ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Easy way for Kamstrup: https://www.yumpu.com/da/document/view/26588225/datablad-kamstrup-a-s/4
  2. Jeg beskrev egentlig 2 separate løsninger. En løsning er å vise "tid siden en timer startet". Det er den første linjen, kjørt som "immediate script". Den andre løsningen henter "last change" fra en device, og det ser ut til at det er den du vil bruke. 1. Timeren trenger du altså ikke 2. Du mener at hvis det er 27 timer og 30 min, så vil du vise det som "27,5" i stedet for "1d 3t 30m"? I så fall kan du bytte ut denne "hs.SetDeviceString(deviceid_to_set, str, True)" med hs.SetDeviceValue(deviceid_to_set, str, RT.TotalHours) Husk å legg inn i "Status graphics" at du tillater verdier fra 0 til f.eks 1000 og antall desimaler du vil vise. Ouch!
  3. Jeg har flere rom med «nattsenking» helt til kl 14 - er ikke innom rommene før jobb, så da er det bortkastet å varme de opp. Jeg har løst det med å integrere Google Calender. Hvis det står «syk», «hjemmekontor», e.l i kalenderen så oppfører den seg som en fridag. Likete uansett det med deteksjon av gjester. Må se om jeg kan finne på noe lurt der.
  4. Jeg har en RPi med USB-pinnen for Z-wave kjørende. Kjørt 1,5 år uten feil. Noe så enkelt som å monitorere en UPS bør ikke være noe problem. Tok et kjapt søk på Prisjakt - den billigste jeg fant koster 4500 kr...
  5. Ok, da er det mulig å kjøre en RaspberryPi med "NUTS" til å overvåke UPSen (via USB).
  6. Router? Jeg tenkte på Mikrotik hAP AC (men jeg kjører den som AP, kjører en dedikert PC med pfSense til router - den støtter enda mer enn Mikrotik)
  7. Kanskje du da kan løse det med en UPS som kan kobles til enten router eller Telldus Live? Min router har f.eks støtte for "APC Smart protocol".
  8. Hva slags UPS? Mange av dem kan jo varsle om strømbrudd via nettverk eller USB/COM-port.
  9. 2 NodeMCU som er tilkoblet på hver sin kurs. Kjør deretter en ping av dem. Hvis begge ikke svarer er enten wifi nede eller strømmen har gått. Som en "bonus" kan man henge på en temp-/fukt-måler og få inn data fra dem også Men, har Telldus batteridrift da? Ellers vil jo den også gå ned ved strømbrudd...
  10. Har ikke fått noe post enda, men den funket ved testing i hvertfall. https://www.aliexpress.com/item/Z-wave-PIR-Wireless-Smart-Motion-Detector-Sensor-868-4-MHz-Infrared-Motion-Alarm-Sensor-For/32833159457.html Jeg betalte 23$ med frakt.
  11. Jeg har løst det med å kjøpe en enebolig... Har du wifi der da? Hvis ikke må du vel bruke mobilt bredbånd.
  12. Nei, ustabilt i form av at telefonene kutter wifi-forbindelsen for å spare strøm. Så selv om man er hjemme, så slutter telefonene å svare på ping innimellom.
  13. Har funnet ut av wifi-ping blir for ustabilt. Jeg bruker Geofency kombinert med PHLocation-plugin. Kan også bruke den mot iCloud, hvis man heller vil det.
  14. Har du Android? Har du blåtann i bilen? Da kan du kanskje trigge på at mobilen kobler seg til handsfree i bilen med Tasker? Evt må du gjøre det på den kjedelige måten - ha en fysisk bryter rett innenfor døra som du trykker på for å åpne porten... men her inne vil jo det være som å banne i kirka!
  15. Jeg har funnet denne lenken som jeg har planer om å se mer på etter hvert : https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1146332#post1146332 I dag løser jeg det slik: Når jeg er hjemme slår lysene på når vi står opp/kommer hjem og står på (mer eller mindre uendret) til vi legger oss/drar bort. Så alt for «random lights» vil i mitt tilfelle virke unormalt...
  16. Jeg har en lignende løsning og får varsel om bevegelse via NVRen (Xeoma). Den varsler HS, som trigger event.
  17. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/502 Så er det kanskje bare å kjøpe denne: https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/1070-han-interface-emizb-132.html
  18. Det er større krise om et «off»-signal til en veggplugg til panelovnen ikke kommer frem... det opplevde jeg når jeg brukte 433 MHz enheter til det, ble varmt på rommene da ja! Jeg synes ikke det er verdt å betale 600 kr for en z-wave batterikontroll (som ikke ser bra ut engang), når jeg kan kjøpe WTE-2 for 200 kr og da oppleve en gang i blant at jeg må trykke to ganger. Ingen anelse. Har ikke engang sett ett skjermbilde fra noen av dem, så der er jeg helt blank...
  19. Jeg fjernet støpsel på min på eget initiativ. Det er ikke uten grunn man ikke har lov å ha støpsel over 1,8(?) kWh lengre! Jeg ville ikke koblet den via en wallplug. Ville heller ikke gjort det med @berland sin! Ville fått elektriker til å fjerne støpsel og samtidig montere disse i sikringsskapet: https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/960-energimaler-zmnhtd1.html og https://www.tronika.no/no/smarthus-tilbehor/959-kontaktor-ika232-20.html
  20. Har du fått byttet kabel? Var vel den serien som var brannfarlig? Har 3 kWh-utgaven selv.
  21. 433 MHz brukes mye på temp-/fuktmålere. De er mye billigere enn Z-save og det er ingen krise om en måling innimellom ikke når frem til kontrolleren. Forøvrig også kurant på batteridrevne brytere. Hvis ingen ting skjer ved første trykk, så trykker man bare en gang til. Nexa WTE-2 f.eks. Hue er ZigBee...
  22. Ja, det var det jeg mente - hvilken child-device som står har ingen betydning. Den viser bare en tilfeldig device tilhørende noden. Så fjern den ene med «endpoint 1», så burde det funke. Er begge noder inkludert secure eller non-secure?
  23. Da er det nok slik som eksempelet de har med Dimmer 2 her: https://www.intin.no/brukermanual-schneider-connect-rf/
  24. Hva prøver du å assosiere den med?
