ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. På min faktura står det også bare en snittpris på 40,03 øre for desember, men de sier selv at de opererer med estimert timesforbruk/timesprising... Har man snittpris, så er jeg enig. Har man timeprising så har det jo litt for seg, men mest effekt (phun intended ) får man jo når man får effektprising i 2020.
  2. Det trodde jeg også, men det er feil. Med AMS betaler man faktisk forbruk time for time fra dag 1. Før AMS så betaler man ikke en snittpris, men et estimert time for time forbruk:
  3. ZoRaC
    Koble LED-stripe
    Haha! En fin blanding av «under overskapene» og «over kjøkkenbenken»...
  4. Kanskje dette kan hjelpe deg i gang?
  5. Prøvd en fabrikknullstilling først? https://www.intin.no/brukermanual-schneider-connect-rf/
  6. Takk for innspillet. Jeg brukte et rør og tapet endene: I tillegg brukte jeg nettverkskabel for utendørsbruk (UV-skjerming). Det burde vel holde?
  7. ZoRaC
    Koble LED-stripe
    Stripa er montert under kjøkkenbenken nå - uten noen form for coating, så får vi de hvor lenge den holder.
  8. Moderatormelding: Denne tråden er splittet ut fra denne: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1982-lesing-av-ams-data-amshan-iot/?page=22&tab=comments#comment-30308
  9. Moderatormelding: Denne tråden er allerede stor og omfattende innen hardware-temaet ANS/HAN. Splitter ut diskusjonen om prising og sånt til en egen tråd:
  10. Link til bryterne?
  11. Tja... to tilfeldige dager sist uke: Ingen vits i å gjøre tiltak på den første der.
  12. Tja, hvis det kalles betalingsmur å være kunde...
  13. AMS-måleren har vel ikke info om prisen? Den må man vel uansett hente fra annet sted? Jeg henter den allerede fra Tibber til Homeseer.
  14. Det ser ut til at du har lagt til mange nettverk/USB-interface? Kan du ta et skjermbilde sv interface-siden? Var litt vanskelig å skjønne den kopierte teksten.
  15. Husk også å avslutt det andre programmet du bruker mot sticken. Kan også være verdt å nevne at du hadde samme problem på Linux før du byttet til windows...
  16. Kan du utdype det litt?
  17. Jeg endret til «vanlig» lenke nå, se om det funker. https://kompetansetorget.uia.no/content/download/14871/270041/version/1/file/Bachelor.pdf
  18. Man kan lenke og sitere når man poster fra mobil, men er det mulig å ha knappen for «code» tilgjengelig også?
  19. Vet man kan formatere tid med inline, usikker på om du kan beregnet «tid siden endring». Jeg løser det med en virtuell device og timer. Denne viser tiden til en timer som f.eks «6t 5m»: &hs.SetDeviceString(715, TimeSpan.FromSeconds(hs.TimerValue("Barnehage").TotalSeconds).Hours & "t " & TimeSpan.FromSeconds(hs.TimerValue("Barnehage").TotalSeconds).Minutes & "m", True) Denne bruker «last change» (parameter: «devid_til_device,devid_til_virtuell_device»): Sub Main(ByVal params as Object) Dim parameters() as String = params.ToString.Split(",") Dim deviceid_last_changed As Integer = parameters(0) Dim deviceid_to_set As String = parameters(1) Dim DateRightNow As DateTime = DateTime.Now Dim DateLastChanged As DateTime = hs.DeviceLastChangeRef(deviceid_last_changed) Dim RT As TimeSpan = (DateRightNow-DateLastChanged) Dim strHours As String = (RT.Hours & "t ") Dim strMin As String = RT.Minutes Dim strDays As String = (RT.Days & "d ") Dim str As String = (strMin & "m") If RT.Days > 0 Then str = strDays & strHours & str ElseIf RT.Hours > 0 Then str = strHours & str End If hs.SetDeviceString(deviceid_to_set, str, True) End Sub
  20. Har implementert nåværende timespris og (snart) dagens snittpris i HomeSeer (via Tibber API). Jeg har 5 panelovner på 800-1000w og 650w varmekabler som alle styres fra HomeSeer. Jeg tenker på å implementere en løsning som senker termostatene med 0,5-1 grad de timene strømmen er på sitt dyreste. F.eks hvis strømmen inneværende time er høyere enn dagens snittpris+10 øre, eller noe sånt. Det er slike dager jeg tror det kan spare meg litt penger: Hva tror dere?
  21. Ja, jeg kjøpte en CE-sertifisert energimåler som er designet og bygget i U.K. Jer er ellers også skeptisk til Kina-varer som skal kobles til strøm. Har begrenset meg til et par NodeMCU, men med norsk-kjøpte strømadaptere. Får vurdere det på et par av de «dedikerte» kursene (med ekstramodulen for on/off) når det blir mer klart hvor dyrt det kan bli fra 2020.
  22. Jeg kom over denne: https://kompetansetorget.uia.no/content/download/14871/270041/version/1/file/Bachelor.pdf De skulle egentlig lage et interface mot AMS, men fikk ikke tak i en AMS-måler i tide. De kjøpte da inn noen wattmetere med M-Bus interface i stedet. Kanskje noe av det de har omtalt/teset i rapporten sin kan være nyttig likevel?
  23. Ser ut til å være gruppene 3, 5, 7 og 9.
  24. Først må du sjekke at både Wallmote og dimmer er inkludert secure eller non-secure. Så går du inn på root-device til Wallmote, z-wave-fanen og setter parameter 4 til 3. Deretter legger du til assosiasjon mot dimmeren i samme fane - litt usikker på hvilken gruppe, men det står kanskje et annet sted i manualen? Dette basert på teksten i manualen, har ingen Wallmote selv.
  25. Du kan bruke «status graphics» på devicen i HomeSeer. Bruk forskjellig bilde for 0-10, 10-20, osv. Så setter du inn devicen i HStouch og velger å bruke status graphics. Det er kanskje også mulig å sette en slider til «read only» og vises status med den.
