ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Støtter denne!
  2. Hva med router? F.eks pfSense. Hva med medieavspiller? F.eks Plex. Hva med DVR? F.eks Blue Iris. Hva hvis du vil teste andre hjemmeautomasjonsløsninger? Utrolig kjekt med muligheten til å sette opp nye VMer når behovet melder seg!
  3. Slitedeler er ikke fritatt for reklamasjonsretten, noe forbrukerklageutvalget også støtter: 2 år gammel iPhone 5 med dårlig batteri, medhold (566 ladesykluser) 14 mnd gammel mobiltelefon, med 20 min batteritid. Medhold i heving av kjøpet. PC-batterier skal vare i opptil 3 år: http://www.dinside.no/okonomi/pc-batteriene-dine-skal-vare-i-opptil-tre-ar/61199240 Generelt om reklamasjon på slitedeler: http://www.dinside.no/okonomi/gratis-reparasjon-av-slitedeler/61074617
  4. ZoRaC
    Blue Iris
    Hvis den ikke krever mer, er det nesten så jeg skulle vurdert å kjørt BI selv...
  5. Joda, men forbrukerkjøpsloven sier noe om at det er en mangel hvis varen er vesentlig dårligere enn det kjøperen hadde grunn til å tro (eller noe sånt). 20% av forventet levetid er vel "vesentlig"?
  6. Jeg tok en frekk en og sendte e-post direkte til Cleanmate under påskudd av at jeg vurderte kjøpe et av deres produkter, men ville vite litt om vedlikeholdsbehovet (som f.eks forventet levetid på batteriet): ...sier produsenten. Da bør jeg vel ha en god reklamasjonssak, når den er nede i 40 min etter 14 mnd og ca 15 min etter 16 mnd?
  7. Ikke enda, har fått tilbud på montering av en slik, men ikke slått til enda. Tenker styre/overvåke med en NodeMCU.
  8. ZoRaC
    Oppetid
    System Uptime: 0 Days 15 Hours 53 Minutes 44 Seconds
  9. ZoRaC
    Oppetid
    Det er fra VMen går ned til den kommer opp igjen (Monit sender pushvarsel når serveren går ned og opp). Selve tjenesten tar kanskje litt lengre tid, men maks 30-40 sekunder totalt. Har vel 12-15 plugins, eller noe sånt.
  10. Det forklarer hvorfor jeg ikke har problemer, jeg har ikke "reset to main" aktivt.
  11. Jeg har bare en ekstra "screen", opplever ingen problemer på min iPhone 7 med iOS 10. Synes forøvrig appen ble mye bedre med denne oppdateringen! Hvilken versjon av plugin?
  12. Clas Ohlson har begynt å selge Cleanmate nå - spurte dem og de sa 500-1000 ladesykluser. Det første halvåret gikk den bare et par dager i uka, siste halvår hver natt. Uansett langt fra 500 ladesykluser...
  13. ZoRaC
    Oppetid
    Siden en restart hos meg tar 15 sekunder, så blir min restartet hver gang det er oppdateringer som krever det... Ubuntu 16.04
  14. Hvor lenge holder batteriene på deres støvsugere? Jeg har en Cleanmate S800 som etter litt over ett år gikk fra 1,5 time til 40 min batteritid (og ca 15 min 2 mnd etter det igjen). Selger mener det ikke er en reklamasjonssak... Dessverre ser det ut til at FTU vil være enig med selger: http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_ftu_design/wfdocument.ashx?journalpostid=2010018140&dokid=60962&versjon=2&variant=P& Kan vel ikke være meningen å bruke 850 kr nesten hvert år på batteri?!
  15. Hvis du skal kjøpe maskin for rundt 4000 kr ville jeg ha specet den slik at den kan kjøre ESXi. Da kan du kjøre HS (og andre ting) virtuelt. Mye RAM er bra å ha da + en CPU med VT-D.
  16. Jeg har akkurat samme problemet og har gitt opp det. Har prøvd å inkludere secure-/non-secure og også endret parameteren på dimmeren som skal gjøre at den skal kunne assosieres med en non-secure enhet (selv om den selv er secure). Har oppdatert firmware på dimmeren nylig, men ikke testet etter det. PS: Det er bare gruppe 1 som skal være assosiert med HS.
  17. Aha, hadde forventet at det var en trigger for det, men tydeligvis ikke. Fant noen eksempler her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=180221 Magnetsensor var kanskje et dårlig eksempel, ja...
  18. Tipper du må endre "Get favorites" til "yes".
  19. Man kan vel lage en event som kjører når HS starter opp? Og som kan polle de viktige tingene (som magnetsensorer og sånt)?
  20. Har du Jon00 DataScraper da? For jeg tror du da kan hente det samme selv, via XML fra WU.
  21. Hvilken versjon av Mono kjører du på RPien din? Hvis du kjører 3.x, så må nok alle events lages på nytt på Windows-serveren, dessverre!
  22. Alle Netatmo Weatherstation publiseres automatisk på https://www.wunderground.com/wundermap. Med "WeatherXML"-plugin kan man hente data fra WU og spesifisere hvilken "stationID" man ønsker å hente data fra. Så da fant jeg en stasjon i nabolaget med regn- og vindmåler og oppga den i WeatherXML-plugin og krysset av for at jeg ønsket devicer for vind, vindkast og nedbør.
  23. Interessant! Hvilken firmware kjører de?
  24. Er dessverre ingen Linux-ekspert, men: 1. Får du til å installere andre plugins? 2. Kan det ha skjedd noe med fil-/mapperettigheter? 3. Kjører du HS med en root-bruker? Utover det er nok HS-support eller forumet for "Device History" rette sted å spørre.
  25. Jeg henter vindinfo fra en med Netatmo-måler et par km unna meg - det funker også.
