ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Du kan vel sette på polling, det vil jeg tro vil avdekke det. Men, ikke sett på for hyppig poll, for det kan forstyrre z-wavenettet.
  2. Regner med du har prøvd å restarte hele systemet? Hvilken versjon av HS3 kjører du?
  3. Men "not off" er jo "on", i hvertfall i min ordbok. Hvis noen spør meg om lyset på stua er på, så svarer jeg ikke "nei", hvis den er 50% dimmet... "on" burde i så fall vært "on max level", eller noe sånt.
  4. Det kan du sikkert oppnå med VPN+VLAN og at deres AP tilbyr både ditt og deres eget nett?
  5. Kan du ikke bruke "centralized licensing"? https://community.arubanetworks.com/t5/Controller-Based-WLANs/How-to-configure-and-verify-centralized-licensing-in-a-master/ta-p/187208 Så oppretter du en VPN-forbindelse mellom routerne (evt setter opp portforward og eksponerer den mot internett, hvis den har noen autentiseringmekanismer).
  6. Nja, vet ikke om jeg er enig i det. Hvis jeg skal trigge et event når et lys slås på, så er det for meg likegyldig om lyset slås på til 1% (dim) eller 100% (on). Hvis jeg vil trigge på bare maks lys, så kan jeg trigge på dim=100% i stedet. Jeg synes det er mest logisk at "on" betyr "ikke off" i eventsammenheng.
  7. Du kan se på "Device History"-plugin, den lager grafer. Ang å telle antall minutter med lux over 50, så kan du løse det med et event som kjører hvert minutt og inkrementerer en counter hvis lux er over 50, denne kan så mailes til deg med et event som kjører en gang i uka (og resette counteren for ny uke).
  8. Har oppgradert både HS, Z-wave og firmware på Dimmer 2 nylig og nå ser jeg at event med trigger "changes to on" på en Fibaro Dimmer 2 ikke lengre trigger ved ett trykk på bryteren. Måtte endres til "not off"... Andre som har opplevd det?
  9. Kan du ikke bruke "value was set to"?
  10. ZoRaC
    json api
    Dobbelsjekk at du bruker rett deviceid (samme som du brukte på pcen når det virket). Sto det noe i HS-loggen?
  11. Jepp, men flere håndverkere gir likevel pris eks MVA.
  12. Tenkte jeg skulle nevne denne, i tilfelle noen her ikke er klar over det. Får du oppgitt pris fra elektriker, uten at det er nevnt om det er med eller uten MVA, så kan du forvente at det er inkl MVA og krangle hvis det er fakturert eks MVA. http://www.dinside.no/bolig/kjaere-handverkere-det-er-pa-tide-a-skjerpe-seg/60988154
  13. ZoRaC
    json api
    Og du har da satt dette riktig? "Next, in the iRule app on your iPad etc, sync your handset. Then in Gateways, add a new HTTP gateway. I called mine HomeSeer. Enter the IP address for your HomeSeer unit. I left the port as the default 80. Select the HTTP method as GET. " Og du er på wifi med mobilen/nettbrettet du tester med? Får du kjørt JSON-kommandoen manuelt i nettleseren på den også?
  14. Stiv pris også! Hvis skal styre lysbrytere, så må man ut med 800-1000 kr for å automatisere det (siden man må ha 2).
  15. Slik: https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1274332&postcount=54 Jeg har også installert "Monit", som sørger for å restarte HS hvis den slutter å svare, samt "Nginx", slik at jeg har HTTPS-forbindelse (kryptert) til webgrensesnittet (den monitoreres også av "Monit").
  16. Jøss, det endret ikke jeg, men det virket likevel... Mulig jeg starter HS på en annen måte da? Jeg har lagt den inn som service, så da kanskje go-filen ikke blir kjørt...?
  17. ZoRaC
    json api
    F.eks: http://<HS>/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=17&value=100 Det setter på deviceid 17 til 100.
  18. ZoRaC
    json api
    Hva skjer i loggen til HS3? Får du kjørt JSON-kommandoer manuelt i nettleseren?
  19. https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/fibaro-dimmer-2/225074.11209/
  20. 2 av 2. Den ene kjører firmware 0.1 og den andre 0.4. Support mente den ene kunne være pga 0.1 (kan kun oppgraderes på lab'en deres), mens den andre mener de det ikke er feil på - batteri rapporteres i 25%-intervall, så 100% skal da være riktig de første 2,5 årene, til det blir 75%...
  21. Jeg er veldig fornøyd med "Sensative strips". "Usynlig" og mange år batteritid (10 år, hvis beregningene deres er riktig). Eneste jeg sliter med er batteristatus - den ene har alltid vært 0% og den andre alltid 100%...
  22. Fil-lagre som-Står det ANSI eller UTF-8 der?
  23. Du mener i stedet for grader-symbolet? I så fall, sjekk at ini-filen er lagret med rett tegnsett.
  24. Gratulerer med dag...uhm...sekundet! Gjorde du noe kult? https://www.epochconverter.com/countdown
