ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    Dumt smarthus?
    Stemmer. UZB1 er den "pinnen" som står i PCen og sender kommandoene til Z-wave-enhetene (på 868 MHz). For 433 MHz-enheter kan du bruke f.eks RFXtrx433E (som også kobles til med USB): https://www.tronika.no/no/interface/38-transceiver-rfxtrx433e.html
  2. ZoRaC
    Dumt smarthus?
    Du trenger en «z-wave pinne» (interface). F.eks UZB1: https://www.tronika.no/no/interface/760-interface-uzb1.html
  3. Da er det bare å lage et HSTouch-design med 3 knapper. Tar 10 min.
  4. Du lager jo bare selv i HSTouch?
  5. Ok, jeg har ikke nevnt det for dem enda, så da skal jeg prøve å prute litt med det samme. Evt, så trenger jeg også en dobbelstikk rett under sikringsskapet - til modem og switch (så slipper jeg foregrener til dem). Kan be dem ta med den også i samme prisen. Ja, jeg syntes også prisen hørtes veldig overkommelig ut. Han regnet 5-6 timer på jobben, hvorav halvparten i sikringsskapet og halvparten til vaskerom/dokumentasjon.
  6. Første tilbud: Skal få montert ett stikk i sikringsskapet med det samme (for AMS-utstyr). Det går sikkert opp i opp med at de har regnet med en kurs for mye.
  7. Jeg har nå fått pris på å bytte ut 12 kurser med nye (etter denne jordfeilen). Går da for samme type som @arneolav. For å være klar for AMS, får jeg samtidig satt inn et vanlig stikk! Siden det i AMS-tråden er det en del snakk om at noen av kretsene ikke får nok strøm via HAN-porten. Det kan kanskje kalles smart? Ellers fikk jeg pris på 12 Schneider PowerTag med Acti9 SmartLink: 14.800 kr (inkl MVA)... EDIT: Og det kommer nok som tillegg på de sikringene de egentlig har gitt tilbud på, så rundt 20.000 kr da...
  8. Sikker på at du ikke bare byttet navn på test-eventet, men at det har ligget der hele tiden?
  9. Eller ta livet av meg (siden jeg ikke har jordfeilbryter i det hele tatt)... ?
  10. Nei, det er ingen stikk på den kursen. Eneste stikk er til vaskemaskina og vvb, men begge de har egne kurser. Kan kanskje være bak armaturet over speilet? Det var godt å høre! Fikk koblet om fra støpsel til permanent kabling på vvb tidligere i år. Den har jo like gammel kabel og drar en del strøm - elektriker kommenterte ikke noe på kablingen. Ja, får gjøre det. Hvis det blir for vanskelig å finne koblingen får han bare legge ny utenpåliggende kabel. Hele rommet trenger sikkert en renovering om 10-15 år uansett. Ser mange har fastpris på å bytte hele skapet og alle sikringer (kombisikringer) for rundt 10.000 kr. Siden min forrige elektriker skulle ha 3000 kr før han i det hele tatt kom inn døra, så høres det ut som det er like greit å slå til på en sånn pakke og få med vaskerom-feilen som tillegg.
  11. Jeg har tenkt på en Waterguard Smartstop. Automatisk stenging ved lekkasje (2 trådløse sensorer i pakken) og kan manuelt stenges (dvs automatisk fra smarthuset) ved f.eks ferie. Forrige forsikringselskapet mitt ville gi 1800 kr i året i rabatt om jeg monterte en sånn!
  12. Oppdaget i dag en jordingsfeil, 230v mellom L og jord på kjøkkenet. Fant ut at feilen forsvant ved å slå av lyset på vaskerommet (topolt). Vaskerommet er 30 år gammelt og har lysarmatur med 2 lysrør i taket og et lysarmatur med stikk over speilet/vasken. Jeg tok av «glasset» på taklyset, for å se om jeg kunne se noen leder som lå mot gods. Ble møtt av dette: Jeg er ikke elektriker, men til og med jeg vet at det der ikke er bra! Ser ingen fase mot jord der, men hvis ledningsnettet er like ille helt fra bryteren (skjult anlegg), så kan jo feilen være hvor som helst på veien. Så, hva bør jeg gjøre? Det er 30 år gammelt og et eller annet sted mellom bryter og lampe må det være et koblingspunkt (går bare 2 ledere fra bryteren og de er nyere). Så det kan være vanskelig å trekke nytt skjult kanskje? Er det best å bare få en elektriker til å legge nytt ledningsnett «åpent» og bytte lyspunktene med nye? Er det mulig å bytte sikring med en som har jordfeilbryter? Burde hatt det på kursen ute, vaskerom, kjøkken og bad, tenker jeg?
  13. Jeg kjøpte noen vibrasjonssensorer tidligere i år, men de ligger dessverre uåpnet i en skuff enda...
  14. ZigBee bruker også 2,4 GHz.
  15. Fikk Xiaomi Wireless Switch i dag. ikke helt sikker hva jeg skal bruke den til enda...
  16. Ja, 2-veis som i at den både kan sende kommandoer (som den ikke vet om kommer frem...) og motta f.eks temperatur fra en sensor...
  17. Har ingen skjerm hengende noe sted, så jeg har laget et design for å ha på mobilene våre. Bruker iOS7 theme. Kontormodus/Lekemodus setter opp temperaturen i 3 timer på de 2 rommene. Man kan overstyre hjemme/borte/ferie ved å trykke på statusen. Borte/hjemme styres ellers av geofence på mobilene våre, så det er sjelden vi overstyrer det. Her skal jeg få lagt inn de temp.sensorene jeg har og heller ha termostatstyringen under en "settings"-knapp - er sjelden vi justerer termostatinnstillingene.
  18. Kanskje Z-seer også kan hjelpe med feilsøkingen?
  19. Noen mener Skybell sin nyeste kan sammenlignes med Ring.
  20. Er gruppe 1 assosiert med OpenHAB?
  21. Tror nok det er løsningen, dessverre. Ellers er det diskutert litt om at det kanskje er mulig å joine deCONZ inn mot Hue Bridge (men da må du fortsatt ha Hue bridge...): https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/266
  22. Hehe, til oss er det motsatt! Signalet detter ofte ut. Tenkte det var pga et økende antall Zigbee-enheter, men kan selvsagt være Mikrotik-routeren også... Bortsett fra det er vi fornøyd!
  23. Ja, så vidt jeg har skjønt, så er det ikke krav om brudd på SELV-kretser på våtrom. EDIT: Ser nå at det var spottene som var SELV, er LED-stripen også SELV?
  24. Nei, en bryter styrer spottene (tilkoblet dimmeren) og den andre styrer alle 4 kanalene på Fibaro RGBW, men siden du har bare 1 LED-sløyfe, så spiller det ikke noen rolle om S2 styrer alle 4 RGBW-kanalene likt eller bare en av dem. Det gjøres i HomeSeer:
  25. Da assosierer man uten endpoint da? For @gromjohn er jo det midt i blinken, siden han bare har en kanal i bruk. Det er ingen parameter man kan endre på for å styre f.eks bare 1 kanal? Jeg bruker jo 2 kanaler og kunne tenkt meg å styre en av dem fra S2 på en Dimmer 2...
