ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ja, man skulle tro dere(/vi) hadde bedre ting å foreta dere(/oss) midt på dagen midt i uka, enn å "lynposte" på forumet! Uhm... står det i "Moderatorskolen" et sted? Ukjent for meg... Uansett ikke mulig når jeg bare flyttet innlegg som var off topic og ikke hele tråden... Men når ble jo denne tråden like lang med off-topic igjen!
  2. Det kan være, visste ikke at det var mulig en gang. @iblis er forumeksperten! Jeg pleier alltid å skrive en kort kommentar når jeg modererer noe, stoler jo ikke på automatikk må vite! hehe
  3. ?? EDIT: Dere er da så sable kjappe til å svare at jeg ikke engang rekker å moderere! ZoRaC skjedde...
  4. Blir status i Homeseer oppdatert når du slår av/på med bryteren?
  5. Imponerende innlegg! ?
  6. Nei, en «Else» tenker jeg må gjelde conditions, ikke triggers.
  7. Wireshark og se om kommunikasjonen kommer frem til serveren eller stoppet et annet sted. Kan det være en ESXi-bug? Prøv å oppdatere evt?
  8. Smart, det tenkte jeg ikke på! <?php if (sizeof($_POST) === 0) die; file_put_contents("logg.txt", print_r($_POST, true)); # Create a connection $url = 'https://homeseer/phlapi?dtype=GF'; $ch = curl_init($url); # Setting our options curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($_POST)); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "user:password"); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); # Get the response $response = curl_exec($ch); file_put_contents("logg.txt", print_r($response, true), FILE_APPEND); curl_close($ch); ?> Merk at jeg kjører HTTPS og autentisert, så det må du evnt ta bort.
  9. Den har støtte for bare en URL som webhook, så da må man i så fall trikse til en egen fil man kaller på og som sender alt videre til begge HS-instanser. Jeg har en slik fil i PHP, hvis noen trenger. Hvis man bruker PHLocation mot f.eks iCloud, så kan man nok sette opp det på begge instanser.
  10. Utdyp?
  11. Joda, men i mange tilfeller hadde en Else vært enklere... if device blir on and mandag, onsdag eller fredag and time before 2200 and time after 2000 and device2 = off and husstatus=hjemme and Tibber price greater than 70 then set color to red else set color to green Alternativt: if device blir on and tirsdag, torsdag, lørdag eller søndag and time before 2000 and device2 = on and husstatus=Borte and Tibber price less than 70 then set color to green og så plutselig kommer man på at man må sjekke device3 også, så må man endre 2 events...
  12. ZoRaC
    Er Elko ZigBee åpen?
    Kan du ikke legge pære og dimmer i samme gruppe i deCONZ og på den måten styre pæren med dimmeren uten at HS er involvert?
  13. ZoRaC
    Sjekk i deCONZ, om endringer på dimmeren gjenspeiles der uten forsinkelse.
  14. ZoRaC
    Campingvongna
    Andre avsnitt i første innlegg:
  15. Ganske sikker på at gruppe 1 skal være mot HomeSeer uten endpoint, men det burde egentlig ikke ha noe å si for akkurat dette. Kan du prøve å legge til dimmer 2 på gruppe 2, 4 og 5 på dimmer 1 i tillegg? Da skal du få reaksjon med både S1 og S2, bare for å teste. Kan du også sjekke om dimmer 2 er gjenkjent som «dimmable»? Husker ikke hvilken parameter det er i farten. Fungerer begge dimmerne ellers som normalt? Lar seg styre fra HomeSeer?
  16. Trondheim her å!
  17. Prøv å bytt ut «input.ToString» med «hs.devicevalue(id)» Hvis det da er verdien av devicen du vil ha?
  18. Har du nettopp blitt kunde? Har Tibber rukket å få noe måledata?
  19. Betyr ikke dette at problemet er det samme på en vanlig lås? For dette har vel ingenting med at låsen er elektrisk å gjøre?
  20. https://www.nrk.no/rogaland/fleire-elektroniske-dorlasar-verkar-ikkje-i-sprengkulda-1.13938252 Hmm... mon tro om det ikke er en familiefar fra Rogaland her på forumet, som har vært i media opptil flere ganger tidligere også... (*kremt* @Moskus *kremt*)?
  21. Jeg har en Netatmo Weatherstation. Kjenner ikke til noen Z-wave-sensorer...
  22. Er det ikke det man har gjort i alle årene før AMS?
  23. Jeg har ikke AMS, men de timesfakturerer likevel. De får en estimert timeskurve fra nettselskapet. Så jeg sender inn en avlesning i kveld og en når prisen har normalisert seg, for jeg tror jeg bruker mindre enn de kommer til å estimere.
