ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    Nattmodus knapp
    Hvordan ser eventene dine ut nå? Er dette en fysisk bryter? Eller en virtuell? Om den er virtuell, så velger du selv hva knappene skal hete og hvor mange du skal ha, men devicen kan bare ha en gjeldende status, så du får ikke til å ha trapp on, trapp off, hall on, hall off (hvis du ønsker at bryteren skal gjenspeile lysets faktiske status da).
  2. Aha, da husket jeg feil. Men du har endret 19 og 21?
  3. Er det ikke også parametere for endring i watt og wh for rapportering, i tillegg til de periodiske hvert X sekund?
  4. Kom på en enkel løsning rett etter jeg postet... 😛 Slå av ved borte/natt (allerede på plass). Slå på ved hjemme/morgen (allerede på plass). Hvis effekt under X watt i 10 min, slå av (ett ekstra event). Da slår den seg på uansett, men slår sv igjen om den ikke lader.
  5. Skal bruke en Fibaro Wall Plug for elsykkelader. Den skal i utgangspunktet være «off» og så slår vi den på med knappen når vi skal lade. Da skal den stå på til den er ferdig ladet (effekt under X watt), men om natta og når vi reiser bort så skal den slås av uansett. Utfordringen er at jeg vil den skal slå seg på igjen om morgenen/når vi kommer hjem HVIS den ikke var ferdig ladet når den slo seg av. Mange veier til rom her, noen forslag?
  6. Standard nivå er nok veldig støyende på disse. Bør endres til sjeldnere. Sjekk @Moskus sin debug-tråd - den viser hvordan man identifiserer enheter som er veldig «pratsomme». EDIT: Ser du allerede har debugget med hans metode...
  7. Aha, ja, det burde holde. Jeg stopper hele plugin, men det burde være nok med interface.
  8. Stoppet du Z-Wave plugin i HomeSeer først?
  9. Kan gå bra eller det kan ta fyr. De fleste av dem har innebygget vern som skal slå de av ved overbelastning. Jeg brukte bare på vaskemaskin, mener jeg festet den på slangen. Måtte også sette sensitiviteten på max (Aqara sensor i deCONZ).
  10. Jeg har brukt Aqara vibrasjonsensor i lang tid. Virker i 95% av tilfellene. Byttet nylig til en Apex Smart Plug (Zigbee med strømmåling). Produsenten sier spesifikt at den skal tåle vaskemaskin.
  11. Tja, vet ikke om jeg er helt enig...
  12. Jo, strømprisen for neste døgn settes ca kl 13 dagen før. Så man vet prisen time for time i dag allerede i går kl 13.
  13. ... hvis man har DNB Mastercard. https://m.dnb.no/kort/mastercard/supertilbud/april.html
  14. Enig - hvorfor lære av sine egne feil når man kan lære av andres (mine...)!
  15. Hvis Windows, så settes det i regionale innstillinger i Windows.
  16. Enig! Og det ironiske var at de egentlig ikke lette etter den heller, men bare finner og nevner den i en bisetning i en annen sammenheng...
  17. Jeg satte det opp for 5 år siden, det var der da i hvertfall.
  18. Ta evt en kikk her også:
  19. Hvilken versjon av deCONZ og firmware? Prøvd å ta en restart av deCONZ-maskina rett før du prøver å inkludere?
  20. Har du samme desimalskilletegn på HS3 og HS4?
  21. Viser seg at Z-Wave plugin bare støtter opptil 7 endpoints, men at en versjon som støtter flere er på vei! https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/1315136-issues-with-fibaro-fgbs-222-us-smart-implant-adding-child-devices?p=1467194#post1467194
  22. Jeg har både mailet og chattet med Komplett - ikke engang innkjøpsansvarlig visste frekvensen. De påsto til og med at den hadde alle frekvensene... 🤦🏼‍♂️ Så jeg bestilte likevel, så stod det på batteriluken at det var 868 MHz. Så alt ble returnert. Jeg informerte dem om at de oppgir feil frekvens også, men det har visst ikke hjulpet. 915 MHz er til og med ulovlig å bruke i Norge. 🤦🏼‍♂️
  23. Har du sjekket frekvensen på de sensorene du har? Jeg kjøpte Ecowitt med 433 MHz, men Protech er 868 MHz...
  24. I RFXCOM kan du legge til devicer for max/min direkte i plugin. Da håndterer den det selv.
  25. httpS er port 443. For http må du endre til 80.
