ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Nei, på samme VM som HS. Er bare en liten servertjeneste. Kjører MQTT-broker på den samme også. Har ingen Android, så har ikke savnet den...
  2. Nei, med den node.js-serveren jeg linket til. Ja, med dette hovedkortet: https://www.msi.com/Motherboard/Z97I-AC.html
  3. Den er vel sånn "semi støttet" på Linux - jeg kjørte den, men måtte ta noen runder med utvikleren for å få rettet feil som gjorde at det ikke virket på Linux "out of the box"(https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1260254&postcount=63). Fikk det til å fungere, men syntes prisen var for høy til at jeg valgte kjøpe den etter trial. Nå bruker jeg MQTT mot harmony hub. Tja, har egentlig ikke hatt noen store problemer. Måtte injecte NIC og diskcontroller-driver, men etter oppgradering til 6.5 så trenger jeg bare NIC-driver. Har ikke støtt på noen "begresningner", annet enn at man må patche manuelt. Et annet problem var USB-passthrough av UZB1 - det måtte jeg gi opp etter oppgradering fra 5.5 til 6.5 og kjøre den på en RPi via ser2net i stedet. RFXtrx433 derimot, fungerer fint med passthrough. Tror det problemet er mindre nå, for ingen installerer vel HS3 på en maskin med Mono 3.x lengre? I tillegg har jo siste HS-versjon en import/eksport-funksjon av event, som kanskje "løser" det problemet?
  4. Jeg kjører på Ubuntu 16.04, med disse plugins: Hvilke plugins er det du savner på Linux? Valgte Linux av flere grunner: * Slippe Windows-lisens * Mindre krav til maskinvare (jeg kjører virtuell server på ESXi) * Slippe korrupt database pga en overivrig Windows Update
  5. Hvor er sensoren som skal slå på lyset når du går inn i rommet?
  6. Topp guide! Et tips kan være at mange routere har innebygget DDNS-klient i webgrensesnittet, slik at man kan sette opp det der i stedet og bare kjøre OpenVPN på Linux-maskina.
  7. Hehe. Jeg kan leve med IFTTT, for den ser ut til å støtte det jeg (tror jeg) trenger: https://ifttt.com/smarter
  8. https://www.whiteaway.no/kjokkenutstyr/kaffe-te/kaffetrakter/product/smarter-coffee/
  9. Ser du både i går og i dag, eller bare i dag?
  10. Jeg prøvde meg meg med letsencrypt, åpnet bare det som var nødvendig i firewall for at den skulle få bekreftet "eierskap" til domenet. 90 dager gikk og re-autentisering feilet, for da hadde jeg selvsagt "tuklet" med oppsettet i mellomtiden... Endte opp med å droppe det, da jeg uansett ikke ønsket å eksponere serveren direkte på WAN og trenger sånn sett ikke noe "public" sertifikat. Nå kjører jeg sertifikater utstedt med pfSense. Har da lagt inn CA-sertifikatet fra den på de enhetene jeg bruker, slik at jeg slipper sånne "selfsigned"-advarsler hver gang (noe som også gjøre det vanskelig å "fange opp" et MiTM-angrep). Synes den løsningen fungerer veldig godt!
  11. Mulig jeg må prøve BETA-likevel: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=175414
  12. Ser jo nå at det er flere med samme problem her på forumet. @Norseman: @tonheim: Men, nå kjører jo jeg en nyere Z-wave-versjon enn den beta-versjonen det ble henvist til der da, så det burde jo vært fikset med den...
  13. Har nå oppgrader til HS 3.0.0.368, ingen endring. Z-wave er fortsatt 3.0.1.130 (som nevnt). Assosiasjoner er Gruppe 1 mot HS (uten endpoint) + en annen dimmer på gruppe 5. Ser ellers at jeg også får samme som @Heggholmen i loggen: Ikke enda, erfaringsmessig er det jo her smartingene er...
  14. Den så nice ut!
  15. ZoRaC
    Problem Z-stick
    Hva slags kontroller? Er det en RPi, så kan det kanskje være at den får for lite strøm?
  16. Beta, foreløpig: https://forums.homeseer.com/forumdisplay.php?f=1545
  17. Kult! Ser det har kommet en ChromeCast-plugin nettopp også. Må vel prøve det ut.
  18. Med utgangspunkt i @Moskus sitt IncrementLight.vb har jeg laget en "v2", som bare krever ett event (ellers ikke så mye annerledes ?): Sub Main (ByVal params as Object) ' @Author: Sven-Ove Bjerkan and Moskus ' @Version: 2 (2017-10-07) ' IMPORTANT! ' 1. Create this event as a "disabled" event and trigger it once from another event! ' 2. Set the trigger for this event to "The event will automatically trigger every..." E.g: 6 seconds will dim the light from 0 to 100 in 10 min ' @Syntax: deviceid|this_event_name|stoplevel ' deviceid: lamp deviceid ' this_event_name: The name of this exact event - very important! ' stoplevel: optional, will increment to 100 if not supplied Dim parameters() as String = params.ToString.Split("|") Dim deviceRef As Integer = parameters(0) Dim eventName As String = parameters(1) Dim stopValue As Integer = 100 If parameters.length = 3 Then stopValue = parameters(2) End If Dim deviceValue As Integer = hs.DeviceValue(deviceRef) deviceValue = deviceValue + 1 If deviceValue > 100 Then deviceValue = 100 End If If deviceValue < 1 Then deviceValue = 1 End If hs.EnableEvent(eventName) 'Exit if the device is already at maximum, i.e. "On" If hs.CAPIGetStatus(deviceRef).Status = "On" Or deviceValue > stopValue Then hs.DisableEvent(eventName) Exit Sub End If 'Find the correct CAPI control to execute. I really miss Linq!!! For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(deviceRef) If cc.ControlValue = deviceValue Then 'Set the correct dim level hs.CAPIControlHandler(cc) 'We're done, so let's exit! Exit Sub End If Next End Sub
  19. Sitter og setter opp event for å sakte øke lysnivået, som et slags "oppvåkningslys", basert på scriptet til @Moskus. Sitter i stua og tester på lyset over spisebordet. Lyset er avslått, men det hender samboeren slår det av om kvelden, så tenker ikke noe mer over det. Trigger eventet, ingen feilmeldinger, men heller ikke noe lys! Ser i devicelisten at lysnivået stiger, men "power" veksler mellom 0 og 0.1 watt. 30% og fortsatt like mørkt! Tenker for meg selv at dette problemet som jeg har, tydeligvis er "verre" en jeg trodde. Tester så lysbryteren, nei, det blir fortsatt ikke lys. Ikke ved dobbelklikk heller! Spør henne om hun har slått av lyset i kveld, men hun er litt usikker... Så da sjekker jeg (halogen)pæra og tror du ikke den j****elen har gått! ?? Akkurat i kveld, når jeg skulle scripte og teste noe nytt mot akkurat det lyset! Satt i en halvtime og rev meg i håret og debugget!
  20. Alle mine Dimmer 2 får status «unknown» når de settes til «on last level». Tror det startet etter firmwareoppgradering til 3.5. Noen tips? HS 3.0.0.318 Z-wave 3.0.1.130
  21. ConBee (og ChromeCast)! Kan man bruke ChromeCast til noe kult i HA-sammenheng?
  22. Har aldri hatt behov for X før, så hadde håpet og slippe å sette det opp nå også. Flott!
  23. Jeg foretrekker headless, men bare for å konfigurere det mot JowiHue, er det da noe webgrensesnittet ikke vil strekke til for? Har bestilt ConBee nå!
  24. Det var sånn ca svar. USB-passthrough via ESXi vil «presentere» en USB-enhet som om den er fysisk tilkoblet den virtuelle maskinen. Fungerer fint med RFXtrx433, men ikke UZB1... Er deCONZ avhengig av GUI? Jeg har ikke GUI på noen av mine Linux-servere i dag...
  25. Noen formening om man kan kjøre ConBee på samme Ubuntu som HS kjører på? Eller bør man separere dem? Noen som vet om ConBee fungerer med USB-passthrough mot ESXi?
