det kan faktisk være stort nok til at du trenger mesh, litt avhengig av hvor gateway plasseres og byggemateriale. IKEA oppgir f.eks 10m rekkevidde på sine Trådfri-produkter... Alle disse er wifi og en gjenganger i wifi-løsningene er at de er «lukket» og bare kan styres med produsentens app. De lar seg som regel ikke integrere i et smarthus... Jeg har slike som utelys - fungerer helt utmerket! Disse er ZigBee og da er du litt begrenset i valg av gateway - ikke så mange som støtter ZigBee, dessverre.
  13. Aha, dere skal bare bruke de Wall-plugene til å måle strømforbruk, ikke til å slå av/på strømmen til hele rommet? Da bør det jo gå fint. Hvilke wall-plugger har dere tenkt å bruke på lysene? Rundt 100 kr hørtes veldig billig ut... Man får bare problemer med mesh-nettverket om man kobler strømmen av nodene (wall-plug i dette tilfellet). Så lenge wall-plug har strøm, så deltar den i mesh-nettverket, uavhengig av om den er "on eller off". ZigBee bruker også mesh, ja. IFTTT er en nettverkstjeneste - utstyr som bruker IFTTT kommuniserer via internett direkte med IFTTT sine servere, så der er det bare wifi-dekningen som avgjør. Mesh er faktisk en fordel. Rekkevidden ville vært en begrensende faktor, hvis alle noder måtte kommunisert direkte med gateway. Med mesh-teknologien kan man i teorien ha utstyr 1 km unna gateway (1 km er et tilfeldig tall), så lenge man har noder som har kontakt med hverandre hele veien fra gateway og til siste node.
  14. Wow, det var mange ønsker! Her har dere både litt å bruke penger og tid på fremover, det er sikkert! Bare ett spørsmål/innspill etter å ha skummet igjennom det: det ser ut til at dere tenker å ha en Fibaro Wall plug på hvert rom og skjøteledninger/strømforgrenere til alle lys i rommet koblet til denne? Det kan bli en del skjøteledninger rundt om i rommet + at det ofte kan være slik at man ønsker å slå av noen enkeltlys, men det vil da ikke være mulig. F.eks: Så lenge lysene er koblet inn i en Fibaro Wall Plug, så vil du jo styre alle disse av eller på, ikke enkeltvis. Hvis du tenker at du skal ha en "hoved-wallplug" og i tillegg ha egne wallplugs på hvert lys, så tror jeg det er en dårlig idé - Z-wave-utstyr lager mesh-nettverk og kommunikasjon med gateway går via andre noder (strømtilkoblede, ikke batteridrevne). Hvis man da kobler strømmen av en wall-plug, så vil andre noder få problemer med kommunikasjonen med gateway, da de vil forsøke å gå via en wallplug som plutselig ikke har strøm lengre.
  15. Må bare presisere at jeg ikke mener at FutureHome ikke vil være et passende produkt for dere - jeg bare fikk inntrykk av at dere hadde valgt det produktet bare fordi dere ikke fant noe annet med norsk språk.
  16. Hehe. Jeg har jo planer om å skrive noe her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/14-ditt-system/ , men "jeg skal bare" først... Må jo bli ferdig med det prosjektet jeg holder på med, før jeg legger det ut - har jeg tenkt, men jeg har jo nye prosjekter hele tiden... Jeg tror ikke jeg har noe "revolusjonerende" som ingen andre har, men kan nevne noen småting: * Lys av/på/dimnivå basert på hjemme/borte/dag/natt/tid på døgnet * "Sikkerhetslys" (random) ved ferie * Varmestyring (panelovner og varmekabler), styrt på dag/natt/hjemme/borte/ferie * Varmestyring på lekerom og kontor - inne i app på telefonen aktiverer vi lekemodus eller kontormodus og termostat økes i 3 timer. Pushvarsel når varmen skrus ned igjen * Kobling mot kalender - legger inn syk/sykt barn/ferie, osv vil overstyre dagsenking på ukedager. Legger jeg inn "hjemmekontor" så skrur den opp varmen på kontoret kl 8 * Pushvarsel når posten kommer... * "Innbruddsalarm" * PC-ladere slås av 1 time etter vi har forlatt huset eller lagt oss for kvelden * Lysstyring fra Harmony-fjernkontroll ("scener") og med en IKEA-fjernkontroll * Lys dimmes sakte opp på morgenen, opp til ett forhåndssatt nivå * Sender pushvarsel med bilde fra et kamera ved inngangsdøra, når det ringer på (samtidig settes TVen på pause) * Info i app om hvor lenge arvingen har vært i barnehagen (når levert, når hentet, hvor lenge i bhg) * Info i app om hva som er neste søppeltømming * Pushvarsel hvis temp i kjøleskap blir over 12 grader * Bryter limt på nattbord som slår av/på TV, av/på taklys, morgen/natt-modus (4 "brytere") Bare noe av det jeg kom på sånn i farten.
  17. Selv om du har en controller med engelsk språk, så vil jeg tro man kan snakke norsk til Google Home likevel. Et dashbord på et nettbrett kan man også designe helt uavhengig av controllerens språk. Jeg har som nevnt HomeSeer, men hele dashbordet er helnorsk. Men, jeg bruker den nesten ikke - huset mitt er smart, så det vet som regel hva jeg vil og jeg har ikke behov for å overstyre Jeg har bare prøvd HomeSeer, så vanskelig å si hvor bra de andre alternativene passer til deres ønsker. Fibaro kan være et godt alternativ, tror jeg, men vet ikke om du får laget deg et eget dashbord med den (på norsk)?
  18. HS har innebygget timer-funksjon, beskrevet her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=173379
  19. Jeg har også en slik IKEA hub, liggende i en skuff. Den er ganske begrenset, blant annet til KUN lys. Hva da med varme, inneklima, låser, innbruddsalarm, solskjerming, brannalarm, musikkstyring, osv? Jeg har ingen kjennskap til Google Home, men med bare IKEA-appen så følte jeg at jeg fikk fjernstyrte lys, ikke smartlys/hus... Hvis du absolutt vil bytte til akkurat FutureHome i fremtiden, så er nok dette et stort «problem». FT må, så vidt jeg vet, implementere støtte for hver Z-wave enhet manuelt og støtter derfor ikke så mange Z-wave enheter. Da vil jeg bli overrasket om de tar inn enda en protokoll i tillegg. Hvorfor er det viktig at produktet er norsk? Hvis du/dere ikke kan engelsk, så skjønner jeg det, men jeg ser ingen annen grunn?
  20. Z-wave. ZigBee begynner også å komme etter nå. Ingen enheter på 433 MHz er toveis (så vidt jeg vet). Men må du vite at temp endres fra 19,7 til 19,8? Eller er det nok at du får beskjed når den endres til 19,9? Det er i praksis konsekvensen. Hvis Internett, wifi eller serverne til Mill er nede så virker det ikke... Når jeg skal selge, så får kjøper velge å overta HomeSeer-oppsettet eller ikke. Om kjøper ikke vil overta det så tar jeg bare sentralen med meg og så blir huset «dumt» og fungerer som et vanlig hus med lysbryterne (som jeg selvsagt har beholdt). Evt så kan kjøper kjøpe seg en FutureHome-sentral og legge til utstyret jeg har og lage sin egen smartstyring.
  21. Ville bare påpeke at IFTTT kom i 2011, så den er ikke akkurat ny. En stor ulempe med IFTTT er at det i mange tilfeller er for tregt. I tillegg virker det ikke hvis Internett er nede eller serverne til IFTTT er nede. Fordi man får fukt/tempsensorer til rundt 100 kr på 433 MHz - vesentlig dyrere på f.eks Z-wave. Hvorfor må du norsk server/programvare for å få et norsk brukergrensesnitt? Jeg kjører HomeSeer, men alt i appen er selvsagt på norsk.
  22. Kommer trolig på halv pris om et par uker.
  23. Må det være Duo? Jeg har en vanlig «ikke-duo» til overs.
  24. Mer nok fortsatt bare på todo-lista... prioriterte en oppgradering av det elektriske anlegget i stedet.
