ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ja, det krever nok vesentlig mindre strøm enn å stå å lytte etter kommandoer 24/7.
  2. Da spørs de om de har gjort som Apple - økt kravet til kryptering til TLS1.2 (eller noe sånt) og støtte for det kom vel først i Mono 4.8 (tror jeg). Edit: Ja, må kanskje ha Mono 4.8: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=187354
  3. Men da er de ikke på wifi 24/7! De kobler seg vel til wifi når alarmen går, for å varsle?
  4. Du kjører nok en versjon av Mono som ikke har noen root-sertifikat (3.x). Tror du løser det slik:
  5. Vil ikke wifi spise opp batteriene?
  6. Ja, det glemte jeg å si - jeg hadde en termostat og en lysbryter, byttet til en trehulls-ramme og en 18mm(?) utforingsramme. Da ligger dimmeren i veggboksen bak topoltbryteren og den nye toveisbryteren ligger over, som om det var en påveggsboks. Stikker litt mer ut enn før, men likevel god WAF.
  7. Kjenner ikke til dimmer, bare on/off. Jeg har løst det med å ha en vanlig topolt bryter (som alltid er på) foran en Dimmer 2.
  8. Ett alternativ er vel dobbelboks av normal dybde, med blindlokk på den ene delen. Så ligger mikromodulen bak blindlokket.
  9. 40 enheter, som kanskje har en snittpris på 400 kr, blir jo en del da. I tillegg kommer jo den enorme elektrikerregninga...
  10. Hvor anbefaler du at man leverer inn lottokupongen?
  11. Kult! Siden jeg bare har en håndfull IKEA-pærer og nesten alt annet går via en Fibaro dimmer 2, så ser jeg ikke noen fordel pr i dag med å svi av en liten tusenlapp for en ny USB-pinne og plugin, men kjekt å vite hvis jeg kommer over noe jeg burde ha hatt senere.
  12. @DiderikFromTror du man kan kjøre RaspBee/ConBee på samme RPi som UZB1? Er det forresten riktig forstått at man med JowiHue-plugin + RaspBee/ConBee kan styre IKEA Trådfri og Philips Hue? Og andre Zigbee-ting?
  13. ZoRaC
    Ringeklokke
    Kan du legge ut et bilde av "status graphics" også?
  14. @DiderikFrom dvs omtrent samme som her?
  15. Jepp.
  16. Ja. I tillegg kan andre brytere assosieres mot den, som trådløst styrer den, uten å gå via hub/controller. Kan være f.eks om du har en bryter i hver sin ende av et rom, så kan begge styre samme lyskilde via assosiasjon.
  17. ZoRaC
    Ringeklokke
    Den gjør ikke det, nei... Hmm, det var veldig rart. En vanlig trådløs Nexa-ringeklokkeknapp.
  18. ZoRaC
    Ringeklokke
    Når jeg tenker meg om, du bruker sikkert en impulsbryter her? Sånn at hvert trykk er en toggle mellom on/off? Altså at ett trykk ikke nødvendigvis vil sette «on»? Da ville jeg brukt «changed to any value» og droppet den nederste handlingen. Da spiller det ingen rolle om den er on eller off - eventet vil trigges når noen trykker på knappen og status endrer seg fra det ene til det andre.
  19. ZoRaC
    Ringeklokke
    Ah, da virker det som de bruker begrepet om flere forskjellige ting - jeg tenkte på z-wave poll. Uansett, «set to» bør funke - jeg bruker det på min ringeklokke.
  20. ZoRaC
    Ringeklokke
    Hvorfor poller du den i det hele tatt? Vil ikke problemet løses ved å desktivere polling?
  21. ZoRaC
    Ringeklokke
    Bruk «is set to» i stedet for «changed to». Ellers må noen «slå av» før eventet vil kunne trigges på nytt. Edit: ser nå at du setter den til «off» nederst der. Da burde det for så vidt virke... uansett, bruk «set to» i stedet, for sikkerhetsskyld.
  22. https://www.stripsbysensative.com/strips-comfort/
  23. I beskrivelsen kan jeg ikke se noe om at den støtter noe annet enn sin egen app. Står det noe mer i bruksanvisningen? Prøvd å spørre selger?
