ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ja. Om du kan kjøre .bat-filer eller bare .exe-filer vet jeg ikke, men jeg vil tro du kan kjøre "hva som helst" - enkleste er nok å bare prøve det.
  2. Så du har laget en .bat-fil som gjør det du vil når du kjører den "manuelt"? I så fall bør det være bare å opprette et event i HS, velge "then run another program or process" og velge den .bat-filen.
  3. Du kan vel gjøre noe sånt? https://stackoverflow.com/a/28208665 Og "Run another Program or Process".
  4. Siden jeg var på IKEA akkurat når @Moskusla ut dette...
  5. Aha, men blir det mulig å legge inn IP hvis man vil? F.eks hvis gateway og HS ikke står i samme nett. Og er det uansett ikke enklere i v0.1 av plugin å be om IP?
  6. Mulig jeg er treig, men hvorfor kan de ikke bare taste inn IPen?
  7. Skjer kommunikasjonen på IP eller Mac-nivå? Jeg ville foretrukket at man taster inn IP...
  8. Jeg sitter på IKEA akkurat nå - ser jo nesten ut som jeg må innom lys-avdelinga! hva er minimum man trenger for å etterhvert kunne styre dette fra HS? Bare hub? Eller må man ha fjernkontroll også?
  9. Det hadde vært topp!
  10. Det var @eivtress som hadde slike og anbefalte dem i den andre tråden: Han kan sikkert si noe mer om dem eller svare på konkrete spørsmål. Jeg vurderer dem selv - har lysrør over kjøkkenbenk i dag, men de er jo litt dyre og jeg lurer litt på hvordan LED vil se ut over en kjøkkenbenk...
  11. Se datablad (12v-utgave): https://cdn.shopify.com/s/files/1/0344/6401/files/YJWJ023-1.0_YJ-BC-HRB-2835L-12V-G01.pdf 450-650 lm/m.
  12. Denne ble foreslått i den andre tråden: https://store.yujiintl.com/collections/high-cri-led-strips-ribbon/products/bc-series-dual-cct-ribbon-120led-2835 98 Ra og 3200-5600K.
  13. Ok, da vet jeg egentlig ikke... Hva med å slette den og legge inn på nytt?
  14. Kjører du på Windows eller Linux?
  15. Feil i scriptet, står 17. Januar der... Skal vel være:
  16. Prøv "Jon00 Eventlist"-plugin.
  17. Ser ut til at det flimrer bare på 1-2%. Satte 3% som laveste nå og da ser det bra ut. Dette er i gangen i 2. etg, hvor jeg passerer ca 2 ganger pr dag, så svak flimmer vil jeg kanskje ikke merke uansett...
  18. Evt fordelen...
  19. Har egentlig ikke sjekket...har bare justert med bryteren til det slutter å flimre (og deretter alltid "on last level")... Kan sjekke i morgen. Det har jo kommet en ny firmware som skal fikse noen av flimmerproblemene, så kan jo hende det vil løse problemet, men da må jeg jo ha en Fibaro-kontroller...
  20. Jeg mener det er den jeg bruker. På 3-wire er det ingen flimmer, men på 2-wire er det litt på lavest nivå. Satte i pæren for bare noen dager siden der jeg har 2-wire, så har ikke rukket å teste så mye enda. Tenker å endre parameter for minimum dim for å løse det.
  21. Oi da, november 2015... da er det nok flere hull enn bare WannaCry som trenger å tettes...
  22. Jeg kjører på Ubuntu 16.04... Kjører du virtuelt? I så fall kan du installere en ny VM og kjøre trial-mode og importere backup til den. Da vil den kunne kjøre til lisensproblemet blir løst. Jeg vil også anbefale en UPS, for her er det sikkert strømbruddet som har forårsaket problemet.
  23. Vi vet det...
