184
Alt skrevet av ZoRaC
hs.GetURL("https://www.xxxxx.com","/feed.php?token=xxxx&command=disableLogging",TRUE,443)
- 5 svar
HomeSeer-gjengen har endelig kjøpt seg en sånn og testet litt. De har funnet et problem og laget en ny versjon av Z-Wave-plugin, som skal fikse så den støtter temp-sensorene! Man MÅ inkludere den non-secure, forresten. Last ned ny versjon her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/1315136-issues-with-fibaro-fgbs-222-us-smart-implant-adding-child-devices?p=1466559#post1466559
- 5 svar
- 3
Da var jeg i mål! Fant ut av problemet, det var kombinasjonen av vanlig "basic auth" og OAuth2 som skapte problemer. Takk til @Charlie for å ha sett igjennom konfig etterpå, for å utelukke evt store "tabber"... Jeg fulgte i utgangspunktet denne guiden: https://dev.to/ahmedmusaad/add-google-authentication-to-any-website-using-nginx-and-oauth-proxy-259l (men last ned nyeste versjon, ikke 5.0.0!!!) Også viktig å merke seg at man i "oauth_proxy.service" må bruke to bindestrek foran config, når man bruker nyere versjoner av oauth2-proxy: "--config=/opt/oauth2_proxy/oauth2_proxy.cfg" "Oppskriften" for hva man måtte gjøre på Google sine sider var litt utdatert, så den delen stemmer bedre med denne guiden: https://devopsloggers.com/2020/05/30/oauth2_proxy-google-authentication-using-nginx-on-ubuntu-18-04/ Min oauth2_proxy.cfg: ## OAuth2 Proxy Config File ## https://github.com/oauth2-proxy/oauth2-proxy ## <addr>:<port> to listen on for HTTP/HTTPS clients http_address = "127.0.0.1:4180" # https_address = ":443" ## Are we running behind a reverse proxy? Will not accept headers like X-Real-Ip unless this is set. reverse_proxy = true ## TLS Settings # tls_cert_file = "" # tls_key_file = "" ## the OAuth Redirect URL. # defaults to the "https://" + requested host header + "/oauth2/callback" redirect_url = "https://mitt-domene.no/oauth2/callback" ## the http url(s) of the upstream endpoint. If multiple, routing is based on path # upstreams = [ # "http://127.0.0.1:8080/" # ] ## Logging configuration logging_filename = "/var/log/oauth2.log" logging_max_size = 100 logging_max_age = 30 logging_local_time = true #logging_compress = false standard_logging = true #standard_logging_format = "[{{.Timestamp}}] [{{.File}}] {{.Message}}" request_logging = true #request_logging_format = "{{.Client}} - {{.Username}} [{{.Timestamp}}] {{.Host}} {{.RequestMethod}} {{.Upstream}} {{.RequestURI}} {{.Protocol}} {{.UserAgent}} {{.StatusCode}} {{.ResponseSize}} {{.RequestDuration}}" auth_logging = true #auth_logging_format = "{{.Client}} - {{.Username}} [{{.Timestamp}}] [{{.Status}}] {{.Message}}" ## pass HTTP Basic Auth, X-Forwarded-User and X-Forwarded-Email information to upstream # pass_basic_auth = true # pass_user_headers = true ## pass the request Host Header to upstream ## when disabled the upstream Host is used as the Host Header # pass_host_header = true ## Email Domains to allow authentication for (this authorizes any email on this domain) ## for more granular authorization use `authenticated_emails_file` ## To authorize any email addresses use "*" email_domains = [ "mitt-domene.no" ] ## The OAuth Client ID, Secret client_id = "**********************" client_secret = "*******************" ## Pass OAuth Access token to upstream via "X-Forwarded-Access-Token" # pass_access_token = false ## Authenticated Email Addresses File (one email per line) #authenticated_emails_file = "/etc/oauth2-proxy/authorized_emails.txt" ## Htpasswd File (optional) ## Additionally authenticate against a htpasswd file. Entries must be created with "htpasswd -s" for SHA encryption ## enabling exposes a username/login signin form # htpasswd_file = "" ## Templates ## optional directory with custom sign_in.html and error.html # custom_templates_dir = "" ## skip SSL checking for HTTPS requests # ssl_insecure_skip_verify = false ## Cookie Settings ## Name - the cookie name ## Secret - the seed string for secure cookies; should be 16, 24, or 32 bytes ## for use with an AES cipher when cookie_refresh or pass_access_token ## is set ## Domain - (optional) cookie domain to force cookies to (ie: .yourcompany.com) ## Expire - (duration) expire timeframe for cookie ## Refresh - (duration) refresh the cookie when duration has elapsed after cookie was initially set. ## Should be less than cookie_expire; set to 0 to disable. ## On refresh, OAuth token is re-validated. ## (ie: 1h means tokens are refreshed on request 1hr+ after it was set) ## Secure - secure cookies are only sent by the browser of a HTTPS connection (recommended) ## HttpOnly - httponly cookies are not readable by javascript (recommended) cookie_name = "_oauth2_proxy" cookie_secret = "******************" #cookie_domains = "gmail.com" cookie_expire = "24h" cookie_refresh = "1h" cookie_secure = true #cookie_httponly = true Min nginx-konfig: ## # You should look at the following URL's in order to grasp a solid understanding # of Nginx configuration files in order to fully unleash the power of Nginx. # http://wiki.nginx.org/Pitfalls # http://wiki.nginx.org/QuickStart # http://wiki.nginx.org/Configuration # # Generally, you will want to move this file somewhere, and start with a clean # file but keep this around for reference. Or just disable in sites-enabled. # # Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples. ## # These IPs will be allowed to use HTTP and won't redirect to HTTPS geo $allow_http { default 0; 10.0.1.100 1; # NodeMCU 10.0.1.123 1; # Arduino } # HTTP-server server { listen 80; server_name homeseer.local; error_log /var/log/nginx/error.log; access_log /var/log/nginx/access-80.log; #rewrites http to https, but not for allowed HTTP-clients (see geo-statement) if ($allow_http = 0) { rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent; } root /usr/local/HomeSeer/html; add_header X-Whom direct; # Add index.php to the list if you are using PHP index index.html index.htm index.nginx-debian.html index.php; #Prevents hidden files (beginning with a period) from being served location ~ \/\. { access_log off; log_not_found off; deny all; } # serve HS3 json api via proxy location ~* \/(JSON|json) { proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Connection ""; # Require login or spesific IP satisfy any; auth_basic "Krever autentisering!"; auth_basic_user_file '/etc/nginx/.htpasswd'; allow 127.0.0.1; allow 10.0.1.100; # NodeMCU deny all; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://127.0.0.1:8080 ; # Homeseer running on port 8080 add_header X-Whom json; expires -1; } # Mostly used to host files to show on Chromecasts # Allow access for IoT-network location ~* \/(cast) { allow 10.0.2.0/24; deny all; include /etc/nginx/fastcgi.conf; fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock; } ## All PHP-files should be handled as PHP location ~ \.php$ { try_files $uri =404; include /etc/nginx/fastcgi.conf; fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock; } } # Default server configuration # server { server_name homeseer.local; # SSL configuration # listen 443 ssl http2 default_server; # listen [::]:443 ssl default_server; # # Note: You should disable gzip for SSL traffic. # See: https://bugs.debian.org/773332 # # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration. # See: https://bugs.debian.org/765782 # # Self signed certs generated by the ssl-cert package # Don't use them in a production server! # # include snippets/snakeoil.conf; include snippets/ssl-homeseer.local.conf; include snippets/ssl-params.conf; proxy_intercept_errors on; # Don’t show the Nginx version number (in error pages / headers) server_tokens off; access_log /var/log/nginx/access-443.log; error_log /var/log/nginx/error.log; error_page 404 /error/HTTP404.html; error_page 403 /error/HTTP403.html; error_page 502 /error/HTTP502.html; # error_page 401 /error/HTTP401.html; root /usr/local/HomeSeer/html; add_header X-Whom direct; # Add index.php to the list if you are using PHP index index.html index.htm index.nginx-debian.html index.php; #Prevents hidden files (beginning with a period) from being served location ~ \/\. { access_log off; log_not_found off; deny all; } # Everyone needs access to /oauth2 to be able to authenticate location ^~ /oauth2 { proxy_pass http://127.0.0.1:4180; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Scheme $scheme; } # serve HS3 json api via proxy location ~* \/(JSON|json) { proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Connection ""; satisfy any; auth_basic "Krever autentisering!"; auth_basic_user_file '/etc/nginx/.htpasswd'; allow 127.0.0.1; deny all; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://127.0.0.1:8080 ; # Homeseer running on port 8080 add_header X-Whom json; expires -1; } location ~ \.php$ { auth_request /oauth2/auth; error_page 401 = /oauth2/sign_in; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass_header Server; # if you enabled --cookie-refresh, this is needed for it to work with auth_request auth_request_set $auth_cookie $upstream_http_set_cookie; add_header Set-Cookie $auth_cookie; try_files $uri =404; include /etc/nginx/fastcgi.conf; fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock; } # deny access to .htaccess files, if Apache's document root # concurs with nginx's one # location ~ /\.ht { deny all; } # Default matches everything and requires authentication location ~* / { auth_request /oauth2/auth; error_page 401 = /oauth2/sign_in; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass_header Server; # if you enabled --cookie-refresh, this is needed for it to work with auth_request auth_request_set $auth_cookie $upstream_http_set_cookie; add_header Set-Cookie $auth_cookie; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://127.0.0.1:8080 ; # Homeseer running on port 8080 add_header X-Whom HS3; expires -1; } location ^~ /error/ { internal; alias /usr/local/HomeSeer/html-error/; auth_basic "off"; allow all; } } Hvis oauth-servicen stopper så gir nginx en 500-server-error, så det er ikke slik at all autentisering bypasses om den krasjer. Jeg kjører selvsagt Monit til å sjekke at den kjører og restarter den hvis ikke...
- 7 svar
Poenget mitt var at den kanskje ikke klarer å måle den resistive lasten når det er induktiv last samtidig. Men det at den måler last når ingenting er tilkoblet er selvsagt feil uansett, men spørsmålet er om det er feil i målingen eller om det er i tolkningen i HomeSeer...
En vifteovn har en motor, og har dermed både induktiv og resistiv last. Mener alle disse i utgangspunktet måler bare resistiv, men da kan den nok få feil ved måling av induktiv last. Har du en panelovn? Den er bare resistiv.
I så fall er det merkelig om det har vært en elektriker der i det hele tatt. En rørlegger bytter jo VVB selv hvis både ny og gammel har støpsel...
Noen som er gode på nginx her? Jeg er nesten i mål - får det tilsynelatende til å funke når jeg kjører opp en ekstra webserver på port 85, men når jeg legger samme konfig på port 443 så får jeg bare 404-feilmelding. Ønsker egentlig ikke å dele hele config-fila her, så glad om noen melder seg som jeg kan sende den til på PM.
Hehe, det er en sannhet med modifikasjoner da... Har åpnet enkelt URLer for tilgang utenfra (f.eks for å bruke PHLocation). Da med TLS og autentisering. Men hvis jeg skal "åpne helt", så vil jeg gjerne ha 2FA. Og det med SSO (altså, så lenge jeg er pålogget Google-kontoen), så er jeg automatisk innlogget høres jo ut som "nice to have" også!
Ah, når du sier det så mener jeg å ha lest at det er slik for HomeKit-versjonen, ja.
I så fall, start ekskludering i Smartthings og trykk 3 ganger på lysbryteren. EDIT: ser på bilde at ingen bryter er tilkoblet, da blir det 3 trykk på den lille knappen på selve dimmeren i stedet. Den andre er en RGBW, mener den også har en tilsvarende knapp som skal trykkes på 3 ganger.
Ja. Du kan ekskludere med din hub, trenger ikke være den huben de er inkludert i.
Kjører i dag HomeSeer med en nginx foran (med TLS-kryptering og pålogging). Jeg har ikke åpnet for tilgang via internett og bruker da VPN til en server hjemme og deretter pålogging via webgrensesnittet. Ønsker å få åpnet for tilgang fra internett, men da vil jeg ha 2FA! Kom over denne guiden: https://dev.to/ahmedmusaad/add-google-authentication-to-any-website-using-nginx-and-oauth-proxy-259l Der ser det ut til at man kan integrere f.eks Google pålogging, slik at man får brukt samme 2FA som jeg allerede har på epost OG man får single-sign-on! Er det noen som har konfigurert dette? Jeg er ikke så stødig på nginx-konfig, så skulle gjerne sett noen konkrete eksempler mot HS...
Kan du legge ut skjermbilde av appen? Kalibrering skal være tilgjengelig på "device"-menyen (nederst til høyre).
Det er krav iht NEK:400... må man ikke risikovurdere og dokumentere det i samsvarserklæringen om man vil fravike fra NEK:400? EDIT: Ok, det kan finnes unntak: Men da skal det altså være en industrikontakt(?) og ikke en vanlig stikkontakt. Og:
Hvis den er over 1500w så er det et krav... fikk dere med samsvarserklæring? Kanskje tidligere eier har gjort det selv...
Har du oppdatert firmware på den?
@Moskus (hvem ellers...) har laget en guide/basiskode for hvordan man lager plugins: https://forums.homeseer.com/forum/developer-support/programming-plug-in-development/plug-in-development/90775-hspi_moskussample-an-easier-plugin-sample-vb-net EDIT: Ser det også er en tilsvarende for C#: https://github.com/Moskus/hspi_CsharpSample
- 14 svar
Ser ut til at de har endret på nettsidene sine. Dette er URL for Østlandet med Oslo nå: https://pollenkontroll.no/api/middleware/pollen/b5bb4856-2117-433d-bf18-53504ef2f101 (usikker på om den lenken er permanent eller om den endrer seg...) EDIT: Første post er oppdatert med info om nye URLer.
- 85 svar
Den lenken er vel funnet i kildekoden deres, det er den lenken de bruker (eller brukte) til å lage oversikten på sine egne nettsider.
Bor du i et område med pollen nå? De henter varslet fra NAAF: https://www.naaf.no/pollenvarsel/
ZoRaC svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Men den bryter vel Nord Pool sine vilkår? Regner med den henter («scraper») data fra nettsiden deres? -
Fra kl 1730 i dag begynte jeg å få disse i loggen: metric 'Queries' and limit 'Queries per day' of service 'calendar-json.googleapis.com' for consumer 'project_number:72413359'. [403] Errors [ Message[Quota exceeded for quota metric 'Queries' and limit 'Queries per day' of service 'calendar-json.googleapis.com' for consumer 'project_number:72413359'.] Location[ - ] Reason[rateLimitExceeded] Domain[usageLimits] ] - Har kjørt lenge med 2 min intervall, så her har nok Google strammet inn litt. Endrer til 3 min, så løser det seg nok.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Ser ikke ut til at dd kan brukes på et kjørende SD-kort. Jeg bruker det til ESXi, men den har jo lastet alt i minne... https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=211268#p1304133
Du kan vel bruke «dd» til å ta en direkte sektorkopi til en nettverksmappe? Tror jeg i hvertfall...
sensative strips Erfaringer med Sensative Strips?
ZoRaC svarte på Reidar Gjertsen sitt emne i Z-Wave
Hvis du mener batteri-intervallene, så er det 25, 50, 75 og 100%, i følge support. På 0% stopper de vel å fungere, så tror aldri den kommer dit...
