ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Tibber sier de får en forbruksprognose fra min netteier (jeg har ikke AMS enda) og at de bruker den til timesbasert fakturering. Regner med de får timesbaserte målinger fra dag 1 når AMS monteres. Jeg tolker brevet fra NVE som at det skal de vurdere etter at AMS har vært i bruk en tid: Jeg har forøvrig sendt en e-post til NVE og spurt hva som er status og om netteierne kan nekte å åpne før 2019.
  2. Kan man da nekte dem de andre «funksjonene» som en AMS-måler skal gi? Altså timesbasert avregning på regningen. For det er vel beskrevet i samme dokument og har samme tidsfrist for implementering? Det er jo ikke rettferdig om nettselskapet kan ta i bruk løsningene som gagner dem, men ikke de som gagner kunden. EDIT: Så vidt jeg kan se, så ble OBIS-kodene også definert i 2016? https://hafslundnett.blob.core.windows.net/files/NY_MALER/infobrev/NVE_Info_kunder_HANgrensesnitt.pdf Kamstrup avviker forøvrig fra standarden og har en oppløsning på 10 sek mot 2,5 sekund hos de andre.
  3. Nei, det går for det samme, tror jeg.
  4. Takk! Har nå gjort det samme, ser ut til å funke bra!
  5. Så vidt jeg har skjønt, så er det bare en måler i nabolaget som sender inn. Resten er mesh mot den naboen som har mobil-modulen. Det er kanskje langt mellom naboene der det er dårlig mobildekning, så akkurat der vet jeg ikke helt...
  6. 4-5 slike: https://www.aliexpress.com/item/32734109678/32734109678.html
  7. ZoRaC
    Smarter Coffee 2dn Gen
    Og det er vel ikke Smarter sin fortjeneste, men reverse-enginering?
  8. ZoRaC
    Å trigge IFTTT på «kaffen ferdig» er litt sånn «hit’n’miss» - virker noen ganger... Ang mekanikken, så mener jeg de har gjort noen grep her...? Mener de sa noe om det i reklamevideoen sin, at kaffen her skulle bli bedre pga noen endringer? Du glemmer nevne på den negative siden at 4 kopper er minimum på gen2... Kan omgås om man trigger bryggingen fra IFTTT - da kan man brygge en kopp også. Jeg er ellers fornøyd med min. Kaffen blir god og savner ikke integrasjon mot resten av huset i noen særlig grad.
  9. Det finnes nesten ikke... de få som finnes koster flesk
  10. Ikke helt. Jeg vurderer en qubino-måler med modul for on/off på vvb. Har også akkurat kjøpt en emonTx, som skal brukes på 4 av kursene.
  11. 4 klemmer. En kurs for oppvask og felles på vask/tørk, så jeg må finne en måte å skille på når bare vask starter/stopper, bare tørk starter/stopper eller begge kjører samtidig. Hehe. Må vel prøve få til det. Elektriker kommer på fredag for å bytte innmat i sikringsskapet og sette inn en stikkontakt. Regner også med de siste komponentene er rett rundt hjørnet, så får vel forhåpentligvis koblet opp noe de nærmeste par ukene.
  12. Se hvor mye strøm som går til vvb og varmekabler. Samt få pushvarsel når vaskemaskin/tørketrommel/oppvaskmaskin er ferdig.
  13. Jeg var nok litt for kjapp i svaret mitt - hele konseptet er vel Nordpoolpris + 39 kr/mnd, så sånn sett har du nok rett. Men de vil nok ikke gi bort tilgang til APIet sitt gratis, det er vel noe av det som ligger i de 39 kr. Må bilen være fulladet hver dag da? De siste dagene har prisen variert med ca 40 øre fra billigst til dyrest. Dyrest gjerne fra ca kl 7-9 og kl 15-17. Gitt at du har en 32A lader til bilen, så drar den rundt 7 kW. Og kanskje har du en 3 kW VVB. Da koster det 4 kr mer pr time å lade elbil/varme vann mellom kl 7-9 og 15-17, totalt 16 kr dyrere pr dag. Så store er sikkert ikke variasjonene hele året, så kanskje vi kan si 10 kr pr dag da. Tenker man et bruksmønster basert på dager man er på jobb, så har vi 230 arbeidsdager i året. Da sparer du 2300 kr pr år på å droppe lading av elbil og oppvarming av varmtvann på de tidene (gitt at man dusjer hver morgen og ettermiddag da... ). Om noen år kommer trolig effektprising oppå dette. Kanskje koster det da 2 kr/kWh ekstra for alt forbruk over 5 kWh? Da blir det enda mer å spare på å ikke lade elbil/varme vann mens du lager middag på induksjonsovn f.eks. Eller droppe å lade elbilen 1-2 timer rett etter du har dusjet.
  14. Prisen bestemmes vel av abonnementet ditt, så du må være Tibber-kunde. F.eks slå av vvb når prisen er på det høyeste. Senke termostatene med 0,5 grad når det er dyrest. Hvis det er mye dyrere fra kl 7-8 enn kl 6-7, slå på varmen en time tidligere slik at man får varmet opp når det er billigst. Lad elbilen når strømmen er billig. Osv.
  15. Tror det er opp til hvert enkelt nettselskap. Tibber sier de får en forbruksprognose fra nettselskapet mitt.
  16. Ja, opplever det på noen fence av og til jeg også. Tror det har sammenheng med batterisparemodus på telefonen. Ja, jeg brukte det først, men så sluttet det å virke på gammel Mono-versjon (Linux). Nå hadde det nok fungert igjen, men orker ikke bytte tilbake. Du lader vel ikke om natta? *Kremt*
  17. Det er nok bare dårlig timing. Tibber har kostet under 39,90 øre i snitt 9 av de siste 12 mnd: Mens du de siste dagene har hatt noen slike:
  18. «Cancel delayed event» i starten av eventet. Ja, fort gjort å velge feil av de to. Men, nå vil vel eventet aldri trigge igjen så lenge det er bevegelse? Så hvis du slår av lyset etter 1 min, så vil det vel slå seg av etter 1 min hvis den registrerer konstant bevegelse hele det minuttet?
  19. Prøvd «refresh»-knappen i designeren før du deployer på nytt?
  20. Det bruker ZigBee-protokollen. Kan snakke med ConBee/RaspBee via deCONZ-software. Om den kan snakke med OpenHAB vet jeg ikke...
  21. ZoRaC
    Verisure Plugin
    98% sikker på at det er fordi Linux skiller på store/små bokstaver i mappe/filnavn, mens Windows ikke gjør det.
  22. Virker veldig lovende! Jeg skrotet den andre plugin, da den funket dårlig på Linux, var alt for treg og alt for dyr... jeg bruker MQTT nå, men tror kanskje jeg skal prøvde denne plugin i stedet.
  23. Kommer ikke på noen enkel måte, men det er «løsbart»... Opprett 2 devicer, «nattsenk_time» og «nattsenk_minutt». Legg dem i HSTouch med knapper for «+» og «-« på hver av dem (minutt legger til/trekker fra 15 min pr trykk). Lag et event som kjører hvert 15 min som sjekker (via script) om devicevalue(time):devicevalue(min) matcher DateTime(HH:mm), i så fall, sett device for termostaten til nattsenk. Så, «løsbart», men ikke så «pent»...
  24. Jeg har den samme, kjører den dog bare som AP/switch, men veldig fornøyd. Kjører 4 SSID og 5 VLAN. Ikke testet SFP, men har vurdert å kjøpe denne for å få en ekstra port, for den er helt full nå... https://www.proshop.no/Repeater-og-Transceiver/MikroTik-SFP-101001000M-copper-module-/2469577
