ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Det er importør som har ansvaret for at produktet tilfredsstiller alle krav og er lovlig/trygg å bruke. Blir det oppdaget at et produkt de importerer er farlig så risikerer de store kostnader rundt tilbakekalling/utbytting. Dermed tror jeg de sjekker litt før de tar inn et produkt. Da velger du en annen elektriker! Aldri hatt problemer med å få montert IKEA-lys med min elektriker. Velg annen elektriker. Min elektriker monterer det jeg ber om og kommer tilbake og utbedrer ved reklamasjon. Hvem monterer og signerer samsvarserklæringen?
  2. Jeg foretrekker utstyr som norsk importør har kvalitetssikret og gått god for. Det som ikke er «godt nok»/B-varer kan fort havne på AliExpress. Den sjansen tar ikke jeg og jeg tror ikke får en elektriker til å montere noe fra AliExpress heller.
  3. Det kan være noen sperrer for multicast mellom SSIDer. På min er det en egen setting for «client isolation» som må slås av i hvertfall. For å teste, når du har problemer, virker det hvis du kobler telefonen til samme SSID som Chromecast?
  4. Har du de på et annet VLAN enn utstyret du skal caste fra? Jeg har det og må bruke Avahi på routeren for at castingen mellom VLAN skal fungere.
  5. Ah, så du skal ha en dimmer koblet til lyset i gangen, bruke S2 på denne til noe annet og ønsker i tillegg en «alle lys av»? Hva med at dobbelttrykk på S2 er «alle lys av»? Så slipper du en ekstra bryter.
  6. Men du skal vel koble lyset i gangen til den? «Slå av alle lys»-bryteren blir jo høyre vippe (S2) tilkoblet dimmeren.
  7. Så du sier du vil gjøre deg avhengig av at HomeSeer fungerer...?
  8. Ok, da kan du vel bare sette samme setpoint i VSTAT eco/heat som den fysiske termostaten? Da kan VSTAT håndtere å bare endre til heat på riktig tidspunkt? Men, det er vel en såpass enkel funksjon i VSTAT å tilpasse oppvarming til utetemperatur at hvis det er det eneste du ønsker så kan du bruke et script til det. Hvordan veksler du mellom eco/heat nå, forresten?
  9. Nei, da kan du lage en «flow» I Homey som slår av alt. Men hvis Homey er «nede» så vil ikke «slå av alle lys»-knappen virke, da den vil være avhengig av kommunikasjon med Homey.
  10. Jeg bruker SDJ-VSTAT. Har satt eco til 5 grader og heat til 27 grader på selve termostaten. Så endrer i praksis SDJ-VSTAT mellom eco og heat. Har dette på 5 rom, funker veldig bra!
  11. Han mener nok «lar seg styre via IKEA gateway».
  12. Enveis i denne sammenheng betyr at mottaker ikke bekrefter mottatt signal. Man kan både sende og motta på begge frekvensene.
  13. Tror begge er like vanlig. Jeg har noen røykvarslere som er seriekoblet på 868 MHz. Mener jeg også har sett trådløse ringeklokker på Clas/Biltema på 868.
  14. Jeg returnere det jeg kjøpte fra Komplett og bestilte fra AliExpress av merket Misol. Det er 433 MHz og skal virke mot Ecowitt. AliExpress krever inn norsk MVA, så slipper fortollingsgebyr (som man får ved kjøp fra Ecowitt).
  15. Mener de nyeste versjonene har noen logge-innstillinger man kan sette i ini-fila. Sjekk manualen.
  16. Joda, det går helt fint, bare å bytte til enkelvippe. Du kan koble begge samtidig. Har ikke noe å si om S2 trykkes inn samtidig med S1 (med enkeltvippe).
  17. Kunne prøvd nyeste, men den er såpass ny at det trolig ikke er de store endringene. Nyeste FW også?
  18. Hvilken versjon av deCONZ?
  19. Mener man i Zigbee kan koble bryter og lys sammen, uavhengig av at gateway fungerer. Kalles «binding» og er det samme som assosiasjon i Z-Wave. Det gjør i hvertfall at deCONZ-programvaren ikke er involvert, men det kan godt hende ConBee må være «aktiv». Usikker på om «switch editor» oppretter en binding eller om den setter opp regler i software.
  20. Jeg tror ikke den er i skala. EDIT: Se også sammenligning med Aqara her:
  21. Jeg har et par slike på vei, etter anbefaling fra en her på forumet: https://a.aliexpress.com/_mNncahJ (står wifi, men er visst Zigbee)
  22. Ta backup først, om du kan. Når du skal ta et så stort oppgraderingssprang så kan det oppstå trøbbel. Husk også å oppgradere firmware (mener man de siste par mnd har måttet gjøre det manuelt, beskrivelse finnes på siden deres). Sjekk også at JowiHue-plugin er oppgradert.
  23. Den versjonen er omtrent 2 år gammel. Mener jeg også slet med «fantom-trykk» i eldre versjoner. Jeg ville oppgradert og sett om det hjalp.
  24. Er det via deCONZ? Hvilken versjon og hvilken bryter?
  25. Det har jeg prøvd - 2 ganger. De aner ikke hva se selger. De påsto den hadde alle 3 frekvenser, men visste ikke hvordan man kunne bytte. Ikke engang innkjøper visste det. De ba meg kontakte Ecowitt direkte. De visste heller ikke hva Komplett hadde kjøpt. Men, det står 868 MHz på lokket på regnsensoren og jord fuktmåleren registreres ikke av Ecowitt sin 433 MHz gw1000... jeg har benyttet angreretten og sender regnmåler og jordfuktmåler i retur!
