ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Varm/kald LED-stripe til 149 kr på elektroimportoren.no. skal monteres under kjøkkenbenken som erstatning for lysrørene som er der i dag.
  2. ZoRaC
    50% på HomeSeer?
    Ah, jeg trodde også det var 164 kr for alle, ikke pr stk. Kjøpte Z-seer nå da, takk for tipset.
  3. ZoRaC
    50% på HomeSeer?
    Jøss, det var rart. Du får riktignok med både Z-seer og Z-Flash med Pro også, men det var likevel litt rart.
  4. Ja, f.eks som @Moskus:
  5. Man kan vise det på en skjerm (HSTouch), få lest opp værvarslet (HSSpeak) eller bruke værvarslet til å trigge events (f.eks slå på varmen basert på værvarsel).
  6. Hva ville du brukt i stedet?
  7. Det kan du med en Elko 2+1.
  8. Jeg har brukt tape og en dymo med «alltid på», men fjær på «off»-siden var jo smart (og penere!)! Jeg fikk forøvrig «nei» fra min elektriker på å etablere servicebryteren i sikringsskapet...
  9. Må sikkert url-encodes. Kanskje funksjonen her fungerer? https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1148547&postcount=3 Alternativt, kjøre en replace av grader-tegnet med ordet «grader».
  10. De siste par dagene har det dukket opp noen spennende produkter på finn.no, fra Fonnebust AS: Får dessverre ikke linket direkte til Finn-søket! De er ganske nyetablert: https://www.proff.no/selskap/fonnebust-as/lindås/bygg-og-anleggsleverandører/IF7AV5H0CVG/ Ingen nettside, bare Finn-annonser, men de lover flere slike produkter fremover, så det blir spennende å se!
  11. Jepp. Hadde en til overs etter jeg kjøpte et RGB-kit (siden RGB-pærene ikke selges «løst» enda).
  12. Jeg fant løsningen i en skuff hjemme...
  13. Ja, rikelig med rimelige sensorer. Ulempen med 433 MHz enheter er at de ikke bekrefter at signal er mottatt. Jeg sliter sv og til med at panelovnen ikke får signal, men systemet mener den er påslått. Ja, noen av dem. Se liste her: Det finnes nok ingen rimelige, bare dyre... og mest Multisensor. Det kommer en Sensative temp-sensor snart, men prisen er vel ikke oppgitt enda.
  14. «Requests» er visst en modul som ikke følger med og må installeres manuelt: https://stackoverflow.com/a/17309309
  15. I så fall har jeg et kamera til salgs
  16. Mikromoduler, er vel ofte brukt. Jeg kjenner ikke så mange mikromoduler for styring av panelovner, men jeg tror nok @Actibushar rett i at de fleste krever bare 2 ledere (ikke jord). Har du eksempel på produkter du har sett på?
  17. Jeg bruker både 433 MHz og Z-wave veggplugger på mine panelovner...uten jord... det er vel ikke noe problem?
  18. Her beskriver du nok flertallet av norske hus i dag. Jeg har panelovner i ujordede kontakter på alle soverom og det ser ut til at de Google-treff jeg får på denne problemstillingen tilsier at det er lovlig og veldig trygt (men ikke helt trygt). Så så lenge det ikke er rom med vann/rør, eller andre apparater innen rekkevidde (som man få motsatt jordfeil av panelovnen samtidig), så er dette et minimalt problem.
  19. Mulig du kan bruke denne funksjonen? Hvis ikke det fungerer, så er det å bruke et event en løsning jeg tror vil fungere.
  20. ZoRaC
    Wallmote for dimming
    Fra "guide"-tråden: Når du velger "add node", så vil den bruke "secure" hvis noden støtter det og hvis ikke så bruker den "non-secure". Dvs at wallmoten har blitt lagt til "non-secure" og Fibaroen "secure" (siden den støtter det). Tror eneste måte å "endre" på er å eksludere noden og inkludere den igjen (med valget "add non-secure").
  21. ZoRaC
    Velkommen til forumet! Jeg tror dette kan peke deg i riktig retning: Wallmote støtter ikke "secure" (så vidt jeg vet), så da må Fibaroen og Nexaen også inkluderes "non-secure". Dette er en kjent (og gammel) bug i HomeSeer - det er bare visningen som er feil (den viser feil "child-device"), men det har ingen praktisk betydning for assosiasjonen.
  22. Men hvis scriptet er skrevet for Python2, så er det vel en stor sjanse for at det er flere deler av scriptet som ikke er kompatibelt med Python3 også?
  23. Antok det var det, ville bare forsikre meg, siden du skrev "temperatur i vv-bereder".
  24. ?
  25. Enda viktigere er kanskje å unngå legionella: http://www.klikk.no/bolig/boligokonomi/sa-varmt-skal-varmtvannet-vaere-2306834 Det er vel ikke reell temp på vannet du måler? For da er den jo veldig lav...
