ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ja, JEG vet det. Poenget mitt var at å "spørre elektrikeren" ikke nødvendigvis gir et svar på hva som er lov og ikke, da ikke alle ser ut til å ha peiling på sånt.
  2. Jepp, men i følge han var det ikke lov noe sted etter 2010, da måtte det være sånn lampestøpsel.
  3. Ikke sikkert han vet heller - "min" elektriker påsto at det etter 2010 ikke lengre var lov å koble til taklamper til sukkerbit selv lengre... Uansett, enklere og raskere å bare bytte "front" på bryteren. Det har jeg gjort, tok meg 15 sekunder.
  4. Da må du ha elektriker...
  5. Ja, bare bytt ut de to "bryterdekslene" med en heldekkende. I praksis vil jo det trykke på både S1 og S2, men så lenge S2 ikke er satt til å gjøre noe, så funker det fint.
  6. \r\n <br> Hva sier dokumentasjonen til Prowlapp?
  7. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Men er ikke det slik det skal være?
  8. Jeg mener flere her på forumet har erfaring med at lysstoffrør ødelegger dimmeren. Men, mulig det finnes noen spesielle lysstoffrør som den tåler? Aldri hørt om, men...
  9. Takk! Da satser jeg på å bruke 5v fra NodeMCU og en passende resistor.
  10. Takk for god forklaring! Hvis jeg mater LED fra 3v på NodeMCU, så vil jo R bli tilnærmet 0 Ohm. Må jeg likevel ha en motstand? Og bør jeg da heller mate den med 5v?
  11. Fant denne metoden for å teste IR-mottakeren: https://learn.adafruit.com/ir-sensor/testing-an-ir-sensor Må bare vente til resistorene jeg har bestilt kommer i posten...
  12. Som nevnt i et par tråder, så har jeg planer om å finne en løsning på å kunne trigge HS fra min Harmony-fjernkontroll. Harmony-plugin baserer seg på "polling" og det vil da ta tid før den reagerer på noe. Jeg har derfor tenkt å lage en (billig og enkel) løsning selv! Utstyr: • NodeMCU • IR-modul • 3D-printet boks Første "oppkobling": Hva jeg ellers har gjort: • lagt til en ny TV i Harmony-oppsettet (av et merke jeg ikke har) og sagt at denne alltid er på • opprettet en ny device i HS for fjernkontrollen, foreløpig bare med statusrange 0-99999999 Tanken er å først bare bruke denne koden: https://github.com/markszabo/IRremoteESP8266/blob/master/examples/IRrecvDemo/IRrecvDemo.ino til å finne verdiene for tallene 0-9 på fjernkontrollen. Deretter opprette 10 statusvalues på devicen. F.eks kan det som er tallet 1 på fjernkontrollen være status "filmlys". Deretter skal NodeMCU lytte etter IR-signal og sende de til HS via JSON. Første forsøk gikk ikke så bra - ser ikke ut til at den mottar noe IR-signal. Har prøvd 2 IR-mottakere, annen datapin, både 3v og vin for strøm, prøvde til og med å snu IR-mottakeren, i tilfelle pinnene var motsatt. Forslag til videre feilsøking?
  13. Men da bruker du vel Harmony-plugin? Da skal det jo ikke bli ute sv synk.
  14. Ja, slutt å bruk noe annet enn Harmony.
  15. Jeg tenkte bare bruke koden herfra: https://github.com/markszabo/IRremoteESP8266/blob/master/examples/IRrecvDemo/IRrecvDemo.ino og sende IR-kodene via JSON mot HS3 (har allerede kode for det klart). Dessverre mottar den ingen IR-kommandoer enda, og jeg skjønner ikke hvorfor...
  16. Begynt å koble opp en IR-mottaker for å kunne styre HS3 fra fjernkontroll (Logitech Harmony).
  17. Det er vel også et tips å oppgradere til siste firmware, den skal vel fikse noen feil relatert til flimmer?
  18. Du har ikke en stor motor i nærheten, som starter? Det kan gi spenningsfall.
  19. Han som @Evelen siterer hadde 2 lamper tilkoblet...
  20. ZoRaC
    Belysning på bad
    Jepp... og på de fleste tingene han skulle gjøre møtte jeg nesten stå og si "den kabelen skal på Sx, den på S1 og den på S2", osv. Eneste jeg ikke gjorde selv var å skru fast ledningene... på badet hadde jeg jo til og med laget komplett koblingsskjema (se post tidligere i tråden her) og likevel måtte han spørre meg om ting underveis. Men, i det minste har han sikkert fått strammet ledningene akkurat passe stramt og forskriftsmessig! Fakturaen hadde veldig lav WAF - spørs om det bare blir pluginmoduler fremover
  21. ZoRaC
    Belysning på bad
    Det er ca 3200 kr i materiell (over 500 kr bare for 15 wago og PN-kabelstumpene han brukte!). Så ca 9000 kr for arbeid og kjøring.
  22. ZoRaC
    Belysning på bad
    Jeg ba om å få "regnestykket", fikk da denne: Så da endte prisen på 12313 kr... Fortsatt i overkant for 4 timers arbeid og noe "småtteri" av materiell, så jeg har kranglet litt mer. Synes f.eks at når de tar "pris pr time uten salg av materiell", så kan de ikke ta 3x prisen (i forhold til sin leverandør) på det materiellet de har brukt - de må jo enten ta timepris med salg av materiell og påslag, eller ta timepris uten salg av materiell og uten påslag... Synes heller ikke det er rett at jeg skal betale for at han måtte hente materiell, når materiellet jeg manglet var informert om på forhånd. Og i "oppmøte" skulle det inngå kjøring og dokumentasjon, men de har likevel tatt 1000 kr for samsvarserklæring...
  23. ZoRaC
    Belysning på bad
    Da fikk jeg e-post: Så med timepris og materiell blir det altså 15.300 kr...
  24. Og da har du dette i ser2net.conf? Og bruker port 10003 i HS? Og ingen brannmur som kan blokkere?
