ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Det gjør det ikke, men det ligger en slags begrensning når man poster i HomeSeer-kategorien på forumet. Mulig de andre controllerene er anderledes på dette punktet og spesifiserer secure/nonsecure i valgene ved inkludering og ikke har "fallback" til nonsecure. Dermed er dette et større problem for HS-brukere, da de ofte tror selv at de har lagt til ting secure, mens HS har falt tilbake på nonsecure.
  2. Og da endret du banene i filen? Får du kjørt den manuelt hvis du tar en "sudo su" først?
  3. Det er et gjentagende problem dette med å assosiere forskjellige noder og at det ikke fungerer, ofte er årsaken secure/nonsecure-inkludering av de to nodene. Her kommer en kort oppsummering, som kan gjøre feilsøkingen lettere: 1. To noder som skal assosieres må (som hovedregel) begge være inkludert enten secure eller nonsecure. Unntaket er noen enheter som kan inkluderes secure og sette en parameter som sier den skal sende kommandoer til assosierer enheter nonsecure (f.eks parameter 27 på Fibaro Dimmer 2). 2. Hvis en enhet bare støtter nonsecure og du velger "Add/include node", så vil den bli lagt til nonsecure! 3. Hvis en enhet støtter secure og du velger "Add/include node", så vil den bli lagt til secure! 4. I følge HomeSeer-support så er det ikke mulig å bruke fremgangsmåten nedenfor likevel, en enhet som støtter "secure" vil vise "secure"-feltene uansett om den er lagt til "secure" eller "nonsecure", men har ikke testet og verifisert om det stemmer eller ikke. 4. Her er alternativ måte å sjekke på: 4a. https://hs3-ip/ZWaveConfig 4b. "Log send and receive device information to the HomeSeer log" 4c. Slå av/på noden 4d. Sjekk loggen: Hos meg er node 17 en Fibaro Dimmer 2 og node 35 er en Fibaro RGBW. 5. Du kan sjekke om en node støtter secure i manualen til den (i noen tilfeller). Se etter "COMMAND_CLASS_SECURE". Om det ikke står i manualen, kan du søke opp produktet her: https://products.z-wavealliance.org/regions/1/categories Inne på produktsiden kan du klikke på "View command classes" nederst på siden og se etter "security".
  4. Denne metoden er ikke deprecated, og fungerer fint hos meg. https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1274332&postcount=54
  5. Enkelte enheter er vel vanskelig å "ta inn signal fra" i HS? F.eks S2 på en Fibaro Dimmer 2. Hvis man ikke ønsker å assosiere den, så må man vel endre en parameter for å få den inn som scene-controller og det er vel litt hipp som happ om det fungerer?
  6. Som hovedregel, ja. Noen securenoder kan styre non-secure noder, ved å endre en parameter. F.eks kan Dimmer 2 det.
  7. Thermofloor Multireg. En v2 er visst rett rundt hjørnet. Jeg bruker den til å senke temp når vi reiser bort og om natten, i stedet for bare tidsbasert. Jeg tenker anskaffe en Waterguard Smart Stop, koblet mot en NodeMCU/ESP8266 for alarm til HomeSeer og stenging når vi reiser bort på "ferie". Ellers er vel et generelt tips: trekk nok rør til alt du skal ha og alt du ikke vet du skal ha i fremtiden!
  8. Jeg strevde med å assosiere en dimmer 2 mot en wall plug. Ga til slutt opp... men, ville prøvd å inkludere begge non-secure, mener jeg fikk det til å fungere da.
  9. ZoRaC
    Alarmer fra homeseer
    IFTTT tilbyr et begrenset antall SMS pr måned, gratis.
  10. Så vidt jeg vet, trigges assosiasjonene bare når du fysisk bruker bryteren. Du kan fjerne assosiasjonene mot HomeSeer på gruppe 3, 4 og 5. Bare gruppe 1 trenger å assosieres mot HomeSeer (z-wave plus). Er begge inkludert secure eller non-secure? Dobbelsjekk også at gruppe 2 er riktig (on/off, ikke dim) og at du skal assosiere mot endpoint.
  11. Testet du dette? Evt noen andre tips?
  12. Har noen av disse noen form for indikator på "status"?
  13. Ikke helt det du spør etter, men Nexa WTE-2 kan være et godt alternativ (433 MHz, uten statusrapportering, billig).
  14. Jeg bruker denne: http://m.clasohlson.com/no/Nexa-LML-710-trådløs-dørklokke/36-4915 Har 2 mottakere, den ene er direkte parret, den andre trigger jeg via Homeseer når noen ringer på (men ikke etter arvingen har lagt seg). I tillegg sender jeg pushvarsel via Pushover (hvis jeg er hjemme).
  15. ZoRaC
    Homey en nykommer?
    It seems to be a nice price, too! I backed it at Kickstarter for 259 EUR in June 2014 (the "geek edition"), and with todays exchangerate, that would be 3004 NOK (incl customs/taxes)! I sold mine at Finn.no in August 2016, for 2500 NOK, so I guess I got a decent price for it then.
  16. I hear yah! Jeg mente det samme, men vi har diskutert det før og konkludert.
  17. Ja, den får du nok ingen til å montere, siden den er tilbakekalt: https://www.farligeprodukter.no/produkt/produkt/8614
  18. Kan det være et secure/non-secure problem? Prøvd å inkludere dimmer 2 non-secure?
  19. Haha! Dessverre, aner ikke hva de har brukt. Aner ikke teknologi engang... Det er en bryter med 8 knapper. De brukte den til å simulere en del sensor-input. Du får melde deg på og dra og spørre dem! https://community.atea.no/event/communitystvg17/form/stavanger-kunder
  20. Det var Atea som sa at en av deres underleverandører hadde "spådd" det, så ikke sikkert det stemmer. Han som holdt foredraget er sterkt involvert i byggingen av verdens smarteste bygg utenfor Sola (ferdig i mai). Tja, litt mye industri 4.0, maskinlæring og sånt. Eneste interessante for smarthus var dette ene foredraget. De hadde også noe om smarthus og velferd, men det foredraget var jeg ikke på. De hadde en slik på standen sin, men det var ingen der når jeg kikket på den...
  21. Mener det ligger noen på Finn nå, så ikke sikkert de er lettsolgt, dessverre...
  22. https://github.com/maddox/harmony-api
  23. Philips sine lys går på PoE - 30 watt, en kabel og så har man lys og styring/sensorering via samme kabel! Lys, temp, CO2, bevegelse rapporteres av alle lysarmaturer.
  24. BLE 5.0 spås å kunne lokalisere på +/- 1 cm om et par år.
