ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Husk å ta vare på alle kvitteringer - også for HC Lite! Innen 12 mnd sender du så inn en søknad til Enova og får refundert 20% på alt som er relatert til varmestyringen!
  2. Denne? https://www.tronika.no/no/interface/9-interface-usb300.html Koster plugin noe? Fungerer det fint sammen med Z-wave? Ser de ligger nært i frekvens...
  3. Jeg har kjøpt en EmonTX v3.4 og en EmonESP. Den har klammer, men krever strøm. Dessverre har prosjektet mitt strandet litt, for den fungerer ikke på IT-anlegg... kommer trolig en ny firmware for det etter hvert. Å få montert stikk i sikringsskapet er ikke noe problem - min elektriker satte inn en DIN-stikkontakt. Jeg kommer nok til å gå for denne. Enkleste måte er vel å kjøpe en MBus-USB-sak. Kan plugges i pcen som kjører HomeSeer og mate data inn i HS. Må da legge en kabel fra måleren og bort til PCen.
  4. Ja, omtrent. Det finnes vel en maksinnstilling for setpoint, men det duger til formålet. Jeg løser det slik du beskriver, men bruker Energy save (lavt setpoint) i stedet for Off. Da slipper jeg at vannet fryser om HS krasjer mens vi er på ferie.
  5. Ja, men jeg ønsket at kablene skulle avgi varme, uavhengig av hva temperaturen i rommet var. Om det så var 30 grader, så ville jeg sende «on», og det går nok ikke.
  6. Men hvordan slår du den da på, uavhengig av hvilken temperatur den måler? Det var problemet mitt. Jeg veksler nå mellom Energy save og Heat, ved hjelp av SDJ-Vstat. Heat-setpoint er satt veldig høyt og Energy save-setpoint veldig lavt. På den måten har jeg en «failsafe» om HS skulle feile.
  7. Jeg har gjort det på vaskerommet. Brukte da ekstern romføler (termostat er på utsiden av rommet). Den legger ut og inn begge sløyfene.
  8. ZoRaC
    HS3Touch Setting
    Har du sjekket innstillingene for HSTouch-appen? De ligger i «innstillinger» på iOS, ikke i selve appen, så mange sliter litt med å finne dem... Kobler du til via MyHS eller direkte mot IP?
  9. Hvis du kjører HSTouch Designer på samme maskin som HomeSeer, virker det da? og hvilken port bruker du? og sikker på at versjonen av HS stemmer? For den høres veldig gammel ut...
  10. Dønn stabilt hos meg siden jeg skrev guiden over her. jeg kjører på en gammel pi (Model B, eller hva den heter).
  11. «Hover boks» og iOS går dårlig sammen... må være derfor jeg ikke har sett det. De kunne gjort det enda litt tydeligere når de først endret det!
  12. Jeg gjorde faktisk det samme når jeg var «fersk», men oppdaget heldigvis kjapt at det ikke fungerte slik som jeg/du trodde. Jeg tror de prøvde å tydeliggjøre dette i versjon 3.0.1.164, uten at jeg har sett noen forskjell:
  13. Vasket deler av siste automaseringsprosjekt...heldigvis bare ledningene!
  14. Jeg har en liten boks ute, med 3x125A sikringer. Har likevel måleren inne...
  15. Splittet fra
  16. Da ville jeg heller ha endret på parameter 91 og 92. Hvis den trekker 100 watt i 10 minutter, så trenger du jo ikke beskjed om det hvert 1 eller 16 sekund? Du trenger å vite når watt-trekket endrer seg med f.eks 25 watt (default) eller 5% (default). Kan hende du må endre parameter 101 også: Kilde: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=7
  17. ZoRaC
    deCONZ
    Du resetter slik? Jeg mener jeg måtte bytte batteri i en av mine. Firmware-update hadde tappet det helt... Og det gjør du slik? Jeg har bare gjort det for firmware-update av IKEA-utstyret. Hvis du kjører imaget deres, så tror jeg VNC allerede kjører. Hvilken versjon deCONZ kjører du?
  18. Hvilken type plugg er det?
  19. 1 slik node går kanskje bra, men etter hvert som nettverket ditt øker i størrelse, så kan det skape problemer. Men hvorfor vil du den skal rapportere så ofte? De fleste har mulighet for å rapportere ved en endring større enn x%...
  20. Skal nesten alltid være uten endpoint...
  21. Gruppe 1 skal vel stort sett ALLTID være assosiert med HomeSeer. Om den da ikke er av en gammel sort...
  22. Da høres det ut som assosiasjonene er satt opp feil. Hvordan ser de ut? Hvilken versjon av Z-wave-plugin? Mener å ha sett denne Fibaro-enheten nevnt i noen nylige releasenotes.
  23. Ja, man skulle tro dere(/vi) hadde bedre ting å foreta dere(/oss) midt på dagen midt i uka, enn å "lynposte" på forumet! Uhm... står det i "Moderatorskolen" et sted? Ukjent for meg... Uansett ikke mulig når jeg bare flyttet innlegg som var off topic og ikke hele tråden... Men når ble jo denne tråden like lang med off-topic igjen!
