ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Høres litt unødvendig komplisert ut å implementere dette med timere. Finnes det noen andre alternativer enn disse motorene, som gir mer direkte styring av «nivå»?
  2. http://homeseer-ip/RFXCOM_RFXtrx
  3. Fungerer den ellers normalt (ingen feilmeldinger på skjermen)? Tok du kontrollert shutdown før du tok strømmen? Kan være korrupt minnekort...
  4. Her driver vi og gjør masse smarte tiltak for å prøve å spare litt strøm, og så hadde vi bare trengt å kjøpe en sånn og spart masse! https://stunning-gadgets.com/ecovolt/NO/a-0420/ ?
  5. Ikke så overraskende... Selv om de nevner feil modellnummer i forhold til den du har:
  6. Aha! Men det har vi jo diskutert for titalls sider siden...
  7. 1. Den er dyr: https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/1070-han-interface-emizb-132.html 2. Den krever at man har en ZigBee-gateway som støtter den (men det kan hende flere av oss allerede har i form av ConBee/Raspbee: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/502#issuecomment-375878823) 3. Man er avhengig av at dagens løsning for kobling mellom smarthussystemet og deCONZ også støtter det (f.eks JowiHue-plugin for HomeSeer)
  8. Hva bruker dere som strømkilde? Og er det slik at denne + https://www.m.nu/adapterset-till-20mm-tubmotor er alt jeg trenger for å styre denne på en IKEA Tupplur med RFXtrx433E? Kan man sette posisjon man ønsker den skal gå til eller er den bare enten oppe eller nede?
  9. Jeg trodde TSS721 fikk strøm fra HAN-tilkoblingen? Kom på etter jeg postet at man selvsagt ikke trenger TX i denne sammenhengen, ja. Ja, jeg antok det var noe sånt de 4 koblingene var til, var bare usikker på hvilke to jeg skulle bruke, men da har jo du allerede funnet ut av det for meg, toppers! Kanskje du rekker å få ferdig koden før jeg får utstyret du da? Jeg tenkte man kanskje kunne kjøre roarfred sin kode, selv om man ikke bruker den kretsen han har laget? https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/tree/master/Code/Arduino/AmsToMqttBridge
  10. Jeg har et par NodeMCU Devkits liggende. Tenker jeg prøver det først. Da er det så enkelt som micro-USB for strøm til den og to dupont-kabler fra Rx/Tx til TSS721 (som igjen kobles til HAN med en avklipt nettverkskabel).
  11. Supert, da bestiller jeg en sånn TSS721-modul. Har ikke fått AMS (eller info om når jeg skal få) enda, men skal få skrevet en enkel guide på det når alt er oppe og kjører.
  12. Hvis disse to enhetene er kompatible, så har jeg også ferdig kode for å få data over fra denne løsningen til MQTT. Eneste man trenger å konfigurere er tilkoblingsdetaljene for MQTT. Da blir det like "easy way" som en RPi, men med mye mindre vedlikehold (regner jo med folk logger på RPiene sine og patcher dem mot sikkerhetshull månedlig - det slipper man med Huzzah).
  13. Kan "TSS721 Module Board M-BUS To TTL with RX TX Indicator STM32 Development Board" kobles til en "Adafruit HUZZAH ESP8266 breakout". I så fall kan man kjøpe 2 slike og koble sammen, legge inn en liten kode på Huzzah'en og så er man i mål.
  14. Jeg kjører et script en gang i uka som laster opp siste full-backup til en ekstern FTP-site med «månednavn.zip». Så jeg har 12 backups «offsite».
  15. https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=187975
  16. Takk for tips, men ser ikke ut til at noen av dem støtter MQTT over TLS. Synes det er et minimum av sikkerhet...
  17. Noen av dere som bruker et rammeverk på ESP-dingsene deres? F.eks https://github.com/marvinroger/homie-esp8266 Evt er det noen av dere som har laget en god template som dere bruker? Med OTA, MQTT, webside for config, osv?
  18. Da tror jeg ikke elektrikeren din leste manualen som fulgte med... @henrikhoe ett alternativ kan være å sette på en 18 (eller 33) mm ramme, hvis det gir nok ekstra plass?
  19. Hvis man har strøm i skapet, men ønsker å bruke noe enklere enn RPi, kan man koble denne til en Huzzah (https://learn.adafruit.com/adafruit-huzzah-esp8266-breakout/pinouts)?
  20. Kan selvsagt hende, men jeg vet ikke.
  21. Hvilken versjon av Z-wave plugin? Har vært en del endringer relatert til scene på Fibaro-enheter i det siste. Tatt rescan etter at du endret parameter?
  22. Du må legge til i «status graphics», en range fra 0-2359. Tror ikke du får satt value uten at den er «lovlig».
  23. Har du en annen PC du kan hive inn HS3 på og teste mot en enhet med rfx’en direkte tilkoblet? Da ser du fort om det er software/NUC som er problemet. Har du mange enheter på batteri? Har hørt at noen enheter «jammer» nettet når batteriene begynner å bli dårlige.
