ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Philips sine lys går på PoE - 30 watt, en kabel og så har man lys og styring/sensorering via samme kabel! Lys, temp, CO2, bevegelse rapporteres av alle lysarmaturer.
  2. BLE 5.0 spås å kunne lokalisere på +/- 1 cm om et par år.
  3. Mye IoT og smartbygg på Atea Community i år. Flere som skal/har vært der?
  4. Jeg dimmer 4x10w (12V) via en trafo (har ikke sjekket hva denne trekker på 230v). Koblet 3-wire. Den feilet autodeteksjon, men fungerer glimrende etter jeg manuelt satte parameter om at den er dimbar. Bypass kan kanskje hjelpe, hvis du har 2-wire?
  5. Jeg blandet versjonsnummeret med Fibaro Dimmer 2 mente 3.2. Jeg husket ikke at det var en løsning i den tråden, men det var bra!
  6. På HomeSeer kan man bruke en plugin. Jeg bruker en "Harmonyhub til MQTT"-sak og MQTT-plugin.
  7. Jeg måtte gjøre det på badet, ingen problem.
  8. Det er ikke en Fibaro Wall Plug v3.4, vel? I så fall er det et kjent problem, og jeg er usikker på om det finnes en løsning. Er en tråd om det på forumet her fra i vinter, eller noe sånt...
  9. Og du har sjekket at parameteren har blitt lagret?
  10. Har ikke noe konkret forslag, men tenkte pære var praktisk for da slipper du elektriker. Men, hvis du har dimmer på utelyset, så må du ha elektriker uansett, for da kan du nok ikke bruke en z-wave-pære uansett... jeg tror det er vanskelig å finne z-wave-enheter for utendørsmontering (ikke laget for lave temperaturer).
  11. Prøvd en rescan?
  12. Har du utelys? Hva med å sette inn en Z-wave-pære?
  13. Har du kablet Internett i garasjen? I så fall kan du kanskje kjøpe en ekstra controller (hvis HC2 støtter det da).
  14. Regner med dette er v1?
  15. Kjent HS3-bug i visningen bare.
  16. Er både dimmer og styringsenheten inkludert secure? Eller non-secure? Det må være samme.
  17. ZoRaC
    Feil solnedgang
    @Moskus hadde svaret, som alltid! https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=128704
  18. Gå på "Devices" og trykk på den grønne plussen oppe til høyre.
  19. ZoRaC
    Feil solnedgang
    Hehe. Nå sammenlignet ikke jeg visuelt, men med solnedganginfo fra timeanddate.com - HS bør vel være ganske "enig" med dem, vel?
  20. Det er bare en HS3-bug, hvor den ikke greier vise riktig device i assosiasjonslisten. Du kan bare assosisere med root-noden og det har du gjort, så det er bare å ignorere den misvisende visningen av at det er feil (child-)device.
  21. ZoRaC
    Feil solnedgang
    HS3 melder solnedgang 21:47, mens det er 20:21 som er det riktige. Hva kan det skyldes? Har sjekket at det står på manuell og riktig lat/lon i "setup".
  22. Jeg har kjørt med det siden i fjor høst og det er dønn stabilt. Jeg valgte med hensikt "minibian", for å få en distro med minst mulig som kan krasje den. Jeg merker ingen forskjell. Har blant annet en Nexa-bryter (433 MHz) på badet, den sender til RFXtrx433E som står i den fysiske maskinen med passthrough til VM med HS3, så må plugin parse kommandoen, et event trigges og sender kommando til UZB1 (på RPi) som igjen sender Z-wave-signal til en fibaro dimmer. Endringen er nesten instant - tipper 0,5-0,8 sek.
  23. Ja, det kan kanskje stemme. Det er nok enklere for dem å implementere også.
  24. Dette er nok problemet. USB-passthrough er problematisk (i hvertfall på ESXi). Jeg og flere her hadde samme problem og løste det med en RPi med USB-interfacet og ser2net. Usikker på om man kan gjøre det samme på windows... men, å få USB-interfacet bort fra VMen tror jeg nok er løsningen.
