ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Prøvd å slå av MyHS og se om du da kommer inn direkte på IP?
  2. Viser seg at IKEA duger til -20 likevel, så det bør funke!
  3. Finnes det en rimelig E27-pære til utendørs bruk (utelys)? IKEA sine er vel ikke sertifisert for det, men finnes det noe Z-wave eller 433 MHz som kan duge?
  4. Endpoint spesifiserer det. Det du assosierer mot må støtte "multilevel assosiation". Visningen i HS3 er dessverre feil - den viser ikke nødvendigvis hvilken childdevice du faktisk assosierer mot (for alle assosiasjoner er egentlig mot root-noden).
  5. Ok, jeg misforstod og trodde du hadde aktivert portforwarding i ruteren og gikk inn via WAN IP.
  6. Men da bruker du den offentlige IPen, ikke den lokale på LANet? Hva skjer hvis du bruker den lokale IPen fra macen?
  7. Dette er kravene:
  8. Har du assosiert gruppe 1 mot controlleren din?
  9. Mer det nytt? Jeg kikket etter det for en stund siden, men fant ikke noe info om at Pushover støttet bilder...
  10. Noen andre her med Mac som opplever samme problem? Høres jo nesten ut til å være et Mac-problem.
  11. Kjører du siste versjon av HS? Har du mulighet til å prøve fra en annen Mac? Kjører du noen form for antivirus/brannmur på Macen?
  12. Ja, de har selvsagt funnet på noe annet. Eple+R, kanskje? Er det forresten noe interessant i "Console"-fanen?
  13. Hjelper det med en ctrl+F5? Ser at den gir status 304 på de fleste filer, som betyr at den bruker en cachet versjon av filen i stedet for å overføre den på nytt. Av og til blir cachen korrupt. Ctrl+F5 tar en "hard refresh", slik at alle filer lastes ned på nytt (status 200).
  14. Det er en fane der som heter "network" - det er den som er mest interessant.
  15. Hvis du tar opp utviklerverktøyet i Chrome (F12) og ser på "network" når du laster siden, ser du noe unormalt der?
  16. For bygg etter TEK10 er det krav om strøm på røykvarslere.
  17. Jeg hadde en del trøbbel etter jeg aktiverte "power recovery" i setup. Etter en omstart med det aktivt var systemet ureponsivt i et par timer. Kan det være noe sånt?
  18. Fått opp kamera (på sokkel). Gjør selvsagt opptak ved bevegelse, men har også en ekstra deteksjonssone bare der sykkelen står. Den trigger en device i HomeSeer, som jeg bruker til å minne meg på å lade batteriet når jeg har syklet til jobb.
  19. @Moskus har vel en Belkin USB-over-nettverk-sak, om jeg ikke husker feil.
  20. Ikke på VB, men på ESXi er vi flere som har hatt lignende problem: Etter å ha satt det opp på samme måte som @Christian, så fungerer det problemfritt!
  21. Jepp, ser ut til at det løser seg:
  22. Du har helt rett og jeg sier noe om det innledningsvis: Når man søker på eBay, Aliexpress, osv etter slike produkter, så ser man at de som selger heller ikke har helt greie på hva de egentlig selger. Navnene NodeMCU og ESP8266 går igjen og brukes litt om hverandre i annonsene og jeg har faktisk slitt med å finne en forklaring på hva navnene egentlig henviser til... Jeg har også forstått det slik at ESP8266 er chipset og NodeMCU er firmware, men så har man slike enheter som jeg har brukt, som markedsføres som "NodeMCU v2/v3", noe som ikke gir mening hvis NodeMCU egentlig er navnet på firmware (men det er nok fordi selgerne ikke vet hva de selger).
  23. Godt poeng, jeg har bare Dimmer 2 og tenkte ikke på at de andre var anderledes. For Z-wave røykvarsler er det vel bare Popp sin som oppfyller kravet om strømdrift (tror jeg). Mener det er noen tråder her på forumet om røykvarslere som du kan kikke på.
  24. Tenkte jeg skulle komme med en oppdatering på denne: I følge ByggMax ville plutselig ikke leverandøren ta den inn til undersøkelse likevel og de måtte sjekke hva vi kunne gjøre videre. Etter to uker kontaktet jeg Forbrukerrådet, for å høre om jeg hadde krav på lånegjenstand når jeg vil reklamere og butikken mener det ikke er en reklamasjonssak - svaret var ja. Før jeg rakk å kontakte Byggmax om det, fikk jeg en e-post fra dem om at siden leverandør ikke ville ta den inn lengre, så skulle de sende meg et nytt batteri. I går kom det henteseddel, med oppkrav på 193 kr for utlagt MVA..!
