ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg har ikke testet det, men vil tro det skal stå det samme som du ser nederst på "Setup"->"Network" (under "Connected Speaker Clients").
  2. Savnet at pærene ikke har "on last level"!
  3. Hva er "binders"-knappen? Det er da bare en knapp inne i fjernkontrollen? Og hvor skal det lyse i den, den har da ingen lys? EDIT: Never mind...
  4. Da fikk jeg endelig inn RGB-pæra i deCONZ og JowiHue! Jeg har trukket ut strømmen på IKEA Hub'en og tok ut og inn ConBee fra PCen. Når jeg da tok en "blink" så så jeg at pæra "blinket" litt. Tok så en "vri ut og inn av sokkel" 6 ganger, og så at pæren "blinket til" en gang etterpå. Åpnet nettverket og pæren dukket opp!
  5. Denne er vel av interesse, for dere som har fått Trådfri inn i deCONZ: https://snillevilla.se/uppdatera-mjukvaran-i-ikea-tradfri-lampor-med-conbee/
  6. Ja, men bare på den pæren jeg holdt på med. EDIT: prøvde blink på alle også, men ingen blinket.
  7. Ja, gjerne med en dimfugl!
  8. Er klar over det, men hvorfor har IKEA hub’en plutselig mistet alle pærene sine, når jeg bare holdt på med den ene via deCONZ?
  9. Resultater så langt: Fikk ikke inn i deCONZ den pæra jeg forsøkte på, og nå er ALLE pærene utilgjenlig fra IKEA hub’en!
  10. ZoRaC
    MQTT plugin
    Jeg får det hver gang jeg oppdaterer en plugin. Løser seg da med en restart. Sier loggen noe?
  11. Jepp. ConBee kan brukes med PC eller RPi, RaspBee bare med RPi.
  12. Da har jeg satt opp en VM med Ubuntu 16.04.3 LTS, med USB-passthrough av ConBee! Jeg finner pærer via webapp'en og jeg har fått koblet den sammen med JowiHue! Da er det vel bare å legge til noe Trådfri-saker mot ConBee'en og se om det funker. Mangler å få til autostart av deCONZ også, men det er vel løsbart...
  13. Både og. Blir HS hacket på noe vis, så er det jo fri adgang. Men, kryptert er det jo (uten at jeg vet hva slags). Nginx er ikke så komplisert som det høres ut som.
  14. http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/70338951/?query=70338951 Selges foreløpig bare i sett.
  15. Feil video, den viser Fibaro Dimmer. Fibaro Dimmer 2 har en video her: http://manuals.fibaro.com/dimmer-2/
  16. Mulig jeg går for den "funny faces" her: https://atmosfx.com/collections/halloween/products/jack-o-lantern-jamboree Var kul den med gresskarene da! Men da må man vel sette opp alt utendørs?
  17. Jeg har tenkt på noe sånt! Har en gammel projektor på loftet, tenkte rigge den opp mot et laken i vinduet i 2. etg og spille av noen sånne filmer. Tips til gratis/billige filmer man kan sette på loop? Har også kjøpt en IKEA Trådfri RGB-pære som jeg tenkte sette i utelyset på trappa. Bytte farge til rød når de ringer på, eller noe sånt. Har også tenkt på høyttaler ute, som spiller av en lyd via HS-speak når de ringer på, men vet ikke helt hva det skulle være, for jeg vil jo ikke skremme mareritt på alle ungene i nabolaget heller... Jeg vurderte også noe motionstyrt video, men tror jeg bare kjører det i loop i stedet. Jeg tenkte da på å kjøre en MQTT-klient på PCen som spiller video og sende kommandoer til den fra HS.
  18. Ikea Trådfri RGB! Tenker jeg skal sette den i utelyset og koble den mot ringeklokka på Halloween. ConBee og ChromeCast kommer i posten i morgen!
  19. Jeg får det forresten bare ved bruk av "On Last Level", som jeg har lagt til som beskrevet i Homeseer-skolen. Kanskje det ikke fungerer lengre? Jeg har forresten postet her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1327953
  20. Da har jeg oppgradert også (3.0.1.148), kjørt rescan, fjernet de ekstra assosiasjonene og restartet HS - fortsatt samme feil. Noen andre tips, eller er det bare å forsøke å melde det til HS-folket og se om de bryr seg?
  21. IP. Fant en liste på nett, importert som IP-alias i pfSense og brukt som source i NAT-regelen.
  22. Nginx blir stående foran som en proxy og videresender all trafikk til HS3 på localhost.
  23. Jeg har blokkert alt som ikke kommer fra norske IP-adresser. Ingen failed attempts, så langt (kjører uansett fail2ban, så etter at par forsøk, så blir de bannet).
  24. Helst TLS, SSL er jo ikke så trygt lengre... Ja, med IP-adresse i Windows Firewall. F.eks at bare din PC kan RDPe og logge på HS-webgrensesnittet f.eks. Hvis noen kommer seg inn på nettet ditt da, så kommer de likevel ikke videre, uten å vite at de faktisk må "overta" din IP for å få tilgang.
  25. Kryptere kommunikasjonen mot HS. Brannmurene bør være restriktive på hvem de tillater RDP (og annen fjernadministrasjon) fra.
