ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    Nattmodus knapp
    Les HomeSeer-skolens del om trigger og condition. Når man har skjønt den delen så blir alt mye enklere. Man KAN sette et event til å trigge hvert 10 min, med bryteren som condition, men vil man det? Vil du ikke bare at når fellesbryter endres til on så skal lysene også bli on (og tilsvarende for off)? Jeg har 400 events og nesten ingen av dem er av typen som kjører hvert x min... Jeg har også en virtuell bryter, kalt «nattmodus». Når den settes til «natt» slås alle lys av og termostater i nattmodus. Tilsvarende når den settes til «morgen». Jeg sjekker ikke hvert 10 min om det fortsatt er natt/morgen, men trigger eventet når den endrer seg.
  2. ZoRaC
    Nattmodus knapp
    Men om du ser på klokkeslettene så har du jo ikke kjørt eventet på nytt etter kl 9? Da vil det jo ikke skje noe med lyset. Ser også at lyset slo seg av 09:06, så da tipper jeg det var bevegelse kl 0856?
  3. ZoRaC
    Nattmodus knapp
    Hvis du kjører eventet manuelt, slår lyset seg på da?
  4. ZoRaC
    Nattmodus knapp
    Veldig merkelig. Hva står i loggen kl 9? Var det bevegelse i gangen mellom 0850-0859? For da vil jo bevegelse-eventet slå av lyset igjen mellom 0900-0909...
  5. Etter innføring av romrengjøring så har den norske oversettelsen vært litt mangelfull. Har sendt inn en PR på en ny språkfil nå: https://raw.githubusercontent.com/dgiese/dustcloud/93050246ea371db1af28683ddee06d662e718980/devices/xiaomi.vacuum/audio_generator/language/audio_no.csv Støtte på litt utfordringer med "generate_audio.py", måtte ta en "pip3 install gTTS" og "gTTS-token" for å få det til å fungere. @RogerblVet ikke om du ga opp eller fant ut av opplastingsproblemet ditt av lydfiler til støvsugeren? Jeg ser feilen nå, du skal angi "no.pkg" i kommandoen, ikke "audio_no.csv".
  6. ZoRaC
    Nattmodus knapp
    Kan du legge ut skjermbilde av eventene dine? Hvis du laget de slik jeg beskrev så burde det ha fungert, så det var rart.
  7. Installasjonsprogrammet vet ikke at du manuelt har kopiert inn en gammel versjon, så den tror sikkert at du allerede har nyeste versjon installert. Ville prøvd enten «repair» eller laste ned og installere nyeste versjon manuelt.
  8. Tja, det er heller ikke et ja/nei-spørsmål: Svar:
  9. Mitt spørsmål til Trøndelag brann- og redning: Deres svar: Så hva med å ha knapper et par plasser i huset, som bryter hovedsikringen? De kan trykkes på når man har verifisert brannårsak og tatt en konkret vurdering av fordelene og ulemper ved å ta strømmen.
  10. Oppdaget tilfeldigvis at min månedlige offsite-backup av HomeSeer ikke har funket det siste året... 😮 Viser seg at brannmuren har sperret filopplastingen... Heldigvis trengte jeg ikke backupfilene nå da, så fikk fikset feilen før det ble krise.
  11. Har IKEA i alle utelys og 3 steder innendørs, hatt det i ca 2 år. Kjører deCONZ. Ingen pærer har feilet enda. Slet litt i starten, at de mistet kontaktet med deCONZ et par ganger i mnd og måtte gjøres strømløse for å komme inn igjen. Men, det har løst seg med nyere versjoner av deCONZ.
  12. Ja, Fibaro Dimmer 2 er for LED-last på 50-200VA. Så på lavt dimmenivå blir det for lav last. Så jeg ville funnet laveste nivå det funker på og satt parameter 1 til den verdien - da blir det laveste innstilling etterpå. Kan også hende det hjelper med en Fibaro Bypass 2, men det har jeg ikke noe erfaring med.
  13. Gammel tråd, men jeg sliter med det samme. Wim har visst prøvd å være smart, men ikke lyktes helt.. 😛 https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/lighting-primary-technology-plug-ins-aa/jowihue-w-vuyk-aa/1452234-tradfri-remote-control-battery-bug?p=1452593#post1452593 Blir altså fikset i neste versjon av JowiHue.
  14. Klarer du å finne spec på 12v trafoen? Kanskje den må dimmes leading edge i stedet for trailing? Hender autokalibreringen tar feil.
  15. Ok, det er bra, da har den gjenkjent lyset som dimmbare i hvert fall. Hva er verdien til parameter 31?
  16. ZoRaC
    Nattmodus knapp
    I loggen kan du forresten se når lyset slo seg på siste gang og se hvilket event som kjørte i samme sekund. Da ser du «synderen» for at lyset sto på i morges.
  17. ZoRaC
    Nattmodus knapp
    Det eventet burde ikke føre til det problemet du opplever, men den vil slå av og på lyset flere ganger. Hver gang den registrerer bevegelse, så slår den på lyset og deretter av igjen etter 10 min. Dvs at om man er der enda 10 min etter første bevegelse, så vil lyset slå seg av. Den vil da slå det på igjen med en gang sensoren registrerer bevegelse på nytt (og av igjen 10 min etter dette). Så dette eventet kan føre til litt discolys. Før «off after 10 min», legg til «remove delayed action» for begge lys. Da vil den slå seg av 10 min etter SISTE bevegelse i stedet.
  18. 33 er readonly, så den kan ikke settes.
  19. Du sender parameteren med tom verdi, så kommer resultatet i verdi-feltet etterpå.
  20. ZoRaC
    Nattmodus knapp
    Det et nok det som har skjedd. Regelen om å slå av lys når fellesbryter er av slår jo bare til akkurat når fellesbryter settes til «off». Om lyset slås på igjen etter det så vil ikke eventet slå av lyset igjen så lenge ingen setter fellesbryter til «off» igjen. Så hvis bevegelse har slått på lyset om natta så vil det lyset forbli påslått om du ikke slår det av igjen etter 15 min etter bevegelsen. Mine 3 events mener jeg gjør det du beskriver.
  21. Dim sum as double = (hs.GetDeviceValueEx(2)-hs.GetDeviceValueEx(3))-(hs.GetDeviceValueEx(1)-hs.GetDeviceValueEx(3))/(hs.GetDeviceValueEx(2)-hs.GetDeviceValueEx(3))*100 Tallene i parentesene er da deviceref for hver device.
  22. ZoRaC
    Nattmodus knapp
    Jeg skjønner ikke helt hva du prøver å oppnå... du vil at lys i trapp og gang skal slås av når virtuell «fellesbryter» settes til off? Og at lysene skal slås på når «fellesbryter» settes til on? For det løses jo så enkelt som if virtuell bryter is set to on then lys gang = on, lys trapp = on (og et tilsvarende event for off). For lys om natta if sensor is set to motion and virtuell bryter is off then cancel delayed action for lys set lys to on set lys to off after a delay of 10 min
  23. Hvis du HENTER parameter 33, hva sier den? Hvis den er 1, prøv å sett parameter 32 til 0.
  24. Da har jeg tatt første batteribytte på min WS80 - holdt i ca 11 mnd. Den har riktignok mast om dårlig batteri snart 2 mnd da, men i natt «døde» den... Note to self: bytt batterier i oktober, uansett! Så slipper man å grave frem stigen og stå oppi der og bytte batterier i snø og minusgrader... 😛
  25. Stemmer at det er et gammelt produkt. Jeg sto mellom den og Danfoss sin, endte med Danfoss, så jeg har ikke testet SRT321.
