ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Det funker via deres API Explorer og via kommandolinje med curl.exe fra PCen min.
  2. Dette er Tibber sin demo-token fra eksempelet deres, ikke min personlige. Samme som de bruker her: https://developer.tibber.com/explorer
  3. Siden PHP er et språk jeg kan, tenkte jeg å bare lage en enkel sak som kjøres jevnlig og oppdaterer en device i HomeSeer via JSON-interface. Har tatt utgangspunkt i dette: https://developer.tibber.com/docs/guides/calling-api Og har da dette PHP-scriptet: <?php $json = json_encode(array('query' => '{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {current {total energy tax startsAt }}}}}}')); # Create a connection $ch = curl_init(); # Setting our options curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://api.tibber.com/v1-beta/gql'); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST'); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json', 'Authorization: Bearer d1007ead2dc84a2b82f0de19451c5fb22112f7ae11d19bf2bedb224a003ff74a')); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $json); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true); # Get the response $response = curl_exec($ch); var_dump(curl_error($ch)); var_dump($resonse); echo '<pre>'; var_dump(curl_getinfo($ch)); echo $json; curl_close($ch); ?> Denne returnerer bare NULL og curl_error er bare en tom streng. curl_getinfo sier blant annet: ["http_code"]=> int(200) Noen som ser hva som kan være galt?
  4. Jeg sliter med feilmeldinger på ASPX-sider på min HS3. Litt usikker på når det startet... Kjører Ubuntu 16.04 med Mono 5.4.1.6. Med "test.aspx" (og andre ASPX-sider) får jeg denne: Noen andre med samme problem, evt har tips til feilsøking?
  5. Må du gjøre noe spesielt for å få til det? Hos meg forholder den seg til både lydløs og «ikke forstyrr»...
  6. Bare på Android, ikke iOS, vel?
  7. Riktignok IR... https://www.amazon.com/Topist-Submersible-Waterproof-Controller-Christmas/dp/B01M0UKI42
  8. Ja, det koster litt å komme i gang. Et tips kan være å få på plass varmestyring i 3 rom (f.eks med en billig temp.måler og plugin til panelovn). Da kan du søke 20% refusjon fra Enova på server, programvare (inkl plugins), USB-controllere, værstasjoner, osv (alt du søker om må være anskaffet siste 12 mnd). Jeg fikk akkurat igjen 1400 kr! Ja, det er det fine - USB-enhetene fungerer mot det meste og man kan prøve litt forskjellig før man velger. HomeSeer er litt dyr, kommer trolig på halv pris i mai, men den har også prøveversjon da. Jeg ville kanskje ventet litt med å ta i bruk ConBee/deCONZ - det kompliserer oppsettet litt og er som sagt i beta enda (men veldig aktiv utvikling for tiden!). Så den kan muligens skape deg litt for mye bry (=tid) i starten. Men, sjekk om programvaren du vurderer har støtte for deCONZ i det minste.
  9. Etter at appen ble oppdatert en gang i høst, så ble den mye raskere og mer stabil hos meg. Jeg har slått fra meg tanken om å bytte til noen annet. Heter appen din HS3Touch eller HSTouch?
  10. @Moskus er over alt, og har laget dette eksemplet som jeg tror forklarer mye av det du spør om. https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=177339
  11. Det er i utgangspunktet 2 protokoller som er mest utbredt/vanlig: Z-wave og ZigBee (og i desember kjøpte ZigBee-produsenten opp Z-wave-produsenten). ZigBee brukes av blant annet IKEA Trådfri, Philips Hue, Elko Wireless og Xiaomi. ZigBee har ikke like "stricte" sertifiseringsprosedyrer som Z-wave. Det fører til at det kan være litt "bingo" om ZigBee-enheter fungerer mot hverandre eller ikke. F.eks må IKEA Trådfri oppdateres med ny firmware for å kunne legges til i en Hue-hub. En annen konsekvens er at ZigBee-enheter kanskje er litt billigere (som IKEA Trådfri og Xiaomi). Z-wave har ganske "stricte" sertifisertingsprosedyrer. Det gjør at de i utgangspunktet skal fungere om hverandre, men de er gjerne litt dyrere. En annen "protokoll" er 433 MHz-utstyr - jeg skriver "protokoll" fordi det egentlig ikke er en protokoll, men en frekvens (på samme måte som at Z-wave er 868 MHz og ZigBee 2,4 GHz). Forskjellen er at man med f.eks en RFXtrx433E kan kommunisere med veldig mange enheter som går på 433 MHz (fordi RFXtrx433E støtter veldig mange protokoller på den frekvensen), mens man med Z-wave ikke kan kommunisere med andre enheter på 868 MHz. Felles for 433 MHz-utstyr er at de ikke "kvitterer" for om et signal er mottatt eller ikke, i motsetning til f.eks Z-wave. Det gjør at om "on"-signalet til lyset ikke kommer frem, så vil sentralen din fortsatt tro lyset er påslått. Z-wave kvitterer for mottatt signal og vil sende signalet på nytt hvis det ikke får kvittering. 433 MHz er billig (f.eks Nexa-utstyr), men er altså best egnet til f.eks temperatursensorer (for det er ikke så farlig om signalet ikke kommer frem en gang i blant). Jeg har fra dag 1 hatt Z-wave og RFXtrx433E, men har først nå nylig utvidet med ZigBee. Nå føler jeg at jeg har "alt jeg trenger" og kan omtrent kjøpe hva jeg vil av utstyr. F.eks bruker jeg den knappen over til å slå på en pluginmodul fra Nexa (433 MHz) og det bare fungerer, uten at jeg trenger tenke på om det er den ene eller andre protokollen. ConBee/RaspBee og deCONZ er relativt nytt og fremdeles beta, men fungerer bra hos meg (mot litt Xiaomi-brytere og en del IKEA-pærer). Nest er vel wifi, så på en måte er vel svaret "ja"...
  12. Denne går på ZigBee, ikke Z-wave. Du trenger en ConBee eller RaspBee og deCONZ-programvaren. Usikker på hvordan den kan integreres mot OpenHAB - til HomeSeer er det en plugin (JowieHue).
  13. Kan forsøke en rescan. Evt en «replace bad node».
  14. Takk for tipset, koster 4 USD mer ser jeg. Får bli en slik neste gang! Jeg har deaktivert lux-måling, så godt det lot seg gjøre. Bruker bare bevegelse og tenkte det var greit å prøve å spare batteriet så mye som mulig...
  15. Trenger ikke koste så mye da... https://www.aliexpress.com/item/Z-wave-PIR-Wireless-Smart-Motion-Detector-Sensor-868-4-MHz-Infrared-Motion-Alarm-Sensor-For/32833159457.html Jeg har hatt 2 slike i drift i ca 3 uker nå, veldig fornøyd. Også veldig høy WAF, for de ble ikke oppdaget før jeg fortalte at de hang der (etter 2,5 uke)! Jeg har en RGB-pære ute, den har stått i "julemodus" hele desember med transitions mellom rød, grønn og blå. Kult! Ved bevegelse (trigget av kamera utenfor ytterdøren) settes fargen til "normal" og full lysstyrke i et par minutter før den går tilbake til "julemodus" igjen. Så snart IKEA får ut fingeren og begynner å selge RGB-pærene uten fjernkontroll, så tror jeg alle utelysene blir RGB - må ha noe "pynt" til påska må vite!
  16. Ja, mener å huske det ja.
  17. Da ville jeg byttet trafo: https://www.micromatic.no/globalassets/inriver/resources/gi34600_0_5_1.pdf
  18. Jeg har denne og er veldig fornøyd med den: https://www.tronika.no/no/interface/760-interface-uzb1.html Mener å ha lest om en eller annen ulempe med Aeon sin, men husker ikke hva...
  19. Kan ikke mye av det du er ute etter leses ut fra HAN-porten på den? Høres billigere ut enn å kjøpe en dings + elektriker.
  20. Jepp. JowiHue er ikke helt stabil mot RGB-pæren (sliter litt med å få den fargen jeg velger), men Wim jobber med det.
  21. 2-åringen her i huset er veldig glad i "lysbryteren" jeg har satt opp mot IKEA RGB-pæren: https://www.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Mi-Cube-Controller-Zigbee-Version-Controlled-by-Six-Actions-with-Phone-App-for-Smart/32754258179.html Risting slår av/på lyset, hver side har sin farge og "rotering" dimmer opp/ned.
  22. Nederst i «updateren» (plugins->manage) er det en egen beta-seksjon. Den ligger der. Skal i utgangspunktet fungere som før, men beta er jo beta da... ta (som vanlig) en backup først, for sikkerhetsskyld.
  23. Det er en del feilrettinger relatert til Fibaro-enheter (switch/dimmer) i nyere (beta)versjoner: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=175414
  24. Denne fungerer godt her i huset: Så må si meg enig med @Moskus:
