ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ok, merkelig at de ikke tilbyr det direkte også.
  2. Men det gjør vel ikke HSTouch heller?
  3. Fibaro intercom (ringeklokke), ventes i Q4. https://youcontrol.dk/fibaro-enheder/fibaro-intercom-doorbell.html
  4. Apple-TV 5 (eller er det 4?)
  5. Blue Iris har jeg bare lest om jeg også (fordi jeg kjører Linux), så det vet jeg ikke... men, er sikkert mange BI-brukere her som vet.
  6. Ja. Jeg er usikker på om du kan få det direkte fra kameraet (men de har et API, så kanskje), men det er mulig fra en del NVR-software. Jeg har det fra min software og bruker da JSON mot HS3.
  7. "Kommer snart" og "rett rundt hjørnet" vil jeg si er samme sak.
  8. Synes det for tiden er mange produkter som kommer "snart", enten i førsteversjon eller en forbedret utgave. Kanskje folk kan legge ut her det de vet om? Så slipper folk "bomkjøp" på utgående modeller. Det jeg vet om: • Smarter coffee v2 • Thermofloor Multireg v2 • ID-lock v2 • Ring (eller var det Skybell?) v2
  9. Hmm... jeg fikk ikke godkjent å bruke sikringen som topolt-brudd (sikringsskapet er i gangen utenfor vaskerommet)...
  10. Hvor god plass har du i veggen? Jeg hadde aldri fått plass til 3 slike bak bryterne på badet! Jeg endte opp med en vanlig 2-poltbryter og la en Dimmer 2 bak 2-veisbryteren og en i veggboksen ved lyskilden (spotter over vaskene). Den styres via assosiasjon på S2.
  11. ZoRaC
    USB iR-kamera
    Kjøpte dette, men fikk ikke bruk for det: http://s.aliexpress.com/a22qIFzu Esken er bare åpnet, ellers helt nytt! Kom med bud!
  12. Jeg har forresten den løsningen, fordi jeg ønsket dimming og styring av to lyskilder. I praksis ser jeg at jeg ikke hadde trengt det, for jeg bruker aldri S1/S2, da alt går på automatikk...
  13. https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/71-bryter-2-pols-507601.html
  14. Fra Allcontrol.no i mars: og
  15. Må være noe med JSON-kommandoen, for dette fungerer i nettleser: http://xxx/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=608&value=1 Må sjekke Xeoma i morgen.
  16. Enkelt event: Device endres fra Xeoma via JSON: Likevel trigger aldri eventet! Hva er det jeg ikke ser??
  17. Disse er trukket fra markedet pga brannfare: https://www.farligeprodukter.no/produkt/produkt/8613
  18. Jeg har en wallplug som gir "ERROR" der, samme hvilken parameter jeg prøver å sette. Får ikke slått av den irriterende LED-ringen f.eks... Hva skjer om du lar value være blank, greier den hente gjeldende verdi?
  19. Det betyr at den skal sende inntil 5 oppdateringer i løpet av 30 sek, men ser jo nå at du får oftere oppdatering enn det... Hva om du bare tester å sette 11 veldig høyt også? Sånn 99, bare for testens skyld.
  20. Parameter 13 melder vel energiforbruk (kWh), mens det du ser er strømforbruk (W). Jeg tolker det til at det er parameter 11 som er den "riktige". Den endres fra 0 til 0,3 W, prosentmessig så er jo det hhv "uendelig" og 100% endring... Kanskje løsningen er å endre parameter 12 til f.eks 600? Da får du en rapport maks hvert 2. min.
  21. Ingenting annet av det han har skrevet skal gjøre det heller, likevel fungerer det ikke... griper litt etter strå her...
  22. Prøvd å slå av MyHS og se om du da kommer inn direkte på IP?
  23. Viser seg at IKEA duger til -20 likevel, så det bør funke!
  24. Finnes det en rimelig E27-pære til utendørs bruk (utelys)? IKEA sine er vel ikke sertifisert for det, men finnes det noe Z-wave eller 433 MHz som kan duge?
  25. Endpoint spesifiserer det. Det du assosierer mot må støtte "multilevel assosiation". Visningen i HS3 er dessverre feil - den viser ikke nødvendigvis hvilken childdevice du faktisk assosierer mot (for alle assosiasjoner er egentlig mot root-noden).
