ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hmm... skulle tro det skulle fungert. Finnes «run_command_raw.sh»? Får du kjørt den direkte?
  2. Jeg har faktisk aldri prøvd å ta restart fra webgrensesnittet, så det aner jeg ikke om fungerer hos meg heller... Hvis du ser i det første innlegget i tråden jeg lenket til, så tror jeg det står der. Men jeg vet som sagt ikke om det blir noen endring i forhold til det du har gjort, annet enn at det blir lettere å starte og stoppe HomeSeer fra SSH (systemctl stop/start homeseer.service). Installerte du HomeSeer fra tar.gz-filen eller kopierte du bare fra Pi? Jeg har installert fra tar.gz og kan ikke huske noen problemer med at den infoen mangler...
  3. Jeg gjør slik: https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1274332&postcount=54
  4. Den frekvensen brukes på mobilnett i Norge, så da kommer nok Nkom og banker på døra etter hvert...
  5. Til info så har det kommet 3-4 release-versjoner pr dag de siste par dagene. Siste versjon er pr nå .434! https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=195145&page=14 Tror jeg venter en uke til før jeg oppdaterer...
  6. Du kan også sette «DeviceMode=2», så slipper du å få bilde som en del av strengen.
  7. Du skrev det på "feil" forum... https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1361676&postcount=134
  8. Men da ville vel ikke bryteren kunnet styrt dimmeren i det hele tatt. Her er det jo tydelig at det er kommunikasjon...
  9. Mener jeg leste noe om at de nå ikke var reversert lengre... så enten skal vel verdiene bytte plass eller så skal man fjerne «minus» foran den ene, tror jeg.
  10. Jeg har Trønder Energi, de sender også data en gang i uken til Tibber. AMS-målerne sender heller ikke inn data i sanntid til netteier - noen sender en gang i døgnet. Så skal du ha sanntidsdata må du hente de ut av måleren selv (HAN-porten).
  11. Håper du ikke mener Fibaro Dimmer 1?!
  12. Ikke i juni heller, da fikk jeg tilbud om 25%... prøvde meg på en spansk en og sa jeg hadde lest feil og trodde tilbudet gjaldt ut juni og at jeg oppdaget det første uka i juni, men det hjalp ikke...
  13. ZoRaC
    Hjelp meg!
    Aller først, ta backup! Prøv så det enkleste, slå av controlleren, ta ut og inn USB-pinnen og slå på igjen. Hvis ikke det hjelper, prøv å oppdater til siste versjon av HS3, som kom forrige uke. Hvis det ikke hjelper, prøv siste beta av z-wave plugin. Har du Pro? Hva sier i såfall Z-Seer? Hva slags USB-pinne har du? Firmware-versjon? Har du gjort noe i nettverket ditt nylig? Hvor mange noder har du? Har du en strømdrevet node som plutselig er koblet fra strømnettet? Har du polling aktivert på noen noder?
  14. Står litt mer her:
  15. Merk at enkelte kontrollere (f.eks HomeSeer) ikke greier å hente ut info om av/på på versjon 1.
  16. ZoRaC
    deCONZ
    Tror ikke du kan optimalisere noe, men du kan i hvertfall se hvilke noder den ser og hvordan den prøver å kommunisere med dem. Jeg kjører headless, men bruker VNC, da får jeg opp GUIet. En annen fordel med det er at jeg da kan oppdatere firmware på IKEA-pærene også.
  17. Det blir ikke helt det samme, men i dette tilfellet kunne du brukt BLLAN. Da får du i hvertfall beskjed om RPi’en går ned.
  18. Svinger ikke spenningen bare fra ca 17-32v? At 0-punkt er 17 volt? Hvis ikke, hvordan fungerer da de andre løsningene man får kjøpt ferdig?
  19. Finnes det noe ferdigprodukt som tar spenningen ned til 3.3v? For innspenningen varierer vel en del? EDIT: Noe sånt? Litt dyr, men... https://no.mouser.com/ProductDetail/MEAN-WELL/DDR-15G-33
  20. Se «item» O og P i tabellene her: https://hafslundnett.blob.core.windows.net/files/NY_MALER/infobrev/NVE_Info_kunder_HANgrensesnitt.pdf Aidon 30 mA.
  21. Kan dette være relevant? Gjelder Z-wave plugin.
  22. Det er bare 30-40 cm med rettstrekk, så det burde gå da? Får heller bare trekke 1 opp til loftet da, bruke splitter der i første omgang.
  23. Joda, det er strøm der, så det er ett alternativ når 2 i 2. etg blir for lite (2 stk 100 Mbit kan man jo få med en enkel splitter), MEN, jeg får jo ikke trukket kabel både fra loftet og fra TV-benken på stua bort til teknisk rom, hvis man bare får 1 kabel i 16mm rør...
  24. Au da! Da ryker jo til og med nødløsningen min!
  25. Ønsker å etablere kablet nettverk i 2. etg også. Har funnet ut at det har vært telefonuttak både på stue i 1. etg og på ett av rommene i 2. etg tidligere. Fra stua ser det ut til å gå en relativt ny kabel (Cat3 eller 5?) oppover i et rør (16 mm k-rør?) fra veggboksen: Mens, på rommet i 2. etg er det en gammel 2-leder: Jeg har sjekket med multimeter at det er forbindelse mellom disse to, så ett eller annet sted er disse to kablene skjøtet sammen. Siden kabelen i 2. etg også går oppover fra veggboken, så har jeg vært en tur på loftet og kikket litt under isolasjonen, finner røret flere steder, men ingen skjøt i første omgang. Kan ikke skjønne at skjøten kan være noe annet sted, så får vel bare satse på at den er der. Så til det jeg egentlig lurer på: Hvor vanskelig er det å trekke 2 stk Cat6 i et slikt rør fra loft og ned til 1. etg? Det blir i utgangspunktet ganske rett ned, uten noen særlige bøy på røret. Jeg ønsker å etablere kabelnettverk på 2 av rommene oppe, så jeg tenker jeg skal kutte røret der det kommer opp fra stua og trekke ned 2 kabler derfra. Disse terminerer jeg i en dobbel påveggsboks på loftet. Deretter trekker jeg 1 Cat6 via røret og til det gamle telefonuttaket på rommet i 2. etg. Den andre tar jeg bare gjennom taket og ned til det andre rommet. Tenkte å terminere disse også i en dobbel påveggsboks på loftet. De to påveggsboksene patches sammen med 0,5m patchekabler. Jeg tenker at det da er enkelt å etablere kabelnettverk til de andre rommene i 2. etg senere ved å gjøre det på denne måten. Da kan jeg enkelt patche om hvilke 2 rom som skal ha nett og i verste fall kan jeg sette på en splitter og dermed koble nett til 4 rom. Høres det fornuftig ut? Telefonnuttaket på stua er på motsatt side av veggen for der jeg har "teknisk rom". På "teknisk rom" er det også ett vegguttak, det ligger 30-40 cm unna telefonuttaket på stua, på andre siden av veggen. Også her går det samme typen rør. Nå har det seg slik at jeg også skulle ha trukket en nettverkskabel frem til TV.benken på stua, den skulle jeg da ha trukket ut fra veggboksen på stua. Dvs at fra den veggboksen og de 30-40 cm bort til "teknisk rom"-veggboksen, så må jeg trekke 3 Cat6-kabler! Er det mulig å få til? Nødløsningen er å bare trekke 1 kabel fra loft til stue og bruke en splitter for å få nett i 2 rom, men da har jeg ingen mulighet for utvidelse til flere rom senere...
