ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Pushover
  2. Jeg leste bare teksten og kikket ikke på tegningen - jeg ser jo det nå... ?
  3. Kom inn et kjempe tips her: Poster det her også, sånn at jeg husker det
  4. ZoRaC
    NodeMcu og espurna
    Nei, men den der burde absolutt noen ha foreslått her: Den der tror jeg jeg må prøve ut, takk for tipset!
  5. En ulempe er at merkel vil inngå i mesh-nettverket ditt. Når du da kobler strømmen av den, så vil det kunne påvirke kommunikasjonen for andre noder. Jeg har løst det med å ha IKEA Trådfri-pære som styres av magnetbryter på døra. Den kan også slås på manuelt ved å slå av/på den vanlige lysbryteren. Da trenger du en ConBee (USB-pinne), deCONZ (programvare) og JowiHue (HS-plugin) - evt bare IKEA hub'en og TrådfriSeer (plugin).
  6. ZoRaC
    Ikea
    Jeg bare googlet "smartthings ikea".
  7. Jeg bruker en RPi-branded strømforsyning. Dønn stabilt.
  8. ZoRaC
    Ikea
    Vet ikke hva du mener med «konvertere», men de skal visst være mulig å legge til direkte i smartthings, ja. EDIT: Ser nå at du skriver gateway/remotes, ikke pærer... da er jeg mer usikker...
  9. Hva med Telia Sense eller Telenor Connect? Wifi-router i OBD2-porten. https://www.tu.no/artikler/denne-telenor-appen-skal-gjore-bilen-din-smart/375863
  10. Hvor integrert vil du ha den? Smarter Coffee gen2 integreres vis IFTTT... Kan lage 2-12 kopper (4-12 fra appen). Bønner eller filter velger du selv. God kaffe!
  11. Kan ikke skjønne annet enn at det må være enten defekte dimmere eller feilkobling. Bryter skal styre lyset uansett. Hva slags lyskilder er tilkoblet?
  12. Hmm, godt poeng... men tar mobilladere fyr fordi de står i uten belastning eller tar de fyr fordi de står i 24/7? Altså, utløses det av ubelastet elektronikk eller av økt statistisk risiko? Jeg har jo massevis av ladere tilkoblet som ofte er ubelastet - lader til robotstøvsuger, lader til håndhold støvsuger, PC-ladere, osv.
  13. Da har jeg bestilt en slik motor fra eBay og satser på at den smetter rett under MVA-grensa! så får jeg teste på et halvt vindu først og evt utvide. Fant disse som var kurante og rimelig: https://www.123elektronikk.no/stroemforsyning-med-fast-kontakt/12v-stroemforsyning-fast-kontakt-2a.asp# Finnes i 1, 2, 3 og 5A.
  14. ZoRaC
    MQTT plugin
    Nei. Du er sikkert hacket...
  15. ZoRaC
    MQTT plugin
    Jepp, jeg må prøve 4-5 ganger hver gang jeg skal oppdatere mcsMQTT (og noen andre). Jeg oppdaterte for 10 min siden, måtte prøve 3 ganger. Noen ganger må jeg ta en omstart av HS etter update og da viser det seg at den har blitt oppdatert likevel...
  16. Kanskje de fikser TradfriSeer-bugen?
  17. ZoRaC
    MQTT plugin
    Ja, rimelig heftig utvikling i den changelog'en: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=192675 Det kom 3 ny versjoner, bare i går...
  18. Tror ikke du må gi HS skylda for min manglende logikk...
  19. ZoRaC
    MQTT plugin
    Du må jo henge med, det ble lagt til i nest siste versjon av mcsMQTT, i går!
  20. Du har et poeng! Jeg så for meg å holde styr på hvor mye opp og hvor mye ned den hadde gått, noe som blir rimelig vanskelig hvis man innfører knapper for å manuelt kjøre den litt opp og ned. Ved å alltid gå via helt opp eller helt ned, så blir det jo faktisk overkommelig. Og HS er så enkelt at dette kan man løse uten script, det er bare et par museklikk, så er det good-to-go!
  21. ZoRaC
    MQTT i skyen
    Nei, portene må bare åpnes i tilkoblingsretningen.
  22. Når det er 25 grader på soverommet om sommeren og lufta utenfra blir blokkert av 2x rullegardiner. Da åpner vi 10% for å få inn litt friskluft.
  23. ZoRaC
    MQTT i skyen
    Nja, det stemmer vel ikke? MQTT-klienten er jo den som kobler seg til brokeren og da er jo tilkoblingen etablert. Da flyter jo data begge veier?
  24. Jeg har prøvd begge og anbefaler mcsMQTT. Den oppdateres omtrent daglig for tiden og virker også mye mer stabil/funksjonabel enn den andre.
  25. Jeg bare antok det var HomeSeer... Står jo ikke noe sted at du bruker Domoticz
