ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Egentlig ikke. "Serverrom" er ca midt i 1. Etg, har rør derfra og ut i yttergang (cat6 trukket fra modem i yttergang til "serverrom"). Ser for meg å kunne sette en switch i yttergang og ta kabel ut den veien. For å komme til tak må jeg gjennom 2. etg og det blir potensielt ikke så pent å få til... Dessuten vil jeg da måtte gå ned fra loft på ytterveggen og det vil bli veldig synlig med liggende kledning.
  2. Ok, se bort fra forslaget om å legge det under et overbord - gikk ut for å ta en kikk og oppdaget at det er LIGGENDE kledning! Andre forslag og innspill tas gledelig imot!
  3. Skal trekke nettverkskabler til kameraer utendørs og bare lurer på hvordan man vanligvis gjør det enklest/penest mulig? Kan man f.eks ta av et overbord av kledningen og legge kabelen under (sånn at den kommer ut ved grunnmuren)? Legger man da rør gjennom veggen? Andre gode tips?
  4. Siden folk her inne er over middels oppdatert på nettbrett og sånt - noen som har tips til iPad-holder for bil (festes i nakkestøtte for å se på fra bakovervendt barnestol)? Vil helst ha noe som er "krasjtestet"...
  5. Tja, serveren er allerede oppe og kjører. Tok en times tid, inkl installasjon av Ubuntu. Hvilke andre alternativer vil du anbefale (som kan kjøre på Linux)?
  6. Kamera: https://www.aliexpress.com/item/DS-2CD3132F-IWS-3MP-IP-POE-Outdoor-dome-camera-wifi-wi-fi-wireless-cam-replace-DS/32513329687.html PoE-switch med VLAN-støtte: https://www.power.no/data-og-tilbehoer/nettverk-og-internett/switch/netgear-prosafe-gs108t-200ges-switchhub/p-246359/ 20m CAT6-kable for utendørsbruk: https://www.123elektronikk.no/nettverkskabel-utp-cat6-utendoers/nettverkskabel-utp-cat6-utendoers-20m.asp Så da er det bare å få satt opp en server med ZoneMinder og konfigurere opp nettverket for et nytt VLAN!
  7. Jepp, fast på den, siden DHCP-serveren kjører på en VM.
  8. ZoRaC
    VPN/Brannmur
    Er ikke så mange som selger MikroTik, jeg kjøpt her: https://www.proshop.no/Aksesspunkt/MikroTik-RB962UiGS-5HacT2HnT-hAP-ac-/2569165
  9. Jeg er helt fersk på MQTT jeg også, så jeg vet ikke helt, men tror ikke det. Jeg kan sikkert bruke "mosquitto_pub"-programmet - det er kanskje ikke så vanskelig å kalle fra Lua?
  10. Jeg har lyst til å ta i bruk MQTT i stedet for JSON mot HomeSeer. Dessverre er jeg helt grønn på både Lua og MQTT... Noen som kan gi meg noen tips til hvordan jeg kommer i gang?
  11. Fått satt opp MQTT-broker (Mosquitto) på HS3-serveren (selvsagt med autentisering og TLS-kryptering). Nå blir det å "migrere" det jeg i dag sender over JSON-interfacet til MQTT. Var forsåvidt fornøyd med JSON-metoden også, men den funket jo bare for data TIL HS, men ikke fra (trigge relé f.eks).
  12. Ja, og aluminiumsfolie på alle hodeplagg! Men fra spøk til alvor, flere og flere dingser er skybaserte og kommuniserer på en eller annen måte med noe på Internett. Skulle en slik dings være sårbar, kan de enklere komme seg inn på eller spre virus til PCene i huset hvis de er på samme nett. Jeg valgte å separere det fra dag 1. Om 5-10 år kommer så mye i huset til å være på nett at man nesten mister litt kontroll. Da er det greit med litt ekstra sikkerhet. Og enklere å gjøre det fra starten enn å endre det senere.
  13. Da må du vel ut på anbud først?
  14. Jeg er selv med og utarbeider slike anbud, da spesifiserer man ofte at IPv4 skal støttes (og kanskje også DHCP). Da er det vel implisert at RFC for DHCP skal følges? https://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt Enig, det er en dårlig løsning. Han linket til et bilde av denne - midt i blinken! http://www.sienic.de/produkte_eng.html Evt, kjøp UPS til å drive switchene, så slipper de å gå ned.
  15. Nei, det stemmer nok... Men det vil løse det for alle andre da. Ellers kan man jo klage litt til Konica og få til å fikse nettverksimplementasjonen i firmwaren sin...
  16. Enig med @Lazarus. Kjøp noe ordentlig, så får du f.eks mulighet til å kjøre flere VAP/VLAN og sånt også - må jo ha ett gjeste-VAP, ett IoT-VAP og ett for dine klienter.
  17. ZoRaC
    Homey en nykommer?
    Ja, dette var mitt skritt fra en enkel Telldus-stick og opp på noe mer avansert - på den tiden hadde jeg ikke engang hørt om Z-wave og hadde bare 4-5 Nexa-pluginmoduler. Mye har skjedd det siste året, kan man si!
  18. Ber den om nye IP hvis du kobler ut og inn nettverkskablen? I så fall kan du løse det med et script på switchen som kjøres når den er oppe.
  19. ZoRaC
    Homey en nykommer?
    Jeg kjøpte den via Kickstarter, men solgte den i fjor sommer. Synes eventmotoren ble for enkel og softwaren var fortsatt ganske buggy (produktet hadde vel så vidt komme til ordinært salg, så forventet kanskje litt mye).
  20. Det har jeg allerede, uten ekstra hardware...
  21. Da ville jeg heller aktivert dette: https://board.homeseer.com/showpost.php?p=1220786&postcount=8
  22. Supert!! Da har jeg bestilt 5 stk Dallas (selv om jeg har 3 stk DHT22 liggende), for jeg trenger strengt tatt ikke fuktmåling i TV-benken.
  23. Kan noen fortelle forskjellen/fordeler/ulemper mellom DHT22 og DS18B20?
  24. Hvor mange (og hva slags) sensorer ønsker du å plassere ut mellom deg og jobb...?
