ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Evt la HomeSeer håndtere styringen fra knappen via events.
  2. Du må opprette en binding mellom knapp og rullegardin. Husker ikke om det er mulig i Phoscon nå, eller om det må gjøres i deCONZ eller via REST-API (husker dessverre ikke hvordan jeg gjorde det)…
  3. Join bør visst alltid gjøres via Phoscon, ikke direkte i DeCONZ. Mener en del config blir satt ved inkludering via Phoscon som ikke skjer i deCONZ.
  4. Last ned MyZwaveParameters-plugin.
  5. Må du via en VD? Kan du ikke bruke «send MQTT message» som action i eventet?
  6. Mine «floors» heter «etasje-romnavn», så å vise alt i 2. etg er alle «floors» som starter med «2-». Bare barnerommet er «2-barnerom» f.eks. Da kan «room» heller være type. Av og til vil jeg se alle temperaturer, eller alle batterier, eller alle CO2-nivåer. Da er det bare å krysse av for «temperatursensor» i «room» og alle «floors» Hos meg er det motsatt - om jeg lurer på hvor varmt det er på soverommene så bryr jeg meg fint lite om lyset er på, Chromecast spiller musikk, TVen er på, rullegardiner er oppe, osv i rommene. Det er sjelden jeg vil vite «alt» om et rom. HSTouch er derfor ikke oppdelt i screens for alt pr rom, men en for alle lys, en for alle temperaturer, en for alle motionsensors, osv. Ah, smart!
  7. Hmm… det må være et eller annet problem jeg ikke har skjønt da, for dette funker helt fint. Jeg har ikke så mange etasjer at jeg må ha en helt egen kolonne for det… 😛
  8. Man har 2 kolonner i oversikten, mener de heter Room og Floor som default. Location 2 er altså det som heter Floor.
  9. Jeg bruker EasyTrigger til å varsle meg om enheter med lavt batteri. Eneste jeg gjør når jeg legger til nye enheter er å sette «location 2» (som jeg kaller «type») til «Batteri», så blir den automatisk med i eventet.
  10. ZoRaC
    Zigbee mesh?
    Aqara/Xiaomi er kjent for å være dårlige til å bytte rute. Man kan vel tvinge det ved å ta ut og inn batteriet. Så min erfaring er at det er viktig ved batteribytte at det skjer der den skal være og ikke et annet sted i huset.
  11. Det er deCONZ. Men for å legge den til i JH så må du sette deCONZ i «bridge-paremodus». deCONZ har et webgrensesnitt også, som heter Phoscon. Når du kjører deCONZ på samme maskin som HomeSeer så er sikkert den på http://<ip>:8080 Der finner du innstillingen for å «åpne» den til bridge-paring. EDIT: Evt er det mulig du finner Phoscon via denne adressen også: http://phoscon.de/app
  12. Kan du prøve å stoppe HomeSeer, flytte den ut av Config-mappa (til Skrivebordet, eller noe sånt) og starte HomeSeer igjen? Leste noe om at den da ville starte med default bruker igjen når den filen ikke finnes.
  13. MyHS er visst bare gratis for ett system/en bruker: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1408544-hs4-upgrade-from-hs3-users?p=1408565#post1408565 I HS3 så er det en users.cfg i Config-mappa, den kan man redigere i notepad for å fikse admin-brukeren. Finnes den i HS4 også?
  14. Nei, man kan installere Device History-plugin eller Jon00 Graph i stedet.
  15. Aha. Det ligger data lagret både på stick og i en egen fil tilhørende deCONZ. Du hadde nok fått med enheten over ved å kopiere den fila.
  16. Ja, tenker å legge ut her i løpet av uka uansett. Mest for min egen dokumentasjon til senere. 😛 måtte gjøre en del endringer på scriptet for å få det til å funke… det er autentiseringen som er årsaken til at jeg ikke gadd å prøve å oversette det til et annet språk - man må sende en autentisering og får en token tilbake som er gyldig i 7 dager. Den må sendes med alle senere forespørsler. Ble for komplisert. 😛
  17. Har du ConBee koblet til samme pc og deCONZ-installasjon som før? Eller har du flyttet ConBee til en annen pc og installert deCONZ på nytt på den?
  18. Ja. Og hvis du allerede har paret enhetene med ConBee 2 så kommer de rett inn i HomeSeer etter at du har koblet JH til deCONZ. Nei. Bruk ConBee + deCONZ + JowiHue i stedet. Jeg hadde akkurat samme problem (med ESXi og Ubuntu) for noen år siden. Løste det med å ta en gammel Raspberry Pi, installere OS på den, plugge inn UZB1 i den og legge inn IPen til RPi i Z-Wave-innstillingene i HomeSeer. Se lenke i signaturen min.
  19. Neida, man får Zigbee-støtte i HomeSeer med en ConBee-usb-pinne, programvaren deCONZ (kan installeres på samme maskin som HomeSeer) og JowiHue-software-plugin til HomeSeer. Høres ut som du bør bytte ut en del for å få dette integrert. Danalock kan du kanskje kjøpe en Danabridge til, hvis den lar seg integrere med noe. Plugin-moduler finnes det masse å velge i, både Z-Wave og Zigbee. Mener det finnes en integrasjon for Nobø også, men usikker hvor integrert det er. Mener det er en tråd eller to på forumet her om Nobø-integrasjon.
  20. Hva slags smarthussentral har du? Hvis du har Zigbee så kan du bruke Xiaomi button. Med den kan du legge forskjellige events for ett, to og tre trykk.
  21. AirBnb tilbyr vel et API, men usikker på om de har ferdig integrasjon mot noen smarthusløsning pr i dag. Ett alternativ er å synce AirBnB til en Google-kalender og bruke integrasjoner mot smarthusløsninger på den måten. F.eks med HomeSeer og GCalSeer-plugin. Du sier ikke noe om hva slags løsninger du bruker til vann, varme, osv i dag? Danalock, har du Z-Wave-utgaven?
  22. Er du på Linux? Jeg bruker er bash-script jeg fant på nett, men det forutsetter at du er på Linux… jeg bruker også MQTT (med mcsMQTT-plugin), har du det? Kan legge ut fremgangsmåten i så fall.
  23. Nei, det er push. https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/endpoints/websocket/
  24. Har fått satt opp en "PHP-MQTT-bridge" som "lytter" til MQTT-meldinger og trigger noe basert på meldingene. Primært bruker jeg dette til å trigge ting hvor det finnes kommandolinje-verktøy, men ikke HomeSeer-plugin. F.eks Roborock, Sensibo og Lay-Z-spa - alle disse kan fint styres fra kommandolinje, men å implementere den styringen via event i HomeSeer var jo litt tungvint. Nå kan jeg enkelt legge til nye funksjoner i et lite script og få på plass styring direkte fra devicene. Eks: Justering av temp sender rett og slett en "do/spa/temp_set=$$VALUE:" via mcsMQTT og PHP-scriptet responderer og kjører kommanden "heatzy -set-state temp_set <payload>". Har også koblet spa-oppvarmingen til Google-kalenderen med GCalSeer, sånn at den starter oppvarmingen automatisk basert på tidspunkt den skal være klar.
  25. Jeg strevde litt jeg også, helt til jeg skjønte at man måtte tillate stedstjenester "mens appen er i bruk" (iOS), når den spurte om det. Og at man måtte bruke Bestway-appen, ikke Lay-Z-appen. Evt så kan du prøve motsatt, om det er Bestway du ikke får til å virke.
