ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Aha. Da må det sikkert håndteres av NVR. Vil tro de fleste støtter det?
  2. Definer audioalarm - mener du output eller input fra en mic? Å trigge en ekstern alarm kan gjøres med API deres: https://ipcamtalk.com/threads/record-start-or-alarm-trigger-with-an-http-command.2901/
  3. Tja, jeg liker å dimme mine strømsvake lyskilder... Og spørsmålet var jo ... og jeg har inntrykk av at flertallet her inne har Fibaro Dimmer...
  4. Fibaro Dimmer 2, montert av elektriker, på 16A-kurser...
  5. «Min» elektriker hadde ikke med den stikkontakten og bryteren jeg ba han ta med, så han dro i 45 min for å hente det... Mange opererer også med forskjellig timepris, om man skaffer materiell selv eller ikke. Hos meg var det enten 900 kr/t eller 1800 kr/t (!).
  6. Denne: https://www.aliexpress.com/item/3PCS-27mm-Piezo-Elements-Sounder-Sensor-Trigger-Drum-Disc-Wire-Copper/32637367559.html (som dessverre fortsatt ligger uåpnet i en skuff...)
  7. I dag ringte det på igjen - på samme tidspunkt (kl 0900)! Denne gangen var det en jente i samme alder, som drev med «ringpigg» (opptak ble utløst denne gang). Og nå, 10:45, var det en ny gutt som ringte på og stakk - så kjapt at videoopptak ikke ble startet engang. Så, tips til hva jeg skal montere på ringeklokka for å skremme dem? Har en Cat6 med PoE-mulighet under trappa, som jeg kan koble til noe «kult»...
  8. Nesten. Toveisbryteren i boks 2 er koblet til S1 og S2 på en dimmer i boks 2. Toveisbryteren i boks 3 er koblet til S1 og S2 på en dimmer i boks 3. Så plasseres det en dimmer ved hvert av de to lyspunktene som i dag styres av boks 1. Disse får ingen bryter fysisk tilkoblet, men styres via assosiasjon med dimmerne i boks 2 og 3, slik at de styres derfra. Ja. Trykk og hold for å dimme.
  9. Sånn, mente jeg?
  10. Skal ikke de to siste parameterene bytte plass? «Data», «headers»?
  11. Mulig det bare vises feil i forumet da? Noen feilmeldinger i loggen?
  12. Litt avhengig av lyskilden, kan du ha en dimmer bak bryteren og en ved lyskilden. Disse assosierer du via z-wave (ingen fysisk bryter på den ene). Riktig. Du kan i praksis komprimere det litt, sannsynligvis. Dagens toveisbryter erstattes med blindlokk. Begge dimmerhjul erstattes med toveisbryter med hver sin Fibaro Dimmer 2 bak. Ved hver lyskilde som i dag er tilkoblet den vanlig bryteren, så legges også hver sin Fibaro Dimmer 2. Da ender du opp med 2 stk toveisbryter som styrer 4 lys. Det løser også plassproblemet ditt i boks 1.
  13. Akkurat nå har du et mellomrom mellom «id» og «&» i koden.
  14. Hva slags føler? Det kan hende dette er normalt om du bruker den integrerte føleren.
  15. Du har rett, jeg som husket og leste feil:
  16. Jeg har RFXtrx433E...
  17. Husker ikke helt, men måtte kjøre Ext2-firmware, ikke Type1.
  18. Problemet er ikke at jeg ikke ser han godt nok, problemet er at jeg aldri har sett han før! Skal kjøpe meg en videodoorbell når det kommer en rimelig type, som støtter RTSP/ONVIF, e.l.
  19. Godt nok. Jeg ønsket dette fordi jeg er så nysgjerrig når jeg får pushvarsel om at det ringer på når jeg ikke er hjemme, men nå er jeg jo enda mer nysgjerrig! Hvem er han kidden som ringte på i dag, en ukedag, kl 0900 f.eks!
  20. Disse virker fint i HomeSeer i hvertfall: http://m.clasohlson.com/no/Temperaturgiver-hygrometer/36-1797
  21. Takk, @Moskus, @Erling og @SK951, da er en 32 GB bestilt.
  22. Har fått satt opp ringeklokkekamera. Nå gjenstår bare WAF-testen - hvor lenge henger det før hun oppdager det! Over 3 dager, så kan hun ikke skylde på at det er stygt og må plukkes ned!
  23. Jeg bruker ikke energimåling på min, da den bare driver en liten lyspære. Men «error»-problemet har jeg fortsatt, ja. Prøvd utallige exclude/include, factory reset, secure/nonsecure. Har også sjekket at det ikke finnes ny firmware til den...
  24. Ja, jeg så på tråden til .357 på HS-forumet og at mange opplevde litt krøll, så jeg har avventet litt med oppgradering.
  25. Ubuntu 16.04 og HS .318 på ESXi 6.5. Det er ikke tilfeldigvis kommunikasjon med Z-wave du sliter med? For USB-passthrough er ustabilt forbi hvert fall UZB1.
