ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hadde samme utfordring. Løst med 2 stk 80mm hull (under og på siden mot hjørnet av rommet), den under har en 80mm vifte med USB-tilkobling som er koblet til et støpsel i en on/off-Nexa. Temp overvåkes med en NodeMCU.
  2. Mener å ha lest flere steder her at lysstoffrør er et gjengangerproblem. Reléene brenner seg fast.
  3. ZoRaC
    Homeseer testmiljø
    Jo, men man kan restarte trial automatisk.
  4. http://elmaterialer.no/elko-l858-vippestk-rs16-1-ph-no-7020160918611-3498.html
  5. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Hater kjedelig, bedre å bruke en halvtime på å automatisere noe jeg kunne gjort manuelt på 5 minutter...
  6. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Hvilken grafikk brukte du? Ser det står "custom.gif" på alle sammen...?
  7. https://youtu.be/oBkahrDfUFE?t=14m43s Han har bare fått det til å fungere med beacons, ikke mobiltelefon...
  8. Jeg bruker også PushOver, via script. Varsler basert på om jeg er hjemme eller ikke (f.eks ikke varsel om at noen ringer på døren om jeg ikke er hjemme).
  9. Jeg vet bare om "on/off" som kan styre 2 lys, ikke dim, dessverre.
  10. Litt vanskelig å forklare... Du kan koble 1 lyskilde og 2 brytere til dimmeren. En av bryterne vil da styre den tilkoblede lyskilden og den andre bryteren kan assosieres med en annen Z-wave-enhet (f.eks en annen Fibaro Dimmer 2). Den andre dimmeren kobler du da bare til en lyskilde og ingen bryter. Bryter 2 på den første dimmeren vil da styre den andre dimmeren (via assosiasjon - dvs at det funker uten at sentralen er oppe også). Ga det mer mening?
  11. Når jeg hadde den så fungerte ikke Z-wave. Regelmotoren var også alt for enkel, så kom frem til at den ville "komme til kort".
  12. Den støtter 2 brytere, men den kan bryte bare en ting selv (hvis det ga mening?). Det betyr at i ditt tilfelle trenger du 2, en bak bryteren og en i takboksen til den ene lampa. Så assosierer du S2 (dvs bryter nr 2) med den i takboksen (som monteres uten egen bryter). 3 tror jeg er verre. Da må du evnt ha plass til 2 slike i veggboksen, evt sette inn enda en boks.
  13. Avstand når du legger til? Noen feil i loggen?
  14. Jeg solgte min i sommer... Fant ikke noe fornuftig å bruke den til. Software var veldig beta enda da, så kan jo ha blitt bedre.
  15. Lagt til secure? Skjer det samme NON-secure?
  16. Kan du legge ut et skjermbilde?
  17. Da har jeg prøvd med flere forskjellig IR-mottakere, men får ikke lys i LED... har også dobbelsjekket datasheets og pinout på IR-mottaker skal være riktig. Noen flere forslag? Kan jeg måle pinout på IR-mottakeren på noe vis for å verifisere?
  18. Testet med eksempel-fila for IR-biblioteket. Ingen respons. Prøvde forskjellige, D4 og D6. Passet på å i koden bruke konstantene D4 og D6, så da skal det bli rett. Har nå fått LEDs og resistorer og testet metoden over - ingen lys i LED. For å sjekke at LED var i orden, fjernet jeg IR-mottakeren, men får ikke lys da heller... Bruker G og VU på NodeMCU (måler 5,28v der). Koblet den lange LED-pinnen til VU og mellom en av de korte og G satte jeg inn en 220 Ohm resistor. Prøvde alle de 3 korte pinnene på LED, men ingen lys. Hva gjøre jeg feil? EDIT: Den lange skulle være G og de 3 andre VU (3 forskjellige farger). Da skal jeg prøve med IR-mottakeren igjen!
  19. Nexa WTE-2, som skal limes på veggen på badet. Venstre bryter skal styre speillys og høyre skal styre taklys. Det er magnetbryter på døra som slår av og på speillys, lysstyrke varierer med tid på døgnet/husstatus. Men, noen ganger trenger man litt mer lys eller man ønsker å slå på taklyset - da er det tungvint med bryter på utsiden av døra. Så da skal ett trykk opp eller ned på WTE-2 øke/redusere lyset med 10% for hvert trykk.
  20. "Patch-saturday" - den kjedelig delen av hjemmeautomasjon... ESXi 6.5 patchet til siste versjon, HS3 oppdatert til siste versjon (.318, som de har glemt å infomere om på "current downloads", for den peker fortsatt på .313...).
  21. Hvor langt ned har du justert parameter 2 på de som ikke virker? Fikk du sjekket at parameter 31 var riktig? EDIT: Ser du har Fibaro HC - har du da oppgradert firmware på dimmerne? Ser også at du meldte inn alle dimmerne på forhånd, kjørte du re-kalibrering på alle etter oppkobling (de kjører bare kalibrering første gang de kobles til strøm)?
  22. Har du prøvd full reset av de som ikke fungerer?
  23. Med parameter 13 til 1 (mener jeg det er)? Har du Fibaro Home Center? I så fall kan det være greit å oppgradere firmware på dimmerne. Kan det være at automatikken har tatt feil av leading-/trailing-edge på noen av dem? Kan sjekkes med en parametere (husker ikke hvilken). Det er vel også et par parametere for grenseverdiene for surgeprotection, om jeg ikke husker feil? Kan de være satt for lavt?
  24. Prøvd å kjøre kalibrering på nytt på de som ikke virker?
  25. Nei, han fikk beskjed om at han MÅTTE returnere produktet, da de hadde sperret det fra serverne sine... Han fikk ikke noe valg.
