ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Er det mulig å styre en Multireg-termostat «manuelt»? Altså at den ignorerer den tilkoblede temperatursensoren og slås av/på via z-wave (events i HomeSeer).
  2. Forskriftsendringen har ikke tilbakevirkende kraft, så det er lov i eldre installasjoner. Jeg fikk koblet om min 3 kW Ozo-vvb fra støpsel til fastkoblet bare noen måneder etter jeg flyttet inn i huset. Det er en grunn til at det ikke er lov i nye installasjoner, det gjør det ikke ufarlig i eldre installasjoner... Kommer nok til å montere en DIN-montert måler/aktuator i sikringsskapet for å måle/bryte vvb ved en senere anledning.
  3. Jepp: Før jeg kjøpte EasyTrigger brukte jeg et «immediate script».
  4. Litt usikker på hva du mener... Jeg bruker events som setter «nåværende setting»+1 når man trykker på en «+»-knapp i HSTouch, osv.
  5. Jeg får vel prøve med 22,5 grader da...
  6. Denne, kanskje?
  7. Kan du rette opp «average»-typoen? Skrivefeil slår inn på OCDen min!
  8. Jeg oppgraderte EasyTrigger-plugin uten problemer, så hos meg er det bare Z-wave.
  9. Ser slik ut, ja: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=190845&page=2 Min tråd: https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1348749#post1348749
  10. Tipper det er en Fuse
  11. Jon00 Data Scraper. Henter fra http://trv.no/plan/200
  12. Tja, man kan vel bruke FitbitSeer, kanskje?
  13. Jeg får bare «failed to install». Prøvd å deaktivere plugin, restarte serveren, men hjelper ikke...
  14. ZoRaC
    Toggle element
    Se skjermbildet til @Moskus, en må ha «off» og en må ha «on» for at «toggle» skal virke.
  15. Jeg trodde det endret seg når man fikk AMS - jeg har ikke det enda og Tibber sier de får data hver onsdag fra nettselskapet. Mulig man må lage «nær»-statistikk direkte fra AMS-måleren i stedet da.
  16. Er driveren installert (sjekk enhetsbehandling)? https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/gateways/conbee/manually-driver-installation-for-the-conbee/?L=1 Kan du teste på en annen PC? Vet det har vært noen utfordringer med å kjøre andre programmer (som HomeSeer) på samme PC pga portene den bruker.
  17. Hvilken firmware-versjon har den? Hvilket OS kjører du?
  18. Har bare IKEA selv, så jeg vet ikke. IKEA sine må man vel kjøre en reset på før de kan legges til, kanskje samme på Philips også?
  19. Hvilke pærer? Hvis IKEA, så må de vel opp på et viss firmware-nivå først. Hvis Philips, så er de søkbare i bare 60 sekunder etter at de kobles til strøm med den nyeste firmware.
  20. Topp! Ser ut til at du har tenkt på det meste. Ang priser for hver time i dag og i morgen, så blir det veldig mange devicer og kanskje ikke noe så mange har bruk for? Kanskje en setting for å velge om man vil ha dem eller ikke (litt som WeatherXML)? Jeg kunne tenkt meg «Strømprisen neste time» og «Strømprisen om 2 timer». Da kan man planlegge f.eks oppvarming. Ta gjerne med statistikk for siste dag og siste uke også. Kanksje flere av dem kunne vært som i WeatherXML? At man krysser av for de devicer man vil ha?
  21. ZoRaC
    Toggle element
    Ja, tenkte det bare var greit å nevne, for det er ikke noe man automatisk «vet».
  22. Ja, var den artikkelen jeg tenkte på. Synes den bare var frustrerende før jeg fikk den på nett (og at man må «jukse» for å lage 1-3 kopper), ellers fornøyd.
  23. Det gjorde nok «min» elektriker. Han monterte 7-8 Fibaro Dimmer 2 på 4-5 forskjellige kurser på 16A.
  24. Jeg gjorde det samme. Fryktelig irriterende! ? Jeg mener huske at maks lysstyrke på mobilen og slå av lyset rett over maskina måtte til. Mener også jeg leste på ITavisen forrige uke at du måtte passe på at mobilen var tilkoblet 2,4 GHz-nett, ikke 5 GHz når man la den til. Lurer på om man faktisk måtte «glemme» 5 GHz-nettet...
  25. ZoRaC
    Toggle element
    Husk at den forutsetter definerte «control action» for on/off på devicen.
