ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Sage Doorbell Sensor, kjøpt fra Aleks:
  2. Har du Zigbee-støtte? Jeg har en enhet til salgs som er laget for akkurat dette, men den er Zigbee. Selv har jeg løst det med at ringetrafo har støpsel, så jeg har den koblet til en Fibaro Wall Plug og trigger på økning i strømforbruk når noen ringer på.
  3. Er det ikke slik at ASPX-sider også er litt «tunge»? I hvertfall på Linux? Eller husker jeg helt feil?
  4. Evt knappen «poll hub for changes» på root-device til huben.
  5. Har du krysset av for «use devices» i plugin settings? Ser default poll for nye devicer er 1 døgn, prøvd å sette ned den?
  6. ZoRaC
    Fibaro Dimmer 2
    Jeg skjønner ikke helt, er det koblet 2 lamper til samme Fibaro dimmer 2? Hva slags lamper/pærer?
  7. ZoRaC
    Homeseer Events
    Som skjermbilde 2, men en ekstra and: and if not kveld and If not natt
  8. Nei.
  9. Det er det jeg har - Heatit v1. Men temperaturen nede i gulvet gir for dårlig indikasjon på romtemperatur. Får også alt for dårlige muligheter med ukesprogram, ikke tilpasset oppvarmingstid sett opp mot ute-temp, osv. Rett og slett mye mer fleksibilitet og muligheter med VSTAT.
  10. Har montert en Tuya fukt/tempføler på badet. Bruker HomeSeer og SDJ-VSTAT, hvor man kan sette at den skal bruke snittet av flere sensorer (og ignorere de som ikke har rapportert på x timer). Ikke helt WAF-vennlig med bare 17 grader på badet nå - viste seg at jeg hadde valgt devicen for fukt, ikke temp! Så termostaten trodde jo det var 26 grader der når luftfuktigheten på 45% skulle tas med i snittet... 🤦🏼‍♂️
  11. Ah, det var et scenario jeg ikke har tenkt på... her er det kveldslys fra kl 18... 😛
  12. Hvorfor spiller morgendagens status noen rolle i eventet som styrer lysene? Jeg tenker det som teller er om det i dag er jobb/fri eller borte...?
  13. Jeg ville kikket på hvor lite strøm en vaskemaskin/oppvaskmaskin/tørketrommel faktisk bruker - mener det er rundt 0,5 kWh pr gang. Dvs man kan spare stort sett 5-50 øre ved å bruke de om natta. Det er vel ikke brannfaren verdt??
  14. Aner ikke... kjører headless Ubuntu, så å få opp deCONZ er en komplisert prosedyre som innebærer noe SSH-VNC-tunnel og greier (som jeg ikke husker hvordan man gjør ).
  15. Da er det bare å sette det opp som et vanlig event, uten noe ekstra plugin. Hvis du legger ut feilmeldingene fra fridager.vb så kan vi sikkert se om vi finner ut av det også.
  16. If Time is 0800 AND skoledag = ja AND lys equals off Then lys = 20% Slik?
  17. To tips/innspill: 1. Jeg ser den ikke i Phoscon 2. I HomeSeer måtte jeg i device view gå inn og velge å vise alle «device types», da denne tydeligvis ble lagt til som en helt ny device type jeg ikke hadde noe av fra før
  18. Da kom mine Zigbee temp/fukt med display også.
  19. Mine kom i dag. Gikk rett inn i deCONZ og JowiHue/HS3.
  20. Det stemmer (men har ikke testet restore...).
  21. Plutselig røk den 13 år gamle stekeovnen vår og vi må kjøpe ny. Utrolig nok er samboeren min veldig interessert i en med appstyring! Da er spørsmålet, hva bør man kjøpe? Vurderer denne: https://www.whiteaway.no/hvitevarer/ovn/innbyggings-ovn/product/siemens-hb676g5s6-homeconnect/ Noen erfaringer? Lar den seg integrere med smarthus på noe vis?
  22. Nei, det må være samme protokoll også.
  23. Har brukt samme vervekode hele tiden - mener det var i starten på 2018 vervekampanjen startet. Vervekoden min har sluttet å fungere nå, så mest trolig har andres gamle også sluttet å virke? Og det er ikke når du ble kunde som avgjør om koden kan brukes, men når koden ble generert...
  24. Jeg har omtrent samme modell (Bluewalker PowerWalker VI 1000 PSW). Den døde på 10 sekunder når en elektriker la ut sikringen - ingen indikasjon her heller på at batteriene var dårlig før det. Merk at det er TO batterier (regner jeg med til deg også) - jeg oppdaget det etter å ha mottatt batteri fra Komplett og åpnet for å bytte. Måtte bestille ett til, med frakt så klart...
  25. Hvilken versjon av deCONZ og firmware? Jeg slet med det samme tidligere.
