ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Kode: Merk at min kode er litt mer avansert, da jeg bruker kryptering på HS3-forbindelsen. Produkter:
  2. Ja, for den støtter ikke Gmail sin tofaktor-autentisering og kanskje heller ikke «app-passord»-løsningen deres?
  3. Synes det høres ut som en god ide. Jeg har i dag et par NodeMCU som oppdaterer temp/fukt støtt og stadig. Et JSON-kall er jo ikke noe mer belastende enn når du selv sitter og "browser" HS3-siden - dvs nesten ikke i det hele tatt. Ville ikke vært bekymret her.
  4. Stemmer. Alle «ifer». Jeg bruker det sammen med appen Geofency, som @iceball. Brukte det mot iCloud tidligere, men så endret Apple noe som gjorde at det sluttet å virke med eldre Linux. I tillegg var det noe krøll med tofaktor.
  5. Det skjønte ikke jeg heller i starten, men det er faktisk en veldig viktig hake! Nå sier den at eventet den kaller bare skal kjøres hvis conditions på det eventet også er «True». Om man ikke setter på den haken, så vil alle conditions på det eventet man kaller bli ignorert og actions blir kjørt uansett.
  6. Jeg har et event for hver av oss, som trigger når en av oss blir borte: Og to event som sjekker om noen er hjemme eller ikke: Er noen hjemme? Er ingen hjemme? (Ikke spør meg hva den «time is at»-saken gjør der, kan ikke huske at jeg har satt inn det... )
  7. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Men du mangler «key» der?
  8. Ikke hvis du skal prøve å sette farge fra et event. Hue/Sat har ingen funksjon på den pæren og dermed sliter man litt med å angi farge. Colorpicker funker heller ikke helt som den skal mot pæren. Utvikler har ingen slik pære selv, så han har ikke fått testet det...
  9. Det er visst ikke fullt så enkelt. IKEA Trådfri RGB f.eks, støttes av deCONZ, virker bare sånn halvveis i JowiHue/HS3.
  10. Det er visst noen utfordringer med RGB-pæren enda: https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1329429 Jeg får det sånn delvis til med «scenes» i JowiHue.
  11. Det hjalp ikke. Ser at både lysstyrke og hue endrer verdi - f.eks «red» gir hue=64000, men ser ingen forskjell på lyset. Lysstyrken ser jeg endrer seg. Noen andre som får det til?
  12. Er det noen som får til å sette farge på RGB-pæra fra et event? Jeg har aldri brukt JowiHue, men jeg tror jeg gjør det riktig, men får det ikke til å virke... Og hvis jeg finner en fin farge med colorpicker i device-listen (html-kode), hvordan kan jeg bruke den i et event etterpå?
  13. Er det denne? https://m.clasohlson.com/no/V-light-Dimbar-LED-pære-E27/36-5802 Den får veldig dårlig tilbakemeldinger, ser jeg. At de blir dårlig/går i stykker etter kort tid. Har du og @Andreaz hatt GU10’ene lenge?
  14. Tydeligvis populære
  15. Nja, så enkelt er det dessverre ikke. 433 MHz er bare en transportfrekvens, som alle produsenter kan bruke fritt uten å søke konsesjon. RFXCOM-plugin må ha støtte for den protokollen som dataene sendes på i tillegg. I tillegg er det noen protokoller som ikke kan brukes samtidig, så to typer enheter kan godt fungere fint hver for seg, men ikke i samme hus. Og transieverne fra RFXCOM har støtte for 4 forskjellige firmware (Type1/2 og Ext1/2). Noe utstyr virker bare med en type firmware også.
  16. https://research.checkpoint.com/new-iot-botnet-storm-coming/ Nederst i artikkelen er det listet om mange enheter som de ser er omfattet av dette botnettet - har du en av dem tilgjengelig via internett, patch dem!
  17. Hva er desimalskilletegn på regionale innstillinger på dem?
  18. Ja, det står vel "tidlig 2018" på nettsiden deres. Her er også litt mer info: og: https://www.facebook.com/notes/id-lock/id-lock-150-nærmer-seg-lansering/1866398606711508/
  19. Helt enig - jeg er veldig motstander av å kalle et hus man styrer fra en app for "smart", huset er jo bare "fjernstyrt"! Men, skal jeg ha en hel kanne kaffe, så må jeg faktisk gå to ganger for å gjøre det "manuelt" - først slå den på, så hente den når den er ferdig... Og er jeg ute og pusler i hagen (det vil si klipper plena ) og vi får uanmeldte gjester, så ser jeg fordelen med å bare vippe frem telefonen og sette på en kanne kaffe, sånn at den er klar når vi skal ha den. Utfordringen min er å få huset til å bli så smart at den skjønner at jeg skal ha en kanne kaffe hvis jeg står og klipper plen og svigers kommer på uanmeldt besøk...
  20. ZoRaC
    Utelys m bevegelsesensor
    Synd lyskasterne er utgått fra sortimentet...
  21. Akkurat mitt poeng også. På lenken du la ut fikk jeg inntrykk av at så lenge det var «riktig» logo, så var alt vell...
  22. ZoRaC
    ID-Lock V2
    Alle ha-hubs? Og sender den info om hvilken kode/brikke som har låst opp?
  23. Nei, men det betyr ikke "China Export". Og et produkt som har "feil" CE-logo kan like gjerne være CE-sertifisert, i følge EU-parlamentet. Et produkt med "riktig" CE-logo kan også være ulovlig merket og ikke være ihht CE-sertifiseringen. Så for å være sikker, be om CE-dokumentasjonen, uansett om logoen er riktig eller ikke.
  24. Men dette er jo avvist av EU-parlamentet som en "vandrehistorie", allerede i 2008... https://en.wikipedia.org/wiki/CE_marking#China_Export
