ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. https://stackoverflow.com/a/25445440 Prøv å installer Python 2.x i stedet for 3.x.
  2. Tja... jeg tror 4 roterende dimmere på stueveggen hadde gitt mindre WAF enn dagens 2 stk toveis impulsbrytere. Det klages allerede på for mange brytere, selv om jeg har montert bare halvparten så mange som vanlige dimmere ville krevd...
  3. Fungerer fint på Linux, så det et nok det begrensede antallet plugins som er utfordringen.
  4. Omtrent slik:
  5. ZoRaC
    fersk med smarthus
    Intin har tilbud på Homeseer-sentraler i dag (bruk kode «seeyoublackfriday» i kassen for å se hva prisen blir). HomeSeer selv selger programvaren med 50% rabatt nå.
  6. Det er litt tynt med Z-wave for utenførs bruk, dessverre. Eneste jeg vet om er denne: https://www.intin.no/produkt/popp-wall-plug-switch-ip44/
  7. Begrensningen kan ligge i NodeMCU også - den har ganske liten maks strøm den kan levere. Reléene bør mates med strøm utenom NodeMCU og bare styres fra den.
  8. Takk for tipset! Den var ikke på lager, så jeg gikk for denne: https://www.elektroimportoren.no/koblingsboks-ip55-80x80x50mm-tom/91428/Product.html
  9. Har bestilt meg mine første LED-striper og Fibaro RGBW, for å ha under kjøkkenbenken: https://www.elektroimportoren.no/led-strip-varmhvit-kaldhvit-5m-ip20-ir/89680/Product.html Jeg har behov for å klippe og kable rundt et vindu, men noen som har denne sa den har 4 ledere...? Er det da kald, varm og 2x jord? Sånn at jeg bare trenger 3 ledere i kabelskjøten? Regner med det er problemfritt og koble to slike på R og W på Fibaroen, eller bør nr to kobles mot G og B i stedet?
  10. Kanskje dette vil fungere? Kappe: https://www.elektroimportoren.no/kappe-enkel-25mm-rs16-ph/1471575/Product.html Senterplate: https://www.elektroimportoren.no/sentpl-l433-1-tett-ph/6941551/Product.html Ramme: https://www.elektroimportoren.no/kombinasjonsplate-1-hull-rs16-l571-hvit-elko/1411701/Product.html
  11. Færrest mulig smekk på fluene!
  12. Alle koblingsbokser jeg finner har skrue til lokket i senter. Er det noen som har tips til en boks som passer Fibaro RGBW?
  13. Huff, ikke bland dem inn i dette. Foretrekker prisjakt.no!
  14. En vesentlig del av testen må vel være hvor lang tid det tar før de ringer deg...?
  15. Jeg fant noen tråder om temaet og der var det flere som mente 10 bits oppløsning på analogporten ble for unøyaktig og nesten bare egnet til å fastslå last/ikke last. Det var visst en Arduino som hadde 12 bits oppløsning, men husker ikke hvilken.
  16. Alle kommunikasjon mot webinterfacet og JSON-interfacet. Så hvis jeg setter opp et falsk AP på en kafé og du bruker det til å logge på Homeseer hjemme (via port forward, ikke MyHS), så har jeg full kontroll over huset ditt etterpå.
  17. Nei, dessverre.
  18. Hadde ikke plass til flere kort...
  19. Prisjakt har en egen «smarte hjem»-kategori. Her er «Black friday»-tilbud i den kategorien: https://www.prisjakt.no/tema/black-friday?view=native&sort=product.popularity.total&category=1833 Håper det kommer flere før fredag...
  20. Jeg kjører ESXi og har satt inn et eget PCIe grafikkort. Med en prosessor som støtter Vt-D, så tildelte jeg hele kortet til en VM. Det største problemet ble faktisk å få inn tastatur/mus! Måtte koble det til en Raspberry Pi og kjøre «USB over nettverk» for å få det til...
  21. Disse bytter du ut med en av den andre sorten: Fibaro Dimmer 2 legges bak. Venstre vippe skal alltid stå på, høyre vippe styrer lyset. Anbefaler impulsfjær bak høyre vippe. Her er det verre, her må du inn med en tabbeboks og en bryter til. En Fibaro Dimmer 2 bak hver av dem.
  22. Kan det ha vært restart pga Windows update? Det er visst et ganske vanlig problem...
  23. Nå som det begynner å bli mørkt, er det på tide å "ta opp igjen" denne. Jeg tenker erstatte mine gamle lysrør med disse: https://store.yujiintl.com/products/bc-series-dual-cct-ribbon-120led-2835?variant=8232721537 Så må jeg ha en LED-driver, men der sliter jeg litt med å finne noe som duger. Trenger jo 24v/110w for å drive 5 meter LED-stripe. Noen som har konkrete tips? Og hvordan fungerer dette når den har 2 LED-sløyfer, må jeg da ha 2 LED-drivere? Og når de trenger 18w/m, mener de da totalt med begge sløyfene eller pr sløyfe? Beste måte å styre dette på er vel en Fibaro RGBW? Er det da noe mer jeg trenger? Har det noe å si om LED-stripen monteres innerst mot veggen, midt under overskapet eller mot listen i forkant? EDIT: Denne LED-driveren, kanskje? https://www.elfadistrelec.no/no/led-driver-mean-well-hlg-120h-24a/p/30011437
  24. Den er støttet i deCONZ https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/42#issuecomment-313218372 Så da er det sikkert fort gjort for Wim å få det inn i JowiHue. Har uansett ikke noe konkret formål med sensorene enda... Akkurat nå holder Wim på med å bedre IKEA RGB-støtten i JowiHue, så jeg venter litt med å mase om denne sensoren.
