ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Men jeg trenger noe som kan brukes i -25 grader... og som gir 3,6v...
  2. Ja, det kan være en mulighet, hvis det er sikkert nok. får lese litt om det. Enkleste er kanskje å bare la den ligge løst.
  3. https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1204779&postcount=3
  4. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Ja, men jeg tenkte det gjald å sette "on last level" fra HS, ikke registrere at en pære er slått på "on last level" med fjernkontroll (som for HS burde bare blitt sett som en hvilken som helst dim-level).
  5. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Jeg opplevde for et par dager siden at all styring fra HS hadde sluttet å fungere. Den viste at hub var online og i loggen så jeg at den fant alle pærene (og ingen feilmeldinger). I "config" så jeg at både IP og key var blank. La inn det igjen, så fungerte det igjen. En annen feil jeg ser er at event med "value changes to not off" ikke trigger når jeg bare slår på med fjernkontrollen ("last level"). Er det fordi "last level" ikke er implementert i HS enda? Endrer jeg dim opp eller ned et nivå, så trigger eventen.
  6. Trenger nytt batteri i boden (som blir "ute-kald" på vinteren). Hvor bør jeg kjøpe, for lengst mulig holdbarhet? Er det forresten vanlig at batteriet hopper fra 70% til tomt, helt plutselig? Den gir "battery low warning" nå, men for et par uker siden var den på 70-tallet... batteriet er ca 1 år.
  7. Har begynt å gå fra prototype til mer "ferdig" produkt. Innser at jeg ikke kan feste NodeMCU i boksen, for da får jeg ikke satt inn USB-kabel for å programmere den...
  8. Kult! Likte spesielt pkt 3 på lista hans - stå å brøle "Alexa, unlock the door" utenfor stuevinduet! ?
  9. Jeg bruker BLLAN-plugin og pinger begge NodeMCU. Hvis begge (stue og vaskerom) er nede, så har trolig strømmen gått. Dessverre er modemet i et annet rom (uten UPS), så WAN er også nede i så fall...
  10. Slik? https://unix.stackexchange.com/questions/66901/how-to-bind-usb-device-under-a-static-name Edit: Litt mer utfyllende: http://hintshop.ludvig.co.nz/show/persistent-names-usb-serial-devices/
  11. Det skal være helt problemfritt. Mener det er et eget skjema på nettsiden deres man fyller ut.
  12. https://smarter.am/coffee/ ...
  13. Topp! Har gått og ventet med å kjøpe. Sliter litt med å finne ut hva som er nytt, men...
  14. Er ikke dette den pluggen som er ustabil? Og som faller ut hvis det som er tilkoblet ikke er påslått?
  15. Jeg har en Dremel, men hva er best egnet til å "frese ut"/pusse ned for plass til kabelen under listverket/gerikten? Duger roterende sandpapir eller trenger jeg en fres?
  16. Jeg ville heller kjøpt en støvsuger og støvsugd litt oftere... hvis du må ha plenklipper for å hanskes med hybelkaninene går det alt for lenge mellom hver støvsuging!
  17. Ville startet en ny tråd med problemet ditt. men et gjenganger-problem er å få tilgang til UZB1 via ESXi og til den virtuelle serveren - det er som regel ustabilt/ikke-fungerende. Det anbefales en RPi med UZB1 og ser2net (ligger guide på forumet her).
  18. Tror nesten jeg må det - tror Get har gjort samme "trikset" med fiberkabelen, så da tørr jeg ikke borre uten å se hvor den ligger. Stikker opp en gammel telekabel i hjørnet på gangen også, sikkert den gamle fastlinja som også er tredd inn på samme vis.
  19. @Oddvar, @Moskus og @Håvardgj: Supert, takk for tips! Jeg skal ikke henge kameraet på veggen, men tre ut kabler fra switchen som skal bort til garasjen. Men, da kan det kanskje funke å ta av de to nederste bordene og borre hull fra innsida, og så ta ut kabelen og legge på kledningen igjen? Tenker det er vanskelig å borre og stoppe før kledningen og tre ut kabelen med kledningen på?
  20. Men da må jeg vel av med mye mer kledning? Eller får man til å tre kabel bak kledningen og dermed ta av bare "øverst og nederst"?
  21. Hvordan integrerer du det mot smarthussystemet?
  22. Joda, men hull midt på veggen er dårlig WAF. Derfor jeg håpte noen hadde noen gode tips. F.eks er det et vindu fra gulvhøyde ved inngangsdøra. Kan det sa fungere å ta av listen på begge sider og ta på hull bak dem? Og så føre kabelen ned til grunnmur bak listen ute? Hadde det vært stående kledning hadde det sikkert fungert, men verre med liggende...
