ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Har du en annen PC du kan hive inn HS3 på og teste mot en enhet med rfx’en direkte tilkoblet? Da ser du fort om det er software/NUC som er problemet. Har du mange enheter på batteri? Har hørt at noen enheter «jammer» nettet når batteriene begynner å bli dårlige.
  2. Det er vel problemet med 433 MHz enheter - at de ikke bekrefter mottatt kommando... skjer det uansett avstand til rfx’en? Må du alltid trykke flere ganger eller fungerer det å bare vente etter første trykk?
  3. Jeg har begynt på en "guide" for EmonTx, men jeg får ikke min til å virke, så da har det "strandet" litt...
  4. Har du 230v IT-anlegg? Jeg kjøpte en EmonTx (som er basert på det samme som IotaWatt, så vidt jeg vet) og den måler ikke riktig på 3-fas/3-wire-anlegg...
  5. Ja, det ser slik ut da ja. Du har prøvd en restart etterpå? Dobbelsjekket at du bruker port 10005 i HomeSeer?
  6. Ville sjekket hva som er riktig path til den - kanskje det ikke er verken /dev/ttyUSB eller /dev/ttyAMA? Tror denne skal vise enhetene (plug den ut og inn rett før du kjører kommandoen): dmesg | grep tty
  7. Prøvd dette? mener det er noen parametere som må endres.
  8. Hva med å bytte til mcsMQTT? Jeg har nettopp byttet til den og synes den var mye bedre.
  9. Jeg kan jo ikke si alt med teskje heller...
  10. Hmm... ser jo enklere ut? https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1174129&postcount=5 Legg alle dører inn i en gruppe, trigger på "Any/All device's value in this group is/are..." ?
  11. Har du EasyTrigger? Da kan du sjekke dette via "if all devices in a group", tror jeg. Kan kanskje også løses med 2 event: "En dør lukkes" som trigger et annet event hvis en av dørene endrer status til "lukket" (via en "OR IF" på alle dører). "Sjekk alle dører" som er en "manually triggered"-event med "AND IF" på alle dører og som da setter den virtuelle devicens status til "lukket" hvis alle er "lukket". Et annet alternativ er dette scriptet:
  12. Det er bare RPi-versjonen som har den begrensningen. Man kan kjøpe en vanlig lisens og kjøre den på RPi (eller noe annet), uten den begrensningen.
  13. F.eks en Fibaro Wall Plug.
  14. Sikker på at disse opererer på 433 MHz? Wi Safe 2 er i hvertfall 868 MHz...
  15. Men det er vel billigere å kjøpe standard + HSTouch Designer separat? Var i hvertfall det når jeg kjøpte... men, Z-seer kan være praktisk og det er vel med i Pro.
  16. Ta sikringen i 30 sek, for å «restarte» den.
  17. Ligner veldig på de jeg kjøpte for 1 kr/stk: http://s.aliexpress.com/aErMfUvm
  18. Sikker på at den ikke går i hvilemodus? Det må du nok deaktivere - sette at kun skjerm slås av.
  19. Ah, det la jeg ikke merke til...
  20. Takk for tipset, da har jeg bestilt en slik! Er det magneten til sensoren du bruker eller er det en annen?
