ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg sjekket med leverandør (whiteaway.no), de mente det måtte være feil på maskina og ba meg fylle ut RMA-skjema. Så spurte jeg Smarter direkte...
  2. ZoRaC
    Fibaro røykvarsler
    Hvis du med grensesnitt mener gateway/controller, så ja. Så en z-wave assosiasjon mellom flere varslere/mot sirene vil jo være det samme som seriekobling. Mine varslere er seriekoblet på samme frekvens som z-wave (868 MHz(?)), men bruker en annen protokoll. Sånn sett bør z-wave assosiasjon være like trygt som noe annet.
  3. Du får da en «tilbake til <app>» oppe til venstre på iOS9 eller 10 og nyere?
  4. ZoRaC
    NodeMcu og HS3
    Det vil ikke fungere. Value må være et gyldig tall for devicen, f.eks 23.
  5. ZoRaC
    NodeMcu og HS3
    Og denne fungerer?
  6. ZoRaC
    NodeMcu og HS3
    Kalte du da denne adressen? «http://192.168.2.100/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=621&value=22.19»?
  7. ZoRaC
    NodeMcu og HS3
    Sier loggen på HS noe? Virker det hvis du kaller URLen i nettleseren din?
  8. Hmm... jeg mottar mye mer enn jeg sender på min... da fra temp/fuktmåler.
  9. Ja, man kan skrive ut verdiene til console - da ser man hva som skjer på PCen (når den er tilkoblet med USB-kabel). Det er også mulig å få console over wifi, slik at du kan se hva som skrives også når enheten ikke er tilkoblet PCen. Selv bruker jeg JSON-interfacet til HomeSeer (foreløpig). MQTT... Si fra om du får til å bruke disse til å detektere vaskemaskin ferdig (hvis det er det du skal bruke de til) - mine ligger bare i en skuff enda, har for mange prosjekter... Denne hørtes spennende ut!
  10. 31 er en read-only parameter - mulig det ikke støttes i Homey? 30 er den som brukes for å overstyre automatikken til leading eller trailing, men jeg vet for lite om konsekvensene av å prøve begge deler hvis pæra ikke er laget for det...
  11. Jeg syntes bare ikke de ga et så godt bilde av hvordan det vanligvis ser ut bak en vanlig norsk lysbryter. "Connector block" er som regel "B"-klemmen på Elko-bryteren, ikke en egen "koblingsblokk", som bildet kan gi inntrykk av. Det gjør at man ikke like lett ser hvorfor det heter "3-wire". På Elko er det som hovedregel 3-wire hvis det er kabler tilkoblet 3 av klemmene på lysbryteren, 2-wire hvis det er tilkoblet kabler på 2 av klemmene.
  12. Ja, sjekk parameter 1 (min) og parameter 2 (max). Her kan du også justere ned, hvis parameter 1 har blitt satt for høyt med autocalibreringen. Du kan også sjekke parameter 31 og se om den bruker leading- eller trailing edge. Noen ganger blir dette også "feil" ved autocalibrering.
  13. Jeg skrev KAN...
  14. Tror det er mest på glødpære og halogen man kan oppleve det. Det kan trolig løses med en Bypass 2. På LED så har ikke jeg opplevd det problemet (forsåvidt ikke på de 3 GU10 halogenpærene mine heller).
  15. Må du komme og si ting så enkelt da... Jeg sa jo akkurat det samme, bare med mange flere setninger!
  16. Jeg syntes ikke illustrasjonene der var så god... Kort sagt er det enten 2 eller 3 ledninger koblet til lysbryteren (sett bort fra evt jording). Er det 2 så kommer det bare strøm inn på bryteren og går videre til lyskilden etter bryteren - lyskilden får da strøm fra den andre lederen direkte, uten at den er «innom» bryteren. Er det 3 så kommer begge ledere til lysbryteren, den ene brytes før den går til lyskilden. Det er i praksis en vesentlig forskjell på 2- og 3-wire: Den smarte dimmeren/bryteren du ønsker å sette inn er jo en komponent som også går på strøm. Med 2-wire har du egentlig bare den ene lederen tilgjengelig og for at elektronikken skal virke må den da trekke strøm gjennom lyskilden. Det kan skape problemer med enkelte lyskilder (f.eks at de ikke lar seg slukke helt). Har du 3-wire så har du tilgang til begge ledere og kan drive elektronikken uten problemer.
  17. EDIT: Ser ut til at jeg tok feil og at det bare er en skrivefeil på bilde du la ut: http://manuals.fibaro.com/binary-sensor/ Så da blir det nok: 5 -> GND 6 -> IN1 7 -> IN2 P til "+" på 24VDC
  18. Jøss, kanskje det ja? Det tenkte jeg ikke at kunne fungere, men en IR-blaster er vel "dum" og sånn sett så er det vel bare et spørsmål om den får nok spenning/strøm når man splitter, men det er jo bare å teste.
  19. F.eks da for denne IKEA-pæra: http://www.rapidtables.com/calc/electric/watt-to-va-calculator.htm
  20. Tror ikke det er mulig.
  21. En hub, ja. Hub’en selv sender IR og så kan man koble på 2 blastere i tillegg.
  22. Da er han vel her på forumet? Ellers vet du hva du må gjøre....
  23. Da må du sette hub'en (eller en av IR-blasterne) innen rekkevidde av utstyret du skal kontrollere, så fungerer det som vanlig. Kan hende du må inn i innstillinger på fjernkontrollen og velge at den devicen skal styres fra hub'en og ikke fjernkontrollen, ellers sender fjernkontrollen selv IR-signalet i stedet.
  24. Da har jeg fått den i hus! Et par spørsmål/kommentarer: • jeg får bare valgt 4-12 kopper, er det ikke mulig med 1-3? Er det slik på gen1 også? • bruker dere filter, i så fall, hvilken størrelse? • like godt muligheten til å velge bønner eller filterkaffe. har gen1 den muligheten? • hva gjør egentlig «preheat»? Tar fryktelig lang til å lage kaffe når den skal står og forvarme i 3 min før den begynner å trakte!
  25. Men da er vel alt ukryptert?
