ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Gjenskapte det gode gamle kjøkken-wattmeteret. 🙂 Koden ligger her: https://github.com/svenove/ESPHome-ESP32-2424S012-LVGL
  2. Ja.
  3. Hadde glemt innspillene fra @bjornbb 😮 Har lagt ut 1.3.2 nå: // v1.3.1 - Show diff (thanks, @bjornbb!) // v1.3.2 - Option to always start graph at zero (thanks, @bjornbb!)
  4. v1.3.0 er nå lagt ut. Nå kan man velge å vise prisen etter fratrekk for strømstøtte. 🙂 https://github.com/svenove/EnergyPriceWidget
  5. Når tannkosten stoppes etter kl 2130 så sendes et pushvarsel om at huset går i nattmodus om 10 min (ved å sende en MQTT som fanges opp av HomeSeer). Kan trykke på varslet og avbryte automatikken om jeg ønsker. 🙂
  6. «1 Requires Zniffer add-on (49 €)» https://z-wave.me/products/zniffer/ Det kan jeg sikkert gjøre. 🙂
  7. Årsaken til problemet er nok at den defekte enheten "spyr ut" trafikk på Z-wave-frekvensen. Hadde det vært ZigBee ville nok problemet vært det samme, bare på en annen frekvens. Ja, alle brytere som var koblet fysisk til Fibaro Dimmer 2, osv fungerte som normalt. Det var styring fra HomeSeer eller fra brytere med direkte assosiasjoner mot andre noder som var ustabilt (f.eks S2 på en Fibaro Dimmer 2, til å styre et annet lys, fungerte like dårlig som å styre lyset fra HomeSeer). Takk for tipset, det hadde jeg ikke hørt om før. 🙂 Ser dog ut til at man må flashe annen firmware på en USB-controller og at man må kjøpe lisens til programvaren (49€), så jeg håper jeg klarer meg med Z-Seer neste gang også...
  8. Denne lille rakkeren har gjort at smarthuset mitt har fungert svært dårlig i et par uker nå! 😞 Vi rakk å gå inn, ta av oss yttertøy og sette oss i sofaen før lyset på stua slo seg på! Utrolig irriterende, særlig når huset har fungerte relativt problemfritt i 7 år! Så hvordan fant jeg synderen, lurer du da sikkert på? 😉 Det hele startet rundt juletider. Det ble merkbart tregere respons på kommandoer, særlig på lys. Prøvde selvsagt de vanlige tingene, som å restarte HomeSeer-serveren, installere de siste Ubuntu-patchene, restarte RasberryPi som Z-wave USB-pinnen kjører på, osv, men ingenting hjalp. Noen dager kunne det fungere "ok" og andre ganger helt i sirup. Visste liksom ikke helt hvor jeg skulle begynne feilsøkingen og med lite ledig tid så ble det egentlig ikke gjort stort med det på et par uker. En dag oppdaget jeg tilfeldigvis at en "pyntelampe" ikke lyste og den lot seg verken slå på med Z-wave eller ved å trykke på bryteren. Tenkte at bryteren trolig hadde gått i stykker og det slo meg at kanskje en del Z-wave-trafikk ble forsøkt rutet via den, så jeg tok en "remove bad node" i HomeSeer, slik at den ikke lengre skulle være en del av Z-wave-nettet. Men, det hjalp ikke. 😞 Et par uker senere satte jeg med ned for å feilsøke mer grundig. Jeg hadde sjekket litt logger og sånt tidligere, uten å se noe unormalt. Jeg benyttet selvsagt også @Moskus sin debug-guide og programvare: Men, det var heller ikke noe som skilte seg ut med mye trafikk der heller. For en del år siden kjøpte jeg Z-seer på tilbud, så jeg fyrte i gang den for å feilsøke og det ble fort klart at det var noe som ikke var som det skulle! Hver gang jeg restartet programmet ble 2-4 tilfeldige noder markert utilgjengelige (rosa). Kjørte jeg en "test all", så var det også mange noder som den feilet å kommunisere med ("B=1" nederst på noden betyr at command eller respons mot noden feilet i testen): Jeg valgte en tilfeldig Fibaro Dimmer 2 (som hadde direkte rute til UZB1) og kjørte command og respons-test: Masse pakketap og utrolig lang tidsbruk! Noen noder var kjappe og ga ingen pakketap, klarte egentlig ikke å se noe mønster i hvem som funket og hvem som ikke gjorde det. Det virket også som den samme noden kunne funke fint i en ny test noen minutter etterpå. Min konklusjon var at min 7 år gamle UZB1-pinne trolig hadde begynte å feile og at jeg måtte bytte den ut. Jeg har en reserve UZB1 liggende et sted og vurderte å lete etter den og forsøke å overføre backup fra gammel til ny og se om det hjalp, evt kjøpe meg en ny USB-pinne (med 700-chipset, for å "oppgradere" litt). Jeg begynte å skrive en epost til HomeSeer-support, for å bare få en slags bekreftelse på at min teori trolig stemte og at det ikke var noe annet jeg hadde "oversett". Skulle avslutte eposten med å skrive at jeg ikke hadde gjort noen endringer i det siste, helt til jeg da kom på denne Swiid-bryteren som hadde feilet og som jeg hadde fjernet fra nettverket. Da slo det meg at jeg hadde ikke trukket ut støpslet til den lampen, så selv om den ikke lengre var en del av Z-wave nettverket mitt, så var det fortsatt "på lufta" og kanskje kunne skape støy. Før jeg sendte eposten gikk jeg derfor og trakk ut støpslet, bare for å i hvertfall ha utelukket det (og rent brannvernmessig er det sikkert også lurt å koble fra elektronikk som har sluttet å fungere som det skal, just in case...). Og vipps, så begynte lysbrytere, osv å fungere lynkjapt igjen! 😮 😄 Jeg tok en ny test med Z-seer: Og bare minutter etter jeg trakk ut kontakten så var ingen noder lengre "rosa" og bare et par termostater meldte om pakketap ("B=1")! 😄 Neste morgen slo alle lysene seg på før jeg rakk å gå ned trappa! Deilig! 😄 Så hensikten med denne posten er rett og slett og vise hvor "sårbart" et Z-wave-nett kan være. Det skal ikke mer enn én trøblete node til for å "ødelegge" for alle andre og gi en svært dårlig/elendig brukeropplevelse (og WAF!). Men å finne denne ene noden er ikke alltid så enkelt! 😞 Jeg var heldig at det var en Swiid på en lampe med støpsel, for da tok det null tid å koble den ut for å teste. Hadde det vært en dimmer-pille f.eks så hadde det vært vesentlig verre - ikke har jeg lov å koble de ut selv, det er mer knotete å komme til, og man er som regel litt mer avhengig av det lyset som drives av en slik sånn at man gjerne ikke ønsker å koble den fra heller (i hvertfall så lenge lyset fungerer da). Og å ta sikringen kurs for kurs vil også kunne gi uante følgefeil, ved at noder som mye trafikk normalt sett rutes igjennom blir koblet ut og man får andre typer feil pga rutingproblemer oppå det hele og vil få problemer med å skille det opprinnelige problemet fra evt rutingfeil pga utkobling av "friske" noder. Så har du et tregt/ustabilt Z-wave nett så ønsker jeg deg lykke til i feilsøkingen... 😛
  9. Da ser det ut til at min har takket for deg. Responderer verken på Bluetooth eller Z-Wave lengre. Har i noen uker strevd med at den ikke funker via Z-Wave, men nå virker den helt død. Nå er det store spørsmålet om det er 2 år eller 5 års reklamasjonsrett. Har nemlig 2 uker igjen til den er 5 år… 🤔
  10. Flyttet 🙂
  11. Villavent VV-450/L EC Loftsvifte. Jeg angir trinnløst i prosent. Om viften i praksis har intervaller (at f.eks 20-40% er det samme) internt er jo godt mulig, men jeg tror ikke det.
  12. Jeg bruker Qubino sin mot en EC VillaVent loftsvifte. Funker fint. 🙂
  13. Neida, det står på wiki-siden deres 🙂 https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Json-template
  14. Ja, det skal visst være ganske enkelt. 🙂 https://stevesnoderedguide.com/node-red-http-request-node-beginners
  15. Hvilket system bruker du?
  16. De er ikke Zigbee. Nei, du må ikke bruke HASS. Kan bruke hva som helst som kan sende en POST-forespørsel.
  17. Jeg sendte melding til @atc1441 via Discord. Så fikk jeg bilde og priser på de forskjellige størrelsene og så betalte jeg til han via Paypal. Så tok det ca 2 uker med DHL/Posten. 🙂
  18. Litt både og. Renovasjon er det HASS som «pusher» (som har en integrasjon for å hente dette fra renovasjonsselskapet). Resten kommer fra HomeSeer. Eks på script som «pusher» strømprisen: Sub Main(ByVal varValue As String) Dim query As String = "key=strompris&val="& (hs.DeviceValueEx(826)*100) Dim source Dim url As String = "http://xxx.xxx.xxx.xxx/set_var" Using client As New System.Net.WebClient client.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded") source = client.UploadString(url, "POST", query) End Using End Sub
  19. Vet ikke om man finner noen kompatible fra Kina og da må man også lodde litt selv for å få flashet de med rett firmware og å lage AP. Jeg bestilte ferdig loddet AP og flashede tags fra Tyskland. De hvite på bildet kostet 2€. 🙂
  20. Kommer stadig på nye kule idéer til disse! 🙂
  21. Fikk det til! 🙂 alias: 00007E1F61xxxxx - BUTTON1 description: "" trigger: - platform: event event_type: open_epaper_link_event event_data: device_id: 00007E1F6xxxxxx type: BUTTON1 condition: [] action: - service: mqtt.publish data: qos: 0 topic: hass_custom/epaper/00007E1xxxxx payload: BUTTON1 mode: single
  22. Ah, jeg lette etter oppsett for det inne på tag-AP-siden, tenkte ikke på at det kunne ligge i HASS. 🙂 For en som installerte HASS for første gang for 2 uker siden, hvordan kan jeg sende en MQTT-melding når button trykkes? Jeg bruker MQTT Statestream fra før, men den kan vel ikke trigge på events?
  23. Hvordan la du til funksjoner på knappene?
  24. Veldig enkelt å jobbe med! 😊 Strømpris fra HomeSeer laget med kanskje 10-15 linjer kode.
