185
Alt skrevet av ZoRaC
Det er deCONZ. Men for å legge den til i JH så må du sette deCONZ i «bridge-paremodus». deCONZ har et webgrensesnitt også, som heter Phoscon. Når du kjører deCONZ på samme maskin som HomeSeer så er sikkert den på http://<ip>:8080 Der finner du innstillingen for å «åpne» den til bridge-paring. EDIT: Evt er det mulig du finner Phoscon via denne adressen også: http://phoscon.de/app
Kan du prøve å stoppe HomeSeer, flytte den ut av Config-mappa (til Skrivebordet, eller noe sånt) og starte HomeSeer igjen? Leste noe om at den da ville starte med default bruker igjen når den filen ikke finnes.
MyHS er visst bare gratis for ett system/en bruker: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1408544-hs4-upgrade-from-hs3-users?p=1408565#post1408565 I HS3 så er det en users.cfg i Config-mappa, den kan man redigere i notepad for å fikse admin-brukeren. Finnes den i HS4 også?
Ja, tenker å legge ut her i løpet av uka uansett. Mest for min egen dokumentasjon til senere. 😛 måtte gjøre en del endringer på scriptet for å få det til å funke… det er autentiseringen som er årsaken til at jeg ikke gadd å prøve å oversette det til et annet språk - man må sende en autentisering og får en token tilbake som er gyldig i 7 dager. Den må sendes med alle senere forespørsler. Ble for komplisert. 😛
Ja. Og hvis du allerede har paret enhetene med ConBee 2 så kommer de rett inn i HomeSeer etter at du har koblet JH til deCONZ. Nei. Bruk ConBee + deCONZ + JowiHue i stedet. Jeg hadde akkurat samme problem (med ESXi og Ubuntu) for noen år siden. Løste det med å ta en gammel Raspberry Pi, installere OS på den, plugge inn UZB1 i den og legge inn IPen til RPi i Z-Wave-innstillingene i HomeSeer. Se lenke i signaturen min.
Neida, man får Zigbee-støtte i HomeSeer med en ConBee-usb-pinne, programvaren deCONZ (kan installeres på samme maskin som HomeSeer) og JowiHue-software-plugin til HomeSeer. Høres ut som du bør bytte ut en del for å få dette integrert. Danalock kan du kanskje kjøpe en Danabridge til, hvis den lar seg integrere med noe. Plugin-moduler finnes det masse å velge i, både Z-Wave og Zigbee. Mener det finnes en integrasjon for Nobø også, men usikker hvor integrert det er. Mener det er en tråd eller to på forumet her om Nobø-integrasjon.
Hva slags smarthussentral har du? Hvis du har Zigbee så kan du bruke Xiaomi button. Med den kan du legge forskjellige events for ett, to og tre trykk.
AirBnb tilbyr vel et API, men usikker på om de har ferdig integrasjon mot noen smarthusløsning pr i dag. Ett alternativ er å synce AirBnB til en Google-kalender og bruke integrasjoner mot smarthusløsninger på den måten. F.eks med HomeSeer og GCalSeer-plugin. Du sier ikke noe om hva slags løsninger du bruker til vann, varme, osv i dag? Danalock, har du Z-Wave-utgaven?
Er du på Linux? Jeg bruker er bash-script jeg fant på nett, men det forutsetter at du er på Linux… jeg bruker også MQTT (med mcsMQTT-plugin), har du det? Kan legge ut fremgangsmåten i så fall.
Nei, det er push. https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/endpoints/websocket/
Har fått satt opp en "PHP-MQTT-bridge" som "lytter" til MQTT-meldinger og trigger noe basert på meldingene. Primært bruker jeg dette til å trigge ting hvor det finnes kommandolinje-verktøy, men ikke HomeSeer-plugin. F.eks Roborock, Sensibo og Lay-Z-spa - alle disse kan fint styres fra kommandolinje, men å implementere den styringen via event i HomeSeer var jo litt tungvint. Nå kan jeg enkelt legge til nye funksjoner i et lite script og få på plass styring direkte fra devicene. Eks: Justering av temp sender rett og slett en "do/spa/temp_set=$$VALUE:" via mcsMQTT og PHP-scriptet responderer og kjører kommanden "heatzy -set-state temp_set <payload>". Har også koblet spa-oppvarmingen til Google-kalenderen med GCalSeer, sånn at den starter oppvarmingen automatisk basert på tidspunkt den skal være klar.
Jeg strevde litt jeg også, helt til jeg skjønte at man måtte tillate stedstjenester "mens appen er i bruk" (iOS), når den spurte om det. Og at man måtte bruke Bestway-appen, ikke Lay-Z-appen. Evt så kan du prøve motsatt, om det er Bestway du ikke får til å virke.
Jeg opplever akkurat det samme på HomeSeer.
Tror jeg fikk det til. Sub Main(ByVal Parms As Object) Try Dim calendarName = "Felles" Dim numberOfDays = 1 Dim allEvents As Object ' Only run if the power is on If (hs.DeviceValue(6644) = 1) Then ' If setpoint is lower than 35, set it to 38 Dim setpoint As Integer = hs.DeviceValue(6646) If (setpoint < 35) Then setpoint = 38 End If ' 1 degree pr hour, so the number of hours is the difference in temp now and setpoint Dim hoursWarming As Integer = setpoint - hs.DeviceValue(6645) If (hoursWarming > 0) Then allEvents = hs.PluginFunction("GCalSeer", "", "GetItemsFromCalendar", New Object() {calendarName, numberOfDays}) For Each ev As Object In allEvents ' Trigger on word "Spa" in calendar If ev.Subject.Equals("Spa") Then ' If there are less hours left than the required to reach setpoint, trigger heating event If ev.StartDateTimeLocal < Now.AddHours(hoursWarming) Then hs.TriggerEvent("Spa-kalendervarme-on") ' If the setpoint is below 35, change the setpoint If (hs.DeviceValue(6646) < 35) Then hs.TriggerEvent("Spa-kalendervarme-setpoint") End If End If End If Next End If End If Catch ex As Exception hs.WriteLog("", "Exception in script: " & ex.Message) End Try End Sub
- 330 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Noen som kan peke meg i riktig retning? Har et utendørs boblebad og jeg ønsker å kunne starte oppvarming basert på kalenderevent. Den varmer ca 1 grad/timen og jeg har devicer for nåværende temp og setpunkt. Så jeg finner enkelt hvor mange grader jeg trenger og øke (og derav hvor mange timer før tiden jeg må slå på varmen). Hvordan kan jeg med script hente alt fra kalenderen som heter «boblebad» og som har starttid om X timer (altså den tiden jeg trenger å varme på)?
- 330 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Ville spurt Wim (utvikler av JowiHue). Han er kjapp til å svare og veldig hjelpsom.
- 2 svar
Jeg fikk min Lay-Z Vancouver for et par dager siden. Status er nå implementert i HomeSeer, mangler bare styring av den. Måtte forresten bruke Bestway-appen og den bruker Heatzy (som har åpent (og dokumentert) API).
- 22 svar
Dette er nok årsaken, ja. Men en liten tilleggsinfo, som @Moskus glemte å nevnte, er at UZB1 og Z-stick er rene Z-Wave-interface. Hvis du vil ha ZigBee også så er det slik at støtten for ZigBee direkte i HS4 er ganske "fersk" (og dårlig). Du bør nok gå for en ConBee II-pinne + deCONZ-programvare (kan sikkert installeres på Hometroller?) + JowiHue-plugin.
Ja, men URLene på pollenkontroll.no er de samme uansett system. Den URLen i quoten din vil ikke fungere uansett hvilket system man bruker...
- 85 svar
Målerne i et boligfelt sender dataene via 433 eller 868 MHz til de andre naboene, til man til slutt kommer til en trafostasjon (de 2x3m «husene»), som igjen sender det videre via mobildata. Spørsmålet er altså om dataene som går fra hus til hus er kryptert eller ikke.
Så at Tibber hadde fått inn Sensibo Pure, så da slo jeg til i håp om en litt bedre pollensesong! Integrert mot HomeSeer via curl og MQTT.
