ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Vil ikke det du opplever skje hvis gruppe 1 ikke er assosiert med HomeSeer?
  2. Og ellers fungerer nettverket ditt som normalt?
  3. Den ene er ikke tilkoblet last...? Vet noen slike enheter ikke fungerer uten last, men vet ikke om det gjelder disse. Det er EU-versjonen?
  4. Da har jeg fått nye IR-mottakere, av en annen type ("TSOP4838"). Koblet opp testen med en LED og resistor, men får fortsatt ikke lys i LED'en! Koblet det også opp mot NodeMCU'en (prøvd både D1 og D6), men den registrerer heller ikke noe signal. Prøvd å mate IR-mottakeren med både 3v og 5v, men ingen forskjell. Hva i all verden kan være problemet?? De fleste fjernkontroller er vel på 38 Khz?
  5. Men en brann forverres jo av oksygen? De fleste steder jeg har sett at de har røykluker, så har disse hatt manuell styring og vurderes sikkert åpnet fra tilfelle til tilfelle?
  6. Greide de faktisk å få til en MD5 Collision?
  7. Ja, man må ha noen gode løsninger for å slå den av igjen, men kanskje skal trådstarter slå av PCen "onsite" og at han da kan slå av plugin-modulen manuelt hver gang? Sånn at automatikken bare slår på, aldri av.
  8. Men han skulle jo slå pcen PÅ, det går jo fint.
  9. Hvorfor?
  10. Har lagt merke til at det var stillere på forumet enn vanlig, uten at jeg har merket at akkurat du har vært fraværende.
  11. Veldig godt poeng... Vet ikke hvorfor jeg leste switch, når det tydelig står dimmer!
  12. @Moskus har.
  13. De andre jeg har lest om som har opplevd det, har brukt lysstoffrør. Den høye startstrømmen brenner reléet. Var derfor jeg spurte om du hadde hatt noe annet enn de LED-pærene tilkoblet.
  14. Har den vært brukt på noe annet før? Høres jo ut som et brent relé. Prøv å kakk litt på den med håndtaket på et skrujern?
  15. Jeg har det, og ja, vifte trengs (Apple TV nektet å fungere på varme dager i fjor sommer). NodeMCU med DHT22 funker, samt enkel 80mm PC-vifte.
  16. Ja. Jeg bruker det på en sånn: http://www.clasohlson.com/no/Elektronisk-transformator-/Pr365949000 Ang brytere (eller veggkontrollere, som det heter), så finnes det mye å velge i her: https://www.tronika.no/no/6-zwave-kontrollere Søker du på produktnavnene her på forumet, så finner du nok noe info/erfaringer rundt de fleste av dem.
  17. Vil tro du kan bytte alle 10 "piller" med FGD-212. Er bryterne du bruker i dag montert utenpå boksen til pillene? I så fall er det bare å sette på vanlig impulsbrytere der, f.eks http://m.clasohlson.com/no/Elko-RS-strømbryter-krone-/32-4065 (med 2 impulsfjærer). Forstår det slik at det noen steder ikke er slik at bryter står utenpå pille, da må du nok bruke en trådløs veggkontroller (finnes vel en håndfull å velge i) - mener det er en egen tråd her om veggkontrollere/veggbrytere.
  18. I prinsippet, ja. Controlleren er jo ment å gjøre mye mer da - ellers blir det jo ikke noe "smarthus"! Men, man kan i prinsippet bruke controlleren bare til å "pare" (assosiere) brytere/fjernkontrollere med mottakere og ikke noe mer.
  19. Jo, men for å si hvilken bryter som skal styre hvilken enhet, så må du bruke en controller. Når du har lagt inn den assosiasjonen, så trenger du ikke controlleren lengre.
  20. Ville prøvd en rescan og en rekalibrering. Evt en exclude/include.
  21. I Z-wave-verden er det veldig begrenset hva du får til uten en form for controller. Du trenger den for å minimum assosiere ("pare") brytere/fjernkontroller mot mottakere/dimmere.
  22. Hva er tilkoblet lampen? Hva slags last? Prøvd rekalibrering? Skjer det uansett om du setter lavt dim-nivå eller høyt dim-nivå?
  23. Hadde samme utfordring. Løst med 2 stk 80mm hull (under og på siden mot hjørnet av rommet), den under har en 80mm vifte med USB-tilkobling som er koblet til et støpsel i en on/off-Nexa. Temp overvåkes med en NodeMCU.
  24. Mener å ha lest flere steder her at lysstoffrør er et gjengangerproblem. Reléene brenner seg fast.
