ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg har bestilt en «Samsung HW-MS661 (SAMHWMS661)».
  2. Hvilken device som vises skal ikke ha noe å si. Du assosierer med hele noden, ikke enkeltdevicer på noden. Om en node støtter at man assosiere med flere «deler» av noden så gjør man det med endpoints.
  3. Eneste måte jeg kommer på: Lag 2 nye devicer - lysstyrer og slider. Lysstyrer får verdiene 1-3 som hhv stue, gang og bad. Og slider 0-100. Så trigger du en event bed trykk på «stue» som kloner verdien for lyset på «stue» til «slider»-devicen. Så må du ha en event som sier at ved endring av slider og lysstyrer=stue, klon slider til stue. Og tilsvarende for gang og bad da.
  4. Hvilken versjon har z-wave-plugin (plugins-manage)? Hvordan slettet du dem? Via z-wave-controlleren og exclude? Ville forsøkt en exclude og include, ja. Det er nok fordi noe har gått galt når den ble lagt til. Fikk du noen feilmeldinger når du inkluderte den?
  5. Jeg tenkte mer på hvilket versjonsnummer (se under Tools-About for HomeSeer og Plugins-Manage for Z-wave plugin). Da må noe ha gått feil under inkludering - mener Fibaro Dimmer 2 lager 5 eller 6 devicer. Rart det har blitt feil på begge to... Oppdateres det noen status i HS når du slår dimmerne av/på eller dimmer med dem? Høres bra ut, da kan du bruke dem til å trigge events. Direkte assosiasjon er et z-wave-begrep. Det betyr at en z-wave-node styrer en annen z-wake-node direkte. Dvs at om HomeSeer går ned, så vil bryteren fortsatt fungere som før, siden den styrer mottaker-noden direkte. Ulempen er om du vil at samme knapp skal ha forskjellig funksjon avhengig av f.eks tid (knapp 1 gir 100% lys på dagtid, men bare 10% på natt f.eks - da må kontrolleren (HomeSeer) styre den logikken). Det er mye å sette seg inn i og man lærer noe nytt hele tiden!
  6. Ser at Sunricher’en er en ganske avansert bryter. Intin har eksempel på oppsett i HomeSeer:
  7. Har du skjult noen av devicene til dimmeren? Det skal jo være mange flere. Hvilken versjon av HomeSeer og Z-wave-plugin? Når du trykker på knappene på Sunricher’en, oppdateres da devicene i HomeSeer? Ønsker du at HomeSeer skal ta i mot signalet fra Sunricher’en og så styre dimmerne, eller vil du bruke direkte assosiasjon?
  8. Sannsynligvis halv pris i mai.
  9. Skal styre et par LED-lys. Kan begge kobles for topolt brudd mot en 2+1 bryter, som beskrevet i en annen tråd her?
  10. Nek sier: Betyr det at på et vaskerom med vvb, vaskemaskin, vask og sluk i gulv (men ikke dusj/badekar), så er det ikke krav om topolt brudd? Og hva om man installerer LED-lys som ikke har utskiftbare pærer, da vil jo evt «service» måtte gjøres av elektriker og for en elektriker er vel kanskje å slå av sikringen godkjent som topolt brudd? Eller er det likevel krav om topolt brudd med bryter for lyset? Jeg har felles kurs for vaskerom, entre, utvendig bod og utelys. Hvis det er krav om topolt brudd på vaskerommet, kan jeg da få satt den i sikringsskapet? Det er 16A kurs og en topolt bryter er vel også godkjent for 16A? At den da bryter hele kursen har vel ikke noe å si?
  11. Hvis man skal styre 230v, spiller det da noen rolle om man velger den ene eller andre?
  12. Det skal komme av seg selv når man limer inn linken og tar et mellomrom eller linjeskift etterpå. Mulig det har noe å si hvilken nettleser man bruker?
  13. ZoRaC
    ID-Lock V2
    Takk for kjapp oppklaring! Jeg ser ikke noe sted om pris er med eller uten MVA? Og heller ikke noe sted jeg kan velge å vise med eller uten?
  14. ZoRaC
    ID-Lock V2
    Jeg sjekket for et par dager siden, mener 150 kostet rundt 4200 kr da... @INTIN RuneV kan kanskje oppklare?
  15. Det samme har jeg lest... Jeg har 1 RGB-pære og 3 vanlige (+1 i kald bod). Alle har vel vært ute et par måneder nå og rundt -20 har det vært i hvertfall. Fungerer fint her også.
  16. Hva mener du? https://m2.ikea.com/no/no/p/tradfri-gateway-hvit-40337806/
  17. ZoRaC
    deCONZ
    Det er Trådfri-produktene som må opp på et visst nivå før deCONZ kan oppgradere dem høyere.
  18. ZoRaC
    deCONZ
    Du må opp på en viss versjon før deCONZ kan oppgradere, så kan være greit å ha den liggende. siste pære jeg kjøpte kom med ny nok versjon, men du kan jo være uheldig å kjøpe en fra et gammelt parti.
  19. ZoRaC
    deCONZ
    Det er allerede mulig, jeg har gjort det.
  20. ZoRaC
    ID-Lock V2
    Var det ikke slik at det skulle komme en ny Z-wave-modul til sommeren og at dette da er den gamle modulen (men som forøvrig også fungerer mot 150-låsen)?
  21. ZoRaC
    deCONZ
    https://ww8.ikea.com/ikeahomesmart/releasenotes/releasenotes.html
  22. Jepp. Bruker blant annet et par av Jon00 sine "plugins", men de gir samme feilmelding.
  23. Nå virker det! Vet ikke helt hva som gjorde utslaget, for et eller annet sted i feilsøkingen har jeg greid å ta vekk "echo $response"... ? <?php $json = '{"query":"{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {current {total energy tax startsAt }}}}}}"}'; # Create a connection $ch = curl_init('https://api.tibber.com/v1-beta/gql'); # Setting our options curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://api.tibber.com/v1-beta/gql'); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json', 'Authorization: Bearer d1007ead2dc84a2b82f0de19451c5fb22112f7ae11d19bf2bedb224a003ff74a')); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $json); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); # Get the response $response = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo '<pre>'; echo $json.'<br>'; echo json_encode(json_decode($response), JSON_PRETTY_PRINT); ?> Da er det bare å dytte den inn i HomeSeer via JSON-interfacet, inntil @Moskus får laget en Tibber-plugin...
  24. Ja, jeg har til og med kopiert den inn fra samme fil som jeg testet curl.exe fra: Kjørte den også gjennom en JSON-validator, og det er gyldig JSON.
  25. Takk, det ga litt mer! Men jeg ser ikke akkurat noe feil...? Prøvde med og uten den, ingen forskjell.
