ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. 500-1500$ ?
  2. 6 days ago The product is still on track for market launch in July. Thank you for having patience with us! We appreciate it very much / Teptron, Telldus
  3. Det er AKKURAT det jeg så for meg å bruke det til! Men, Telenor og TeliaSonera svarer meg bare med "Hæ?"-svar når jeg spør hvordan jeg kan tegne et NB-IoT-abonnement og hva det vil koste...!
  4. Ser ingen grunn til at det ikke kan løses slik:
  5. Har flere ganger prøvd å finne gamle tråder her, men har måtte ty til Google og "site:" for å finne det. Er det noen indekseringsproblemer i forum-løsningen?
  6. Hvorfor skal HS ha vært nede i mellomtiden? HS skal jo aldri være nede...
  7. Ja, er jo bare et steinkast til Melhus: http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2017/06/12/Styrtregnet-på-Kvål-sprenger-skalaen-14861049.ece
  8. Takk for en post, som jeg er sikker på at kommer til nytte for flere! Som du ser (av den linkede posten min du la inn), så lærte jeg dette "på den harde måten"... Jeg har i ettertid migrert fra Debian til Ubuntu Server og kjører nå siste Mono-versjon (4.8, eller noe sånt) og ting fungerer veldig bra og stabilt, i det minste. Men, jeg måtte lage ALLE events på nytt - en pils og 2 skjermer gjorde det overkommelig på en kveld, men det var litt PIA! Jeg valgte den løsningen, da jeg brukte "PHLocation"-plugin, koblet mot iCloud og den nye TLS-krypteringen Apple innførte i starten av året krever minimum Mono 4.8 for å fungere... En annen "løsning" jeg brukte før jeg hoppet opp på ny mono var å manuelt legge til SSL-sertifikatene for de domene jeg trengte tilgang til. F.eks certmgr -ssl https://files.dropbox.com (mange plugins er hostet på Dropbox, dette vil legge til Dropbox sitt sertifikat i Mono sertifikatlageret ((også på Mono 3.2.8)). Som du sier, støtten vil etterhvert forsvinne, så jeg tror jeg ville sjekket værvarselet og funnet en kveld (eller fridag) hvor det er meldt grisevær, kjøpe inn en pils eller to og rett og slett ta "hoppet" fra gammel Mono til ny (4.x), for før eller siden må det gjøres og så vidt jeg har forstått på HS-forumet så vil det aldri bli mulig å gå fra Mono 3.x til 4.x, uten å lage alle events på nytt, rett og slett fordi de ikke får det til pga en endring i Mono som de ikke "kommer rundt". EDIT: I den tråden min du lenket til nevnte noen at de hadde migrert fra Mono 3.x til Windows, uten problemer. Kanskje man kan migrer fra Mono 3.x -> Windows -> Oppgradere Mono til 4.x -> Importere fra Windows?
  9. ZoRaC
    TrådfriSeer
    10 meter, i følge manualen til hub'en.
  10. Den skal egentlig ligge i beta-seksjonen i updateren, men det har visst skjedd noe som har gjort at den ikke er der lengre. Skrevet i går: https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1310357&postcount=7
  11. Fibaro Dimmer 2, med vanlig lysbrytere. Eller Ikea Trådfri.
  12. Jeg tenkte mer på å slå den av og på en gang nå, så vil problemet være løst til noen finner IPen igjen.
  13. Får du ikke ny IP ved å slå den av noen minutter?
  14. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Stemmer.
  15. Jeg kjører pfSense som virtuell server på ESXi som router og MikroTik hAp ac som aksesspunkt - funker veldig bra. HS3 kjører på en virtuell Ubuntu 16.04 - alle servere på SSD, så klart.
  16. Du kan prøve en assosiasjon uten å velge endpoint og se om det endrer noe. Evt om du har 2 endpoints, prøv en assosiasjon fra gruppe 2 til begge. Ang det andre problemet, er gruppe 1 på Fibaroen assosiert med HS? Egentlig skal vel assosiasjonene på gruppe 1 mot HS være uten endpoint på begge enhetene.
  17. Ville prøvd å assosiere gruppe 2 med Fibaro RGBW, så ser du fort om det virker eller ikke.
  18. Har den et modellnavn? Link til manual? Jeg tipper den kun fungerer via assosiasjon, noe manualen forhåpentligvis sier noe om. Edit: Er det denne? http://www.sunricher.com/touch-rgbw-z-wave-secondary-controller-sr-zv9003t-rgbw.html "The wireless controller is compatible with RGBW z wave device SR-ZV9103FA-RGBW", i så fall...
  19. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Ligger den i Updateren allerede?
  20. Noen som har sett denne (hjemmeautomasjons-relevante) filmen? http://m.imdb.com/title/tt2679552/
  21. Prøv 19, i stedet for -19.
  22. Nei, den støtter også NodeMCU på Wifi: https://board.homeseer.com/showthread.php?t=189372
  23. Man kan kjøre flere forskjellig. NodeMCU er vel egentlig navnet på en Lua-basert firmware. Selv bruker jeg vanlig Arduino IDE. Man kan også kjøre EasyESP (som noen andre her nevnte). Man kan bruke Arduino-plugin. Da legger du bare inn en ferdig "ino-sketch" på den og konfigurere resten i HomeSeer. Ellers kan man bruke JSON til å sende sensordata TIL HomeSeer - det gjør jeg med IR-signaler, temp og fukt og det fungerer helt fint. EDIT: "Mange" bruker også MQTT for å kommunisere med den, da kan du enkelt kommunisere begge veier (så vidt jeg har skjønt).
  24. Mener det står på undersiden, evt i annonsen der du kjøpte den. Hvis ikke kan du nok måle de fysiske målene på den og finne det ut på den måten.
  25. Jeg har kjørt en i over en måned, uten "heng".
