ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Lenge nok? https://www.tronika.no/no/ip-kamera/1063-smart-video-dorklokke-intercom.html
  2. ... slipp og hold igjen, så dimmer den opp (til du slipper).
  3. Du assosierer gruppe 5 på Fibaro Dimmer 2: Men jeg ble litt usikker på hva du skal assosiere den med... Jeg monterte min første RGBW forrige uke, så er ikke så erfaren med det produktet enda. Ser jeg kan assosiere med Endpoint 1 eller 2, men det gir vel ikke mening når den har 4 kanaler...
  4. Dette er nok beste løsning. S2 kan assosiseres mot Fibaro RGBW for dimming (så vidt jeg vet). Er det bare 1 LED-sløyfe i stripa, eller er det RGB(W)/evt kald/varm?
  5. Sensative kommer med en på nyåret. Koster sikkert et par skjorter...!
  6. Kombinere med 0,5m kabel? http://s.aliexpress.com/QjeaArIb
  7. Godt spørsmål...alle komponenter ligger fortsatt innpakket, har ikke hatt tid å prioritere det...
  8. https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/For+utviklere+API Noen av datakildene der inneholder kanskje den infoen?
  9. Oi, trodde det bare var 1. Denne har vi: https://www.philips.no/c-p/SCD603_00/avent-babymonitor-med-digital-video
  10. Philips Avent.
  11. Ser ut til at de man får fra Kina er oppladbare... Noen som har erfaring med dem, eller har funnet noen rimelige engangs? Evt om noen har tips til en trygg lader for CR123A? Kjell har forøvrig glemt den viktigste infoen - mAh! De finnes jo fra 400-2300 mAh...
  12. Prøv å last ned fila på nytt? Evt prøv .93?
  13. Fikk «hacket» til en workaround.
  14. Jeg kjører nyeste Mono, men får likevel dette: Tips?
  15. Jepp. JSON fra Xeoma mot HS og et HTML-kall fra HS mot Xeoma.
  16. Ja. HS varsler Xeoma når jeg endrer natt/dag og borte/hjemme. I tillegg har jeg en «motion»-device i HS, som Xeoma oppdaterer ved bevegelse.
  17. Jeg bruker Xeoma som NVR. Den har støtte for dette. Sender meg e-post med bilde ved bevegelse (når huset er i natt eller borte).
  18. ZoRaC
    Koble LED-stripe
    Hvis alle andre har så mange LED-striper, burde ikke noen ha svar på spørsmål 1?
  19. Flyttet den til «Nettverk». Har sett en del slike enheter, mest på Kickstarter. Ikke hatt tid til å kikke godt nok på det til å si noe konkret, men sikkerhet rundt IoT blir i hvertfall viktigere og viktigere!
  20. ZoRaC
    Koble LED-stripe
    Ingen anelse... Dette er min første LED-stripe.
  21. ZoRaC
    Koble LED-stripe
    Funket som bare det. Rød=kald Blå=varm
  22. ZoRaC
    Koble LED-stripe
    Kjøpte denne billige stripa, som jeg tenkte bruke med en Fibaro RGBW: https://www.elektroimportoren.no/led-strip-varmhvit-kaldhvit-5m-ip20-ir/89680/Product.html 2 spørsmål: 1. Siden den er IP20, bør jeg la være å montere den over platetoppen pga dampen? 2. Den har tilkoblingene R, G, B og +. Skal jeg da bare koble den som en vanlig RGB-stripe og se hvilke kanaler som går til kald og varm? Eller er det en enklere måte å gjøre det på?
  23. Det er noen erfaringer her: @Hilmar har også delt en erfaring her (?):
  24. Varm/kald LED-stripe til 149 kr på elektroimportoren.no. skal monteres under kjøkkenbenken som erstatning for lysrørene som er der i dag.
  25. ZoRaC
    50% på HomeSeer?
    Ah, jeg trodde også det var 164 kr for alle, ikke pr stk. Kjøpte Z-seer nå da, takk for tipset.
