ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Default er "disabled".
  2. Implementert Logitech Harmony via MQTT med denne: https://github.com/maddox/harmony-api Så nå kan jeg både lese av status og sende kommandoer til Harmony, uten å kjøpe en overpriset plugin. Det er fortsatt litt delay, men jeg prøver nå å kjøre den på 10 sek interval, så får vi se om det påvirker ytelsen til hub'en eller ikke. Jeg kan selvsagt da også enkelt integrere den mot andre MQTT-klienter direkte. (har forøvrig lagt inn en pull-request på å gjøre det mulig å deaktivere HTTP-serveren her: https://github.com/maddox/harmony-api/pull/69)
  3. ZoRaC
    ID-Lock V2
    Interesssert.
  4. Kult! Men, den ser vel ikke forskjell på om det er 1 eller 2 i senga?
  5. Ble billigere å kjøpe en dedikert "sokkel" til kameraet.
  6. Kult! Deler du koden din også?
  7. Etter å ha syklet hjem fra jobb med tomt batteri på sykkelen, har jeg "borteautomatisert" litt: Hvis kameraet i carporten har registrert bevegelse i løpet av den siste timen før jeg kom på jobb, minn meg på å lade batteriet! Det optimale hadde selvsagt vært en strømplugg med måling på kontoret, som kunne sjekket om batteriet var satt på lading eller ikke, men dårlig med z-wave på kontoret...
  8. Jepp, her ligger litt "utstyrsliste": Projectbox: https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-Black-Plastic-Project-Power-Protective-Case-Junction-Box-116x68x36mm/32740707379.html Spacer-standoffs: https://www.aliexpress.com/item/MTGATHER-100-PCS-HC-5-Nylon-Plastic-Stick-On-PCB-Spacer-Standoff-Locking-Snap-In-Posts/32794726696.html Temp-sensor: https://www.aliexpress.com/item/Stainless-steel-package-Waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20-For-Arduino/32236998050.html NodeMCU: https://www.aliexpress.com/item/Update-Industry-4-0-New-esp8266-NodeMCU-v2-Lua-WIFI-networking-development-kit-board-based-on/32358722888.html
  9. Jeg tenker kjøre NodeMCU med MQTT. I dag har jeg et par NodeMCU som bruker JSON-interface mot HS3, men da bare rapportering TIL HS3, ingen "kommandoer" FRA HS3. Jeg har installert en MQTT-broker og har planer om å "migrere" koden for disse også over til MQTT, selv om JSON-løsningen egentlig fungerer helt fint.
  10. Litt usikker på hvilken komponent du snakker om? Jeg trenger 2 stk temp-sensorer, 1 NodeMCU og en "case" å ha det i. Da ender man fort opp på rundt 80-90 kr.
  11. Jeg har vurdert en NodeMCU med DS18B20-tempsensorer. Da ender jeg vel opp på en liten hundrelapp, inkl case. I tillegg kommer da en micro-USB-lader (som koster like mye!).
  12. Smarter Coffee iKettle Sous vide-maskina til @Moskus
  13. Da må du nok ha en plugin, f.eks Device History.
  14. Eller så tenker hun "det er ikke farlig å dele koden, for det er bare jeg som kan låse opp uansett".
  15. Jeg endte opp med å bestille en sånn i stedet: https://www.aliexpress.com/item/HIK-Bracket-DS-1280ZJ-DM18-Bracket-Junction-Box-Ceiling-Mount-Bracket-For-HK-DS-2CD2132-I/32813035792.html
  16. Ja, relativt store. Alarmutgangen er f.eks en 4veis splint med skruetilkobling (et det rett terminologi? ). Slik ser det ut: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/414qOm-i5EL.jpg
  17. Problemet er at alle har slike gummitettede hull for å tre kablene gjennom: http://www.clasohlson.com/no/b/Elektro/Elektroinstallasjon/Påveggsbokser Og siden alle kablene har "plugger" av et aller annet slag på endene, så lar de seg ikke tre gjennom...
  18. Ja, jeg mente ikke at det bare var Linux - det var mer generelt. Ja, nesten for enkelt (så jeg lette etter en installasjonsmanual, for jeg skjønte ikke at jeg allerede var "ferdig" ) På Linux var det så enkelt som: wget http://felenasoft.com/xeoma/downloads/xeoma_linux.tgz tar -xvzf xeoma_linux.tgz ./xeoma.app -showpassword ./xeoma.app -core (fra http://felenasoft.com/xeoma/en/articles/linux-video-surveillance/ - PS: last ned rett fil basert på versjonen man ønsker å bruke) Deretter bare å installere klienten på en PC, koble til med IP/passord. De har en "auto add cameras", som jeg regner med finner det meste som er på samme subnett, ellers kan man legge til manuelt ved å legge inn en IP (og brukernavn/passord). Da finner den selv ut hva slags kamera det er og hvilken URL den skal bruke for streamen. Som default ser det ut til at den legger til varsling ved problemer (kamera ikke på nett, full disk, etc), i tillegg til 24/7 motionaktivert arkivering. Her er det "drag and drop" for å legge til andre moduler.
  19. Jeg har et DS-2CD2142FWD-IWS og der er det jo kabler for strøm, PoE, alarm og audio. Når dere monterer disse utendørs, hva gjør dere da med disse "pluggene"? Er vel ikke noe særlig å la de henge ute i vær og vind? Det fulgte med en sak for å sette på nettverkskabelen, så den blir sikkert grei, men vet ikke helt hva jeg skal gjøre med de 3 siste...
  20. Tja, mulig det blir 3-4 etterhvert, men ikke mer - ønsker ikke kamera inne. Dessuten er det ikke årlig lisens, man får tilgang til oppdateringer i ett år - og så lenge det ikke oppdages kritiske feil så trenger jeg ikke oppdatere. Tror jeg har sett den. Har leste et par komplette guider for å sette det opp, mend et ser ut til at det er settings pr kamera som er PITA - man må sette alt manuelt og selv kamera fra samme produsent krever forskjellige settings. Fikk det rett og slett ikke til med en time "fikling" og da gidder jeg ikke bruke mer tid på det. 95% av alle feil er vel uansett PEBCAK, så om man ikke har snøring på hva man gjør, så er nok ikke Linux mer stabilt, nei. Men, Linux krever mye mindre ressurser og er gratis, så er stabiliteten bare en bonus.
  21. Jeg har ikke så mange kamera...
  22. Jeg er jo på jakt etter en NVR som kan kjøre på Linux (for å slippe å ut med flere hundre for en Windows-lisens i tillegg til NVR-programvaren). I tillegg til at min erfaring er at Linux krever mindre ressurser enn Windows og er mer stabilt. Jeg prøvde ZoneMinder først og var litt kjepphøy og sa det var plankekjøring å sette opp, men det var før jeg prøvde å koble til det første kameraet... Så @Moskus hadde nok rett (som vanlig)! Nå har jeg installert Xeoma (http://felenasoft.com/xeoma) i stedet og synes den virker veldig lovende. Utrolig mange muligheter, blant annet kan man sende/motta HTTP-request, så det er mulig å integrere på sett og vis med f.eks HomeSeer (endre en device ved "motion" f.eks). Går man for Pro, så får man også ansikt- og skiltgjenkjenning, men det tror jeg ikke jeg trenger... Heller mot en Standard lisens (siden Lite ikke kan kjøres virtuelt ). Noen som har erfaringer med Xeoma? Jeg var innm BlueCherry også, men den så litt for "enkel" ut.
  23. Gulvteppe, kabel under og hull der bordet står. Enkelt og greit
  24. Tja, kan vel ta: dim 10% wait 10 min dim 20% wait 10 min osv?
  25. Ja: Workaround er å slå av "return to mainscreen"-settingen.
