ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Har noen tips til «ring hytta varm»-pakke til bruk på hytte uten internett? Altså basert på SIM-kort. Skal styre 2 panelovner (230v). Noen som har tips til abonnement å bruke? Er kontantkort det enkleste/billigste?
  2. Har sett et par kommentere at den medfølgende nettverkskabelen er av dårlig kvalitet og gjerne «kveilet» så stramt fra fabrikk at de har fått skader. Verdt å prøve å bytte den. Ellers kan det være at den står for nært noe annet som forstyrrer? En trådløsruter f.eks? Også verdt å prøve en annen strømforsyning. En annen løsning er selvsagt å bytte ut IKEA sin gateway med en ConBee/RaspBee og deCONZ... IKEA oppgir 10 meter, men jeg har så langt ikke hatt noen problemer, selv med en del vegger/tak mellom. ZigBee skal lage mesh-nettverk, men tror ikke det et like bra som Z-wave sitt.
  3. Ah, det hadde jeg glemt. Eneste måte å overstyre på er å trikse med settpunkt, tror jeg (heat/cool sier bare om du styrer varme eller kulde - altså om den skal slå seg på over eller under settpunkt).
  4. Det høres jo riktig ut. Hvis termostaten står på 22 og det er 25, så skal den jo ikke slå på noe mer varme...
  5. Det har jeg også. Løste det med å borre hull gjennom boksen termostaten står i og sette en romføler inni rommet.
  6. Tips til lydplanke til rundt 2000-3000 kr? • HDMI inn/ut • Bluetooth • Mulighet for å spille av en wav/mp3 på forespørsel via en form for API (fra Linux) Sistnevnte er da for å kunne bruke den som en form for «speak client» fra HomeSeer.
  7. Da var det gjort: Bare bytt ut med rett ID for de 3 devicene. Akkurat nå sier den 4,9 grader hos meg. Hehe. Må nok bli så enkelt som pushvarsel. Får justere litt, sånn at det bare kommer varsel når det er «skikkelig ille».
  8. Takk! Fant denne koden for å beregne duggpunkt (Magnus-formel): Så da skal jeg bare skrive om den til VB.Net for å beregne duggpunkt inne. Duggpunkt ute får jeg fra Netatmo.
  9. Begge de kjører vel Linux, så da kan du vel gjøre som beskrevet her:
  10. Er det trykket på 993 mbar (Netatmo akkurat nå) du mener?
  11. Jeg har måling for temp/fukt både inne og ute, samt magnetsensor på vinduet, så jeg tror jeg har alle parametere jeg trenger. Spørsmålet blir jo hvordan sette opp logikken/matematikken.
  12. Når det vaskes klær kan det bli ganske fuktig på vaskerommet: Jeg kan åpne vinduet for å hjelpe på problemet, men det er ofte ganske så fuktig ute også(fukt og temp): Så, hvordan kan jeg vite om det er lurt å åpne vinduet eller ikke? Kan det være tilfeller hvor jeg i praksis tilfører mer fukt i stedet?
  13. Kjører dere ekte norsk Windows, eller er det engelsk Windows med norsk språkpakke? Locale i «regionale innstillinger» pleier som regel å styre det (det er det det gjør i Linux).
  14. Mener du denne posten? https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1167314&postcount=2 I så fall så kan det hende, han beskriver ikke noe særlig rundt hvorfor han ikke får det til... Jeg har postet denne nå: https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1340200
  15. Noen som har testet dette? Kanskje er vi så heldig å få SSL/TLS-støtte direkte i HS igjen!
  16. Er det bare jeg som ikke får til å definere "or if" på "group conditions"? Hvis jeg velger "or if", så hopper den bare opp øverst som en "if" og de andre blir stående som "and if". Tenkte sjekke om det bare er meg før jeg evt melder det som en bug.
  17. Sikker på at den funker i Ubuntuen i det hele tatt? Etter jeg oppgraderte til ESXi 6.5, så ble UZB1 ustabil/utilgjengelig via passthrough og måtte settes opp på en RPi via ser2net i stedet...
  18. Hvordan? Finner ikke noe info om det på PHLocation-forumet. Hvilken URL definerer man da i Geofency?
  19. Har du tilgang til en webserver på nett med TLS-kryptering? I så fall kan det kanskje være det enkleste - sett opp Geofency til å rapportere mot en enkel PHP-fil på den, PHP-filen sender det så videre til HS-serveren din. Da trenger du bare åpne for IP-adressen til webserveren din i brannmuren, da alle Geofency-forespørslene vil komme fra den.
  20. Mac-adressen "forsvinner" med en gang du passerer en ruter, så det vil ikke være mulig å bruke som regel fra WAN-siden. Og som det også sies, mac-adresser er lett å forfalske og bør ikke brukes som sikkerhet. Jeg bruker også Geofency og hadde samme utfordring. Jeg løste det med å sette opp en egen Nginx-server (med PHP og TLS-kryptering) på en egen port. Denne har jeg HTTP Basic Auth på, i tillegg til at brannmuren bare slipper igjennom norske IP-adresser. Denne Nginx-serveren kjører en 2-3 linjers PHP-fil, som egentlig bare tar i mot henvendelsen og sender data videre mot "http://127.0.0.1/phlgeofency" (eller hva den nå heter). Ellers har jeg valgt å ikke åpne for HSTouch fra WAN-siden, siden trafikken er ukryptert. Jeg må da koble på med VPN først og så starte HSTouch. Webgrensesnittet til HS har jeg også bare åpnet for kryptert via en Nginx reverse proxy.
  21. ZoRaC
    Belysning på bad
    Hørte ingenting etter e-posten 27. Mars, før en MMS forrige uke om at de etterlyste betaling. Svarte at jeg fortsatt ventet på svar fra dem... Fikk snakket med elektrikeren og han så argumentet mitt om at han ikke kunne ta påslag på materiell OG timeprisen de bruker når kunde skaffer materiell selv. Han var ikke enig i at jeg ikke skulle betale for at han var borte i 45 min for å hente materiell... han måtte uansett ha hentet noe hos grossisten, så om han gjorde det på veien (og evt manglet noe) eller kjørte etter en kort befaring, så er vel det greit. Fikk faktura nå i kveld - 8700 kr. DET er noe annet enn 14000 kr det! Så nå har jeg betalt, og gjør meg klar til å bestille en ny elektriker...
  22. Har du sett!
  23. Ja, men de sier ikke noe om når en slik endring kommer...
  24. Da er det AC-protokollen. Aktiverte protokoller i plugin har bare betydning for input-devicer.
  25. Det er det flere som gjør: https://www.prisjakt.no/product.php?p=3505241 Jeg kjøpte fra WhiteAway med 20% rabatt. De hadde den på Black Friday til ca 2000 kr også...
