ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Bytt ut Notification med SMS.
  2. Hehe, nei da. Men 3 av 3 jeg sjekket med tar 2-800 kr ekstra pr time når jeg skaffet materiell selv. Er verdt å sjekke før man løper på Clas.
  3. Denne er vel ganske vanlig: http://m.clasohlson.com/no/Elko-RS-strømbryter-krone-/32-4065 PS: De fleste elektrikere tar mye høyere timepris om du kjøper materiell selv. Kan godt hende det billigste er å be elektrikeren ta med bryter.
  4. Jeg slet med det samme mot Nexmo (eller var det Clickatell?). Jeg endte opp med IFTTT i stedet. 10 SMS i mnd holder, for jeg bruker mest Pushover.
  5. Jeg vil kanskje si det er bedre å ha det på routeren. Er routeren oppe, så kommer du inn på VPN. Kjører du det på en annen boks, så må den boksen OG routeren være oppe. Og hvis den andre boksen også kjører andre ting øker risikoen for krasj. I tillegg er det kjedelig om man må restarte boksen pga en endring og så kastes man ut av VPN samtidig (og kommer i verste fall ikle inn igjen, hvis endringen krasjer hele boksen).
  6. Prøv Ikke sikkert content-type trengs.
  7. Noen som ser på dette? Jeg liker e-post
  8. Denne kan kanskje funke? https://github.com/marcoskirsch/nodemcu-httpserver/
  9. Og der har du nok svaret ditt - du må sende med en "basic auth"-login med brukernavn/passord i headers, ikke som en del av "data". Dette tror jeg skal være riktig:
  10. Et annet tips, om du har en "dugende" brannmur, er å blokkere alle tilkoblinger fra andre land. Det bør også hjelpe på en god del.
  11. Mulig det er litt negativt for WAF? Penere enn f.eks http://blog.deadlycomputer.com/2006/09/17/458/
  12. Det finnes faktisk noen unntak, som trolig scorer litt høyere på WAF-skalaen. F.eks https://www.startech.com/Server-Management/Racks/12u-quiet-server-cabinet~RKQMCAB12
  13. Det er bare klientene du skal koble til VPN, ikke serveren. I brannmuren lokalt på serveren tillater du bare UDP 1194 innkommende (ikke port 80), og fra VPN-nettet til port 80. Evt så kan du tillate port 80 fra hjemmenettet, men ikke Internett. Da slipper du VPN når du er hjemme. I routeren fjerner du portforward for port 80 og legger til UDP 1194 i stedet.
  14. Hva med Arduino-plugin? Den fikser vel alt dette?
  15. Jeg bruker "hattehyllen" i et garderobeskap med skyvedør foran...
  16. ZoRaC
    Belysning på bad
    Jepp, ba om underlaget til fakturaen - fikk da en "arbeidsordre" med 10.000 kr for "øvrig arbeid" og 4000 kr for "bad 1. Etg"... Har bedt om litt mer spesifikasjon, siden avtalen var 1200 kr/timen. Spent på å se hva de kommer med...
  17. ZoRaC
    Belysning på bad
    Da kom regningen - 14000 kr! Spesifisert som "I følge muntlig avtale"... Det er da oppmøte/kjøring, 4,5 time arbeid, en stikk/servicebryter til vvb og en treveis elkoramme (med 18mm utforingsramme). Wow...
  18. Er det forresten å slå av/på en gang som skal slå den av? Og en ny av/på slår den på igjen? I såfall ville jeg satt en impulsfjær på "av"-siden på bryteren. Da er ett trykk "toggle".
  19. Hvis du slår av med bryteren, så må du slå på igjen med bryteren også - kan ikke bruke automatikken. I tillegg er de nok repeatere - dvs at andre z-wave-enheter som er nærmere denne pære enn controlleren vil prøve å kommunisere via pæreen, det vil feile hvis pæra ikke har strøm.
  20. ZoRaC
    "Day" er borte
    Man tenker kanskje "hvis det er mandag og jeg kommer hjem etter det har blitt mørkt, slå på lyset", men man må tenke på hva er det som "endrer seg" når det skal skje - nemlig "når jeg kommer hjem (var borte, endres til hjemme), sjekk om det er mandag og om det er mørkt, slå i så fall på lyset".
  21. ZoRaC
    "Day" er borte
    Hvor mange ganger i dag er det tirsdag? Hele dagen... hvis vi er "snill" og sier at HS bare sjekker om den skal trigge events 1 gang pr sekund, så ville et event med "If day is tuesday" trigget 86400 ganger i dag! Det øverste er altså trigger og må være noe som endrer seg på en måte (klokka blir, enheten blir, e-post mottatt, osv). Condition er alle andre, som også må stemme samtidig (men som ikke vil føre til 86400 kjøringer pr dag ). Og ved "or if", så får nok ikke "day" heller, siden "or if" er en ny trigger.
  22. ZoRaC
    "Day" er borte
    Det er forskjell på trigger og condition. "Day" kan aldri være en trigger og "manually" kan aldri være en condition. Kanskje det er forklaringen?
  23. ZoRaC
    Device graphics
    Hehe. Er ikke så lenge siden jeg oppdaget den selv - jeg har nok laget 4-5 identiske devicer manuelt jeg også...
  24. ZoRaC
    Device graphics
