ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Og «The expensive way»... Burde fått kjøpt modulen uten RaspberryPi. Det vil ta ned kostnaden og man kan trolig hente ut data fra USB-enheten relativt enkelt selv...
  2. Mener du å kjøre HSTouch på denne RPi'en med en LCD-skjerm tilkoblet?
  3. Det blir nok om noen år, men pr i dag funker både Get og CD på Coax. Når jeg ble CD-kunde for et par år siden var det en montør hos meg i 3 timer og la coax - de hadde tilbud som inkluderte TV i 3 ekstra rom uten kostnad! Coax gjør jobben og da har jeg også mulighet til å gå tilbake til CD om de kommer med et bedre tilbud senere.
  4. Her er det ekte fiber inn i huset og så er det en hussentral med coax (til TV) og RJ45 (Internett). Eneste jeg ser er at opptak, start forfra og sånt krever nettilkobling på TV-boksen, så jeg må kjøpe en wifi-modul til 199 kr til TV-boksen (har bare coax bort til TVen). De kunne også tilby bridge-mode nå, så det er et viktig pluss.
  5. Kom en selger fra Get på døra her og ville selge meg TV (2 rom) og 350 Mbit fiber for 606 kr/mnd (første år). Har i dag Canal Digital Kabel (hybrid) og betaler ca 1000 kr/mnd. Noen grunn til at jeg ikke burde skifte?
  6. Kanskje ikke klimakontroll, men klimavarsling, i hvertfall... Metrologisk institutt har inngått samarbeid med Netatmo om å bruke værdata fra værstasjonene våre: https://www.met.no/nyhetsarkiv/private-vaerstasjoner-gir-bedre-temperaturvarsler-pa-yr
  7. https://homeseer.com/reddit-flash-sale/
  8. Jeg har Mikrotik hAP AC som akspesspunkt. Dessverre ser det ikke til at verken den eller Ubi har IDS/IPS...
  9. Men hvorfor må du sende med bildet som en url eller string? Kan du ikke bruke Status Graphics?
  10. Men string er her en html-kode for å vise et bilde? Funker det hvis du setter stringen til en vanlig tekst?
  11. Takk for tipset! Akkurat den støtter ikke pfSense 2.5 (mangler AES-NI), men tror jeg skal gå for en Qotom med annen CPU.
  12. Og hva skjedde kl 17:56:11? Ble eventet trigget på nytt, som forventet?
  13. Kan du legge ut bilde av hva som skjer i loggen fra du går inn i rommet og deretter tar en ny bevegelse etter ca 40 sekunder? Bare for å være helt sikker på at det er riktig.
  14. Elektriker sa i hvertfall at on/off veksler mellom begge/ingen sløyfer, så da er de nok parallellkoblet på den ene utgangen, ja.
  15. Med MVA og frakt, ender man på ca 4500 kr. Synes det er i meste laget for en hjemmeløsning... en PC bruker en del mer strøm og tar en del mer plass, så kunne gjerne tenkt meg en mer tilpasset løsning. Takk, skal ta en kikk på dem!
  16. Kjører i dag pfSense på en VM på ESXi, men ønsker å separere denne til en egen boks. Men, synes Netgate SG-3100 til 3500 kr (+ MVA) er litt i dyreste laget! Noen som har tips til annen hardware å kjøre pfSense på, eller annen brannmur/ruter? Må ha: • DHCP-server • DNS-server • Støtte for flere VLAN • Støtte for båndbreddebegrensninger pr VLAN • Sertifikat CA • IDS/IPS (bruker Suricata i dag) • OpenVPN server
  17. Ikke hvis du er jurist...
  18. Flere ting. * Pris, ca 1400 kr * Den er beregnet for å måle på inntaket, men har 4 inputs og kan dermed måle 4 kurser i stedet (hos meg vvb, gulvvarme, vaskemaskin/tørketrommel og en ting til) * "Non invasive" - det er klemmer man hekter rundt en av lederne, så mang trenger ikke elektriker for å installere det * Den sender data til EmonCMS "out of the box", for grafing/statistikk * Den sender data via MQTT "out of the box", så den kan integreres mot omtrent hva som helst av "controller" * Open source, med en kommunikasjonsmodul som er mye brukt - "Huzzah ESP8266", så man kan legge inn andre ting i den på en enkel måte om man ønsker Dessverre kan ikke denne bryte strømmen, så jeg kan bare sitte og se på at VVB på 3 kW står og drar strøm til 3 kr/kWh...
  19. Work in progress. Skal måle strømmen på 4 kurser i sikringsskapet. Den ene skal jeg bruke til å varsle når vaskemaskin/tørketrommel er ferdig. Men, den støtter ikke 230v IT-anlegg... fikk tilsendt en ny firmware i kveld som jeg skal teste, så løser seg nok!
  20. Do'h! Jeg fikk elektriker til å bytte ut min ringetrafo (bruker trådløs ringeklokke uansett) med en DIN-stikk (var ikke plass til begge deler). Tenkte ikke tanken på at jeg kunne brukt ringetrafoen til formålet... Enig! Jeg har, som sagt, fylt skapet allerede... Veldig interessant! Har ikke fått info om når jeg får AMS-måler selv enda, men jeg er klar til å kjøpe en ferdig "dings", når den tid kommer!
  21. Er ikke HomeAssistant webbasert...? Det tar 1700 kr/året for å få tilgang til en FTP-konto med rådataene, så jeg tror nok det krever mer enn bare en registrering å få API-tilgang... Det billigste er selvsagt å bytte til Tibber - da får du dette for 39 kr/mnd og Home Assistant-komponenten er allerede laget.
  22. ZoRaC
    Pushover - Encrypted
    Jeg har opplevd det samme noen ganger, men tror ikke jeg har sett det med siste versjon av Pushover-appen...
  23. ZoRaC
    Smarter Coffee 2dn Gen
    What?? Jeg har en 14-eposter lang dialog med Smarter Support om dette (riktignok fra november/desember), men ingen der har nevnt at de har den muligheten! Da skal jeg sende dem en ny epost ASAP!
  24. Men i svarte da... jeg har EasyTrigger, men har ikke fått med meg at jeg kan gjøre det der! Jeg har jo mange event med haugevis av «OR IF» som helt klart kunne vært forenklet!
  25. https://github.com/NicolaiPetri/HS3_EnOcean_Plugin/issues/7
