ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Det må ikke resettes, men du må kjøre en "exclude" i Homey før du kan kjøre en "include".
  2. Jeg har for tiden litt trøbbel med en Fibaro Dimmer 2. Som et trinn i feilsøkingen i går kveld, tok jeg en factory reset av den. Prøvde å få den inn igjen med "replace node" og "remove bad node", men ingen av de så ut til å fungere som jeg trodde. Etter en vanlig "add node", så kom den inn igjen, men som en helt ny node. Rakk ikke feilsøke noe mer før jeg la meg... Så i dag tidlig, når jeg aktiverte "morgen"-modus, så har jeg 5-6 events som dimmer flere av lysene sakte opp over noen minutter. Et slikt event ser slik ut: Problemet er at noden 372, som var trappa, ikke lengre eksisterer, siden den har blitt lagt til som en helt ny node! Hva skjer da, når man prøver å sende en kommando til en "død" node hvert 6. sekund med "wait for script to finish before continuing"? Jo, ALT stopper opp! Jeg merket det ikke til å begynne med, men la plutselig merke til at lysene lyste så svakt. Prøvde å dimme opp lysene med HSTouch og direkte i HS, men ingen respons. Fikk deaktivert alle "increment"-events, men fortsatt ingen respons. Et halvt minutt fra loggen så slik ut: Jeg deaktiverte Z-wave-interfacet og enablet det igjen, men det hjalp ikke. "Transmit queue" var også 0, men det virket som kommandoene lå i mesh-nettet et sted! Etter en drøy time begynte plutselig lyset på stua og dimme hurtig opp og ned - det slo meg at det kunne stemme med det jeg forsøkte fra HSTouch en time tidligere... Nå har det gått 4 timer, og endelig ser det ut til at alt fungerer som før igjen.
  3. Samme her, derfor det er til salgs Jeg endte opp med dette: https://www.aliexpress.com/item/32353731092/32353731092.html
  4. Noen her har lenket til denne fra en norsk nettbutikk tidligere, så det finnes her til lands også.
  5. Nyinstallasjon? Oppgradering? Linux? Windows? Hva var det siste du gjorde før det sluttet å virke?
  6. Hjalp ikke. Jeg får valgt forskjellig lysstyrke på devicen, men 1% gir maks lys. Legger også merke til at den ikke har "soft start" lengre, men slår seg av/på direkte (men det er vel uansett vanlig for "on/off"-enheter?).
  7. Etter at elektrikeren var her på fredag, så har dimmeren i trappa bestemt seg for å bli en "on/off". Får ikke lengre dimmet den! Det eneste elektrikeren gjorde var å ta sikringen i noen timer, ellers er ingenting endret... Jeg har selvsagt prøvd å restarte den en gang til (ved å ta sikringen igjen), men ingen endring. Har prøvd å kjøre re-kalibrering, men ingen endring. Relevante parametere: 14. Auto-calibration status (read-only parameter) This parameter determines operating mode of the Dimmer 2 (automatic/manual settings). Available settings: 0 – calibration procedure not performed or Dimmer 2 operates on manual settings 1 – Dimmer 2 operates on auto-calibration settings Verdi: 1 30. Load control mode Forced auto-calibration will set this parameter’s value to 2. Available settings: 0 – forced leading edge control 1 – forced trailing edge control 2 – control mode selected automatically (based on auto-calibration) Verdi: 2 31. Load control mode recognized during auto-calibration (read only) Available settings: 0 – leading edge 1 – trailing edge Verdi: 1 32. On/Off mode This mode is necessary while connecting non-dimmable light sources. Setting this parameter to 1 automatically ignores brightening/dimming time settings. Forced auto-calibration will set this parameter’s value to 2. Available settings: 0 – on/off mode disabled (dimming is possible) 1 – on/off mode enabled (dimming is not possible) 2 – mode selected automatically Verdi: 2 33. Dimmability of the load (read only) Available settings: 0 – Load recognized as dimmable 1 – Load recognized as non-dimmable Verdi: 0 Den dimmer 3 stk GU10 HALED: https://www.clasohlson.com/no/V-Light-dimbar-Haled-LED-pære-GU10/36-6290 Noen som har noen tips til videre feilsøking?
  8. Noe sånt burde funke: &hs.setDeviceValue(<ID>, (hs.DeviceValueEx(<ID>)/3.6)) Og så gjør du som @Salvesen skriver - setter antall desimaler (og suffix « m/s») på devicen. Du må også legge inn gyldig range fra f.eks 0-100. Husk å «clear» devicestringen den har i dag, ellers vil vel den vises uansett.
  9. UK.
  10. Moistex er også tema her: Jeg har ikke «landet» på noe enda...
  11. Ah, du skal ha trådløse brytere som er direkte assosiert med aktuatorene? I så fall har du rett i at det ikke krever at HASS er oppe. Problemet med direkte assosiasjoner er at bryteren alltid vil styre lyset direkte. Si at du vil at lyset bare skal settes til 20% hvis du slår det på etter kl 20. Det lar seg ikke gjøre med direkte assosiasjon. Det vil si at du tenker legge opp rør og veggbokser uansett? Da ville jeg hvertfall plassert mikrokontrollere i boksene bak vanlige brytere.
  12. Akkurat det ville jeg revurdert. Hvis pcen med HomeAssistant tryner, så sitter du der i mørket til du får den opp igjen. Og er du bortreist akkurat da, så er WAF relativt dårlig når du kommer hjem... og hva om dere vil selge huset en gang? Kanskje nye eiere vil ha lysbrytere? Her i huset brukes omtrent ikke lysbryterne, men jeg kunne aldri tenkt meg å være foruten...
  13. Jeg har delt min på en annen del av forumet:
  14. Oppgradert sikringsskapet fra til Dette sparer jeg 100 kr i året på på forsikringen...
  15. Svar fra NVE i dag:
  16. Elektrikeren holder på her nå og han skjønte ikke hvorfor jeg hadde bedt om en 2+1 bryter, for så lenge det ikke var dusj/badekar på rommet, så var det ikke krav om topolt brudd. Han setter dermed på en vanlig bryter sammen med Fibaro Single Switch.
  17. Jeg tror nordpool opererer i øre/10 kWh (eks MVA).
  18. Hva ønsker du å oppnå med å koble dem sammen? Hva slags enheter har du på hytta? Hvis det bare er z-wave ville jeg gått for en UZB1+RPi og lagt den til som et ekstra interface på HS hjemme (via ser2net).
  19. Ikke enda... https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1259800&postcount=29 Jeg har opprettet en egen device og et event som kjøres hver gang vind-devicen endres. Ca sånn: &hs.setDeviceString(<ID>, (hs.DeviceValueEx(<ID>)/3.6)&" m/s", True)
  20. Du skal legge gruppe 3 til den dimmeren du vil styre. Altså dimmer nr 1, som du trykker på S2 på, skal assosieres mot dimmer nr 2 på gruppe 3. Er begge inkludert secure eller non-secure?
  21. ZoRaC
    Smarter Coffee 2dn Gen
    Jeg tror ikke jeg heller fikk det den første uka, men nå ser det bedre ut. Utover det har jeg ikke sett noe mønster... Ja, var derfor jeg tenkte at de hadde gjort noen endringer på det mekaniske, for det virker som den brygger litt sterkere enn hva jeg har lest om gen1.
